Alustaääniä
hagi
Alustaääniä
Viesti Kirjoittaja hagi »
Mikähän on pulmana kun alustasta kuuluu näin pakkasen puolella toisinaan ihan saatanallistakin kolinaa ja "rohinaa"?
Homma ilmeni jo kun ostin auton, tämä oli kevättä, mutta poistui sitten. Ajattelin että saivat huollossa asialle jotain tehtyä "vahingossa" (eivät myöntäneet mitään häikkää havainneensa), mutta nyt kun meteli on palannut, diagnosoisin niin, että liittyy kuitenkin kylmempään keliin. Ääntely tapahtuu ihan maltillistenkin epätasaisuuksienkin yli ajaessa.
Takaiskarit ovat varmaan kohta vaihtokunnossa, mutta tämä ääni kuuluu myös edestäpäin joten tuskin niitä voi syyttää? Lisäksi äänessä on selvästi sellainen rohahteleva, ikään kuin hankaava komponentti...
-h
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Lohkolämmittimen johto :)
Oletko jo vaihtanut talvitassut eli liittyisikö ilmiö erilaisiin renkaisiin/vanteisiin?
9-3 SC 1.8t -06
hagi
Enpä ole renkaita vielä vaihtanut...
-h
mv55
Viesti Kirjoittaja mv55 »
Tuttu juttu menneiltä talvilta. Ei kuulu kolinaa, mutta rohinaa kylläkin ja voimakasta sellaista töyssyn yli ajettaessa. Liittyy mielestäni iskareihin tai jousiin, mutta en ole antanut asian häiritä, koska tiedän ko. osien olevan kunnossa ja ääntä ei sulalla kelillä kuulu.
saba9000
Viesti Kirjoittaja saba9000 »
mv55 kirjoitti:Tuttu juttu menneiltä talvilta. Ei kuulu kolinaa, mutta rohinaa kylläkin ja voimakasta sellaista töyssyn yli ajettaessa. Liittyy mielestäni iskareihin tai jousiin, mutta en ole antanut asian häiritä, koska tiedän ko. osien olevan kunnossa ja ääntä ei sulalla kelillä kuulu.
Voisiko olla jotkut "tuki kumit" takapyörien ripustuksessa. Itselläni huollossa moisista huomautettiin. En vaihdattanut, koska kuulemma osat pari kymppiä + työ 400€.
9-5 Aero
hagi
Mulla tsekattiin puslat keväällä mutta olivat kuulemma kunnossa. Voihan toki olla että ovat sittemmin väsähtäneet. Ei muuten ole sen ensimmäisen kerran jälkeen kuulunut juurikaan narinaa vaikka pientä pakkasentapaistakin on ollut. Go figure.
-h
pete2410
Viesti Kirjoittaja pete2410 »
Mulla oli samat oireet, eli narinaa ja kolinaa takapäästä varsinkin epätasaisella pinnalla ajettaessa. Takatukivarren puslat vaihdettiin ja tietysti pyöränmittaus/säätö ja ongelmat poistui.
9-5 Aero Nordic -00
Pirttta
Alustan äänet
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Mulla sama ongelma, alustasta kuuluu ikävän kuuluista narinaa, ikäänkuin sopivassa kohdassa kierre hankaisi jotain vasten. Ääni kuuluu edestä kuljettajan puolelta ja myös pienellä nopeudella, pienissä kuopissa tai niiauksissa. Haettu ääni lähdettä, vaihdettu kallistuksen vakaimen kumit ja voideltu, ei auttanut.
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Ihan sama ongelma ja ihan samasta kohtaa, eli edestä kuskin puolelta. Pakkasilla kun ajaa jonkun pikku töyssyn yli, hiljaakin, niin kuuluu sellainen metallinen naraus. Plussakeleillä ei ongelmaa, ainoastaan pakkasella...eikä aavistustakaan mistä ääni voisi tulla....
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Koiranluu edessä oli aivan hiljainen +5°C...-2°C välillä, muuten naputti.
Vaihdon jälkeen on ollut hiljaista.
96 M75 i12 5-speed ;)
Pirttta
Alustan äänet
Ansis kirjoitti:Koiranluu edessä oli aivan hiljainen +5°C...-2°C välillä, muuten naputti.
Koiranluutkin vaihdettu, olisikohan alatukivarren kumi, joka nyt narisee? Vai onko kellään ollut ongelmia iskarin yläpäässä?
hagi
Nyt viikonlopun pakkasilla olin huomaavinani, että narisi aikansa kunnes sitten paikkojen vetreydyttyä loppui. Miel.kiint.
-h
Pirttta
Re: Alustan äänet
Pirttta kirjoitti:Mulla sama ongelma, alustasta kuuluu ikävän kuuluista narinaa, ikäänkuin sopivassa kohdassa kierre hankaisi jotain vasten. Ääni kuuluu edestä kuljettajan puolelta ja myös pienellä nopeudella, pienissä kuopissa tai niiauksissa. Haettu ääni lähdettä, vaihdettu kallistuksen vakaimen kumit ja voideltu, ei auttanut.
Nyt löytyi vika oikean etupään narahteluun Länsi-Auto Variston 10 kohdan ilmaistarkistuksessa lauantaina.
Vikana oli iskunvaimentimen osa, nro 5232363 muovinen vasterenkangas, joka on kumisen vaimennin osan ympärillä
kiristimenä. Tämä oli mennyt halki ja sen palaset olivat jousituella jousen välissä, jotka aiheuttivat narahtuksen.
Asentajalla oli lamppu ja vikkelät sormet ja hän poimi pois ylimääräiset osat, täyden 2*kympin suoritus.
nim.
hienoa ajaa taas Saab Aeroa, kun ei narise….
