Vikakoodi 1 08
KARELPA
Vikakoodi 1 08
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Ei millään löydy WIS:stä mitä tartkoittaa moinen vika koodi ilmastointi laitteessa
Löytääkö joku muu ?
Viimeksi muokannut KARELPA, Su Tammi 15, 2006 21:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Mystinen koodi kun ei löytynyt täältäkään
#1814
Frostgrey
Olihan tuolla vikakoodi 8:n!
8
Stepping motor, air-mixing flap, RH
Loose flap
8
Stepping motor, air-mixing flap, LH
Loose flap
Saab 9-3 TTID Vector 2008
e0000333
joo, mut mitäs tuo ykkönen eli keskusyksikön toimintahäiriö siihen liittyy.
Läppävika kuiteskin taitaa olla, täsmääkö oireisiin?
#1814
Frostgrey
Tuo 1:n varmaan tarkoittaa että vikakoodeja on 1kpl 08 on tuo "läppävika"
e0000333
Joo se kuulostaa kyllä mahdolliselta.
#1814
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
e0000333 kirjoitti:Joo se kuulostaa kyllä mahdolliselta.
Ja saman voi todeta myös käyttöohjekirjasta: Vasemmanpuoleinen lämpötilannäyttö kertoo vikakoodien lukumäärän ja oikeanpuoleinen vikakoodit.
BMW 320dA Coupe LCI
KARELPA
Kuskin puolella pitää moottori pahaa jurinaa ja jalat jäätyy. Pitää huomenna ottaa moottori pois ja hakea vikaa
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
KARELPA
Moottorin akseli oli uinut ulos ja ensiöratas ei kohdannut vaihteiston ratasta. Tämä oli jo toinen moottori, joten ilmeisesti voisi luokitella tyyppiviaksi
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
ng900aero
KARELPA kirjoitti:Moottorin akseli oli uinut ulos ja ensiöratas ei kohdannut vaihteiston ratasta. Tämä oli jo toinen moottori, joten ilmeisesti voisi luokitella tyyppiviaksi
Aika erikoinen vika kieltämättä, mutta parempi että hajoaa moottorista kuin sieltä läpän akselista ;)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Vähän OT:si. Kuuluuko ilmastointilaitteen testata/kalibroida joskus itseään käynnistyksen yhteydessä? Äsken starttasin auton ja laite veti heti tämän jälkeen normaalin testaus/kalibrointi -toimenpiteen läpi. Vikakoodeja 0 ja tämän jälkeen palasi normaaliin toimintaa. Ihmettelin vähän asiaa kun ei ole minulla koskaan aikaisemmin tehnyt tätä. Kuuluuko tehdäkkään ?
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Itsellä ilmastointilaite teki tuota kalibrointia lähes joka käynnistyksen yhteydessä. Sitten kävin 9-5T:n kehotuksesta päivittämässä huollossa uuden ohjelman. Maksoi 30Eur ja sen jälkeen on pelannut "kuin uusi".
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Mullakin kalibroi aina Webaston käytön jälkeen käynnistyksessä, uusi akku lopetti kalibroinnin.
96 M75 i12 5-speed ;)
tami
Ysivee kirjoitti:Itsellä ilmastointilaite teki tuota kalibrointia lähes joka käynnistyksen yhteydessä. Sitten kävin 9-5T:n kehotuksesta päivittämässä huollossa uuden ohjelman. Maksoi 30Eur ja sen jälkeen on pelannut "kuin uusi".
Selvä juttu. Tämä homma täytyy laittaa muistiin seuraavaa huoltoa ajatellen. Täytyy seurailla miten laite nyt jatkaa elämäänsä. Jos joka startilla rupeaa kalibroimaan niin uutta ohjelmaa vaan sitten. Kiitos vastauksista.
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
# 2752
freddy
Re: Vikakoodi 1 19
Viesti Kirjoittaja freddy »
Mitähän tarkoittaa vika koodi 1 19 ilmastointi laitteessa?
