Airbagin elimininointi
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Tuli tuossa tempastua takalaiton :oops:
Mitenkäs 9-5:sta sais hantin airbagin eliminoitua?
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Frostgrey
Voikos noista sivubageista aiheutua mitään vastaavaa vaaraa :roll:
Entä jos kersa on takapenkillä :?:
Viimeksi muokannut Frostgrey, Ke Tammi 25, 2006 21:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
KARELPA
Saakos koko bagin helposti pois? Viimeksi kun otin hanskalokeron irti näin kyllä patruunan, mutta en tutkinut aihetta ollenkaan. Tieto airbagin olemasta olosta hiukan hirvittää vaikka johdot oliskin poikki
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
ng900aero
KARELPA kirjoitti:Saakos koko bagin helposti pois? Viimeksi kun otin hanskalokeron irti näin kyllä patruunan, mutta en tutkinut aihetta ollenkaan. Tieto airbagin olemasta olosta hiukan hirvittää vaikka johdot oliskin poikki
No räjäytä se 8)
Siis eikös se moduli ole ruuveilla kiinni kojelaudan alaosassa, omassani ei sellaista varustetta ole mutta noin olettaisin. Aivan kuten 9-5T sanoikin, eli vastus tilalle.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
KARELPA
100 eur Laakkosella koko homma. Ja saa koko paketin pois sieltä
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
ng900aero
KARELPA kirjoitti:100 eur Laakkosella koko homma. Ja saa koko paketin pois sieltä
Aika kohtuuhintaista, tosin eivä varmaan kauaa sitä poista. Mittaappa huviksesi se asennettava vastus jos joku haluaisi tehdä saman homman kotikonstein.
Ducato Maxi -98
Ysivee
Viesti Kirjoittaja Ysivee »
Onko tämä keskustelu nyt siis ymmärrettävä niin, että apukuskin airbagin saa LUOTETTAVASTI pois päältä ainoastaan poistamalla se kokonaan tahi laittamalla ohjelmoinnin lisäksi jotain vastuksia paikkaan X ???? (mitä vastuksia ja mihinkä?)
Pelkkä ohjelmointiko ei ole 100% keino?
ng900aero
Ysivee kirjoitti:Onko tämä keskustelu nyt siis ymmärrettävä niin, että apukuskin airbagin saa LUOTETTAVASTI pois päältä ainoastaan poistamalla se kokonaan tahi laittamalla ohjelmoinnin lisäksi jotain vastuksia paikkaan X ???? (mitä vastuksia ja mihinkä?)
Apparin airbagin voi jättää paikalleen,mikäs sen laukaisee kun ei tule sähköä silloin kun sillemenevä liitin irrotetaan ja siihen liitetään vastus.
Juurihan kokeilin kysyä olisiko vastuksesta tietoa.
Ducato Maxi -98
Ysivee
Juurihan kokeilin kysyä, että "pelkkä ohjelmointiko ei ole 100% keino".
KARELPA
Kaikkea sitä voi itse tehdä, mutta tää on hiukan sellanen juttu, johon en lähde. Eli tulee joku sarja sitä varten.
Hanskalokeron poisto n.10 min, liitin irti ja vastus tilalle 5 min ja bagi pois 10 min ja hanskalokero paikalleen 10 min. Joten varmaan noin tunnin laskuttavat.
Käsittääkseni bägi on ruuveilla kiinni koelaudassa. Onhan siittä letkut irti, mutta on sitä natiaista mukavampi kuskailla kun sen perseen alla ei oo dynamiittiä. (Tieto lisää tuskaa)
Ja voihan sen pägin tilalle asentaa lisää vavvistimia!
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Ysivee
Minulla kun noita natiaisia ei ole, enkä ole siis joutunut niitten turvaistuimien ja muitten kanssa pelailemaan, en tiedä näistä jutuista yhtään mitään. Mutta onko se istuin pakko laitaa siis eteen - eikö sitä istuinta tai kaukaloa tai mitä ne nyt on, voi laittaa yhtä hyvin takapenkille? Tämä on varmaan lapsia omistaville typerä kysymys (koska tuskin niitä eteen laitettais, jos siihen ei jokin hyvä syy ole), mutta vastatkaa nyt kuitenkin. Eli mitä istuimia ja mihinkä (eteen vai taakse) ja miksi, kiitos!!
Meillä ainakin homma ratkaistaan siten, että turvakaukalossa matkustava menee aina takapenkille. Tietysti, jos niitä selkä menosuuntaan matkustavia on useampia, niin silloin voi tulla tarve poistaa se bagi apukuskilta...
ps. mitenkäs tuore tapaus tämä karelpan perheenlisäys on? Meidän tyttö täytti tänään 3 päivää.
KARELPA
Ysivee kirjoitti:Minulla kun noita natiaisia ei ole, enkä ole siis joutunut niitten turvaistuimien ja muitten kanssa pelailemaan, en tiedä näistä jutuista yhtään mitään. Mutta onko se istuin pakko laitaa siis eteen - eikö sitä istuinta tai kaukaloa tai mitä ne nyt on, voi laittaa yhtä hyvin takapenkille? Tämä on varmaan lapsia omistaville typerä kysymys (koska tuskin niitä eteen laitettais, jos siihen ei jokin hyvä syy ole), mutta vastatkaa nyt kuitenkin. Eli mitä istuimia ja mihinkä (eteen vai taakse) ja miksi, kiitos!!
Tämä ei olekaan ongelma kun on ns "normi"immeinen, mutta kun isäntä on 2metriä pitkä. Jos laitan "kaukalon" taakse niin joutuu vetämään etuistuimen aika eteen ja siinä on hankala matkustaa tämän jälkeen. Joten vaimoke tai minä joudun siirtymään kuskin taakse istumaan ja sit taas ollaan koko orkesteri polvet suussa.
Joten tilan optimoimiseksi natiainen kuppeineen päivineen vie vähiten tilaa etupenkillä.
Ja vielä ysiviitosen takaturvavyöt on aika rajalliset hankala saada kuppia takapenkille.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Ysivee
Jos vielä tarvetta laitan taakse
Eli tulkitsenko oikein, että olet pitänyt aikanaan turvaistuinta edessä, mutta nyt laittaisit taakse, jos uusi natiainen ilmestyisi? Jos vastaus on "joo", niin miksi aikanaan pidit istuinta edessä? Ostitko kenties silloin istuimen, joka ei mahtunut taakse, mutta nyt ostaisit istuimen, joka mahtuisi taakse...? Jos vastus edelleen "joo", niin onko sitten kokemusta mitkä istuimet mahtuvat taakse ja mitkä eivät?
saabturbo9-5w
Viesti Kirjoittaja saabturbo9-5w »
Turvaistuinta olen pitänyt etupenkillä, koska jos olet kaksin natiaisen kanssa liikkeellä niin on paljon helpompi laittaa vaikka imukärsää suuhun takaisin siihen etupenkille kuin takapenkille, saattaa muuten tarvita ajuri kuulosuojaimia. 8O
SAAB 9-5W 2.0T 141kW +-1 bar boost
