wagonin takaluukku
vector 2,3t
wagonin takaluukku
Viesti Kirjoittaja vector 2,3t »
Kiinnostaisi tietää onko paha vaihtaa wagonin takaluukun kaasujouset?Pitääkö purkaa kattoverhoilu ja miten?
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Juu, kattoverhoilu menee jonkin verran purkuun, pumput tosiaan katon sisällä, ei ihan helpoin homma. Aikaa saa varata ekaa kertaa abaut reilu 2 tuntia, mm verhoiluja saa purkaa, C-verhoilut ym... :evil: Eikä kannata tehdä pakkasessa, koska silloin lentää muovin kappaleita! :lol:
Autot nyt:
-Audi A6 3.0TDI Q, 2013, Ford Mustang Mach1-69 408W 600+ HP, Peugeot 205 1.9GTI Cabrio. Volvo 240 GL B200F 1989 ja Volvo 240 GL B230F 1990 Museointi menossa.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Saitko jo ohjeet?
BMW 320dA Coupe LCI
ajokoira
Viesti Kirjoittaja ajokoira »
Laiskat pumput näin pakkasella ovat ominaisuus, ei vika. Vaihdatin taannoin pumput omaan kärryyni, ja ihan yhtä huonosti toimivat pakkasilla. Lämpimällä kelillä takaluukun toiminta on ok.
#6058
9³ Aero Cabriolet 2002
Kansanautoja 2 kpl
ex 9⁵ 2.0T Vector Sport Wagon 2003
95-03
Viesti Kirjoittaja 95-03 »
ajokoira kirjoitti:Laiskat pumput näin pakkasella ovat ominaisuus, ei vika. Vaihdatin taannoin pumput omaan kärryyni, ja ihan yhtä huonosti toimivat pakkasilla. Lämpimällä kelillä takaluukun toiminta on ok.
Sama juttu täällä. Kiinostaisi tietää mitä 9-5 Wagonin takaluukku painaa. Tuntuu kun olisi ratakiskoista tehty. (Tämä on mielestäni ihan positiivinen asia) Luukun paino yhdessä kovan pakkasen kanssa on jousille liikaa.
Saab 9-5 2.0T vm 2003
move your mind
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
OT: Kun nyt luukusta on puhetta niin suosittelen kaikkien wagonin omistajien tarkastavan luukun alareunan molemmissa kulmissa olevat saumat joissa pintapelti littyy pohjan peltiin. Noissa kulmissa saumamassa puuttuu muutaman sentin matkalta ja pellin terävän reunan päällä maalia on tosi ohuesti. Kaikissa wagoneissa mitä olen tarkistanut, on maali irti tuon sauman kohdalta ja lohkeaa kun kynnellä rapsauttaa.
Siispä hiukan hiomista ja maalausta sekä luukun sisäpuolelle kotelonsuoja-ainetta ennen kuin pitää alkaa oikeisiin peltihommiin.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
jootu
Re: wagonin takaluukku
Viesti Kirjoittaja jootu »
Moi.
miten nuo pumput saa irti. uusissa oli sokat vanhoissa ei. Lähteekö ihan vasaroinnilla vai miten.
mike
Re:
Viesti Kirjoittaja mike »
95-03 kirjoitti:
Painava se luukku on ja kun pumput ovat ihan saranan juuressa niin painettakin on melko reilusti. Yhden pumpun nostovoima oli muistaakseni 1500 N ja kovin laiskasti toimii.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Rene-Rane
omassa wagonissa on alkanut jo nollakeleissä olemaan siinä kunnossa että saa kohta pitää jo kiinni ettei tule niskaan 8O :D
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Olin jo lähdössä motonetistä hakemaan uusia pumppuja mutta onneksi lukasin tämän topicin.
Heti kun meni pakkasille pumpuissa ole mitään taikaa ja tosiaan luukku painaa sen verran että meillä rouva ei jaksa pitää sitä toisella kädellä ylhäällä ja toisella pakata konttia.
Katsotaan kevään tullessa palautuuko pumppujen toiminta, jos ei niin sitten ostoksille.
Hintahaarukkaa kenelläkään kertoa?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
hyvoneju
Viesti Kirjoittaja hyvoneju »
Kyllä mulla pysyy luukku auki pakkasellakin pitämättä , ja ei oo varmaankaan mitään vaihdettu , kosla on 2003 mallia :cry:
Autoista en tiedä mitään , eli :Vanha ja vanhempi Volvo
V70 -10 ja Amazon -70 Eight Valve Only
Saab 99 1975
tUrpoEinari
hyvoneju kirjoitti:Kyllä mulla pysyy luukku auki pakkasellakin pitämättä , ja ei oo varmaankaan mitään vaihdettu , kosla on 2003 mallia :cry:
Sama täällä, ei ole pudonnut alas pakkasella. :mrgreen:
Reijo L #1181
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
itsellä taas ei takaluukun kanssa mitään ongelmaa...
konepellin pumput kovalla pakkasella pysyvät 15 sek. ylhäällä...esim. kesällä ihan ok,lieneekö noissakin ominaisuus?eipä nuo pahanhintasia PCS:llä ole tosin, mutta ei viittis vaihtaa jos sama homma uusilla...
termaria kun vaihdoin niin narulla katoksen parruun kiinni ja harvoin sitä talvella pitempää remppaa pitää tehdäkään ja silloin tuollainen "ranetus" ei paljoa vaadi...
tosin V-mäistä tarkistaa kovilla pakkasilla öljyjä tms. uhdellä kädellä...
#5179
anttimak
anttimak kirjoitti:
Auto oli lämpimässä tallissa pesun jälkeen kuivumassa puolipäivää ja kokeilin lähtiessä luukkua niin eipä tuo ollut sen toimivampi kuin 30 asteen pakkasellakaan.
Eli taitaapi olla oikeasti pumput paskana :?
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Kyllä omassa pysyy luukku ylhäällä pakkasessakin. Ei toki jaksa itse nousta auki mutta ei se päällekkään tipu.
Konepelti pysyy myös ylhäällä.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
