Bybass
YSI-VIIS
Bybass
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Onko kokemusta Motonetin bybass venttiilistä. Ainakin se on halpa 36,90e. Olen juuri lastua hommaamassa ja minulle on kerrottu että Bybass venttiili hajoaa helposti kun lastu laitetaan. Mitenhän tämä Motonetin vakio venttiili toimii lastu koneessa. (Lastu on BSR)
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
koistha
Re: Bybass
Viesti Kirjoittaja koistha »
YSI-VIIS kirjoitti:Onko kokemusta Motonetin bybass venttiilistä. Ainakin se on halpa 36,90e. Olen juuri lastua hommaamassa ja minulle on kerrottu että Bybass venttiili hajoaa helposti kun lastu laitetaan. Mitenhän tämä Motonetin vakio venttiili toimii lastu koneessa. (Lastu on BSR)
Saabin leimoilla tuo sama taitaa maksaa 30 euroa, jos oikein muistan.
#2332
YSI-VIIS
Doc-power
Doc-power myy bybass venttiliä 150e. Pärjääkö näillä halvemmillakin venttiileillä vaikka kone on hieman piristetty.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Ainakin 290/460 lukemiin asti on pärjännyt orkkiksella. Ja on kestänytkin pari vuotta/ 80 tkm. Edellinenkään ei ollut rikki, mutta en tykkää auton korjaamisesta joten vaihtui huollon yhteydessä.
YSI-VIIS
Bybass
Siitä ne bsr hemmot vain sanoi että bybass joutuu kovemmalle kun ahto nousee. Se voi olla kuulemma heikko kohta. Mun autolla on ajettu 150tkm.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Tuo vakio kestää moitteitta ainakin tuollaiset 300hv (vaikka se kesto ei suoranaisesti ole hevosvoimista kiinni) eli kyllä perus lastutuksen kestää joten sen takia ei tarvitse sitä lähteä vaihtamaan.
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Eikös tuon T7:n bypass pidä johtaa siihen imuputkeen, eli filsu bypass, suodatettu dumppi ei toimi? Ei muuten mutta kun ne zuhahdukset...
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
pade
Juusokas kirjoitti:Eikös tuon T7:n bypass pidä johtaa siihen imuputkeen, eli filsu bypass, suodatettu dumppi ei toimi? Ei muuten mutta kun ne zuhahdukset...
Bypass on nimenomaan sellanen joka kierrättää ilman takaisin imupuolelle. Dumppi taas sihauttaa atmosfääriin ja sellanen ei toimi T7.
Juusokas
Melko pitkälle tarkoitin samaa, filsu ByPass on kuin Dumppi, ei zuhauttele imuputkeen vaan filsun kautta ulkoilmaan.
- Eki Mustakari -
pade
Juusokas kirjoitti:Melko pitkälle tarkoitin samaa, filsu ByPass on kuin Dumppi, ei zuhauttele imuputkeen vaan filsun kautta ulkoilmaan.
Niin aivan :)
Muutetaan bypassi dumpiksi :P Mutta ei siis toimi T7 ;)
