Tulppa lukkoon?
jmarin
Tulppa lukkoon?
Viesti Kirjoittaja jmarin »
2002-mallissa oli kuskin oven lukkopesän päällä muovinen suojatulppa, jonka jouduin viiden vuoden aikana avaamaan tasan kerran. 2007:ssä tulppaa ei ole - kuuluisiko olla? Mistä tuollaisen tulpan saisi (tai no, varaosatiskiltä varmaan, mutta saaneeko nykymalliin vielä tulpan?)? Ei menisi pesussa yms. vettä lukkoon..
Tässä taas säästetty 10 senttiä tehtaalla :-(
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Varaosatiskiltä löytyy, maksaa n. egen.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
jmarin
Saabisti -77 kirjoitti:Varaosatiskiltä löytyy, maksaa n. egen.
Kiitos, täytyy kinuta tulppaa kunhan käyn vaihdattamassa paremmat pyörät alle.
2.2TiD
Viesti Kirjoittaja 2.2TiD »
Todennäköisempi syy lienee kuitenkin voitelun/voiteluaineen puute...
jmarin
9-5T kirjoitti:Tulppa jäi pois kauan sitten ja itse epäilen että jumittuneet avainpesät on juuri tulpan syytä sillä sehän pitää muuten tiiviin kielekkeen auki eikä ole tiiviisti pesää vasten.
Hmh. Jotenkin vaan näyttää niin vanhanaikaiselta se avaimenreikä ;-)
2.2TiD
No jo vanhan kansan viisauskin kuului että "vesi vanhin voitehista". Vesihän itsessään toimii myös voiteluaineena, mutta koska mm. sen korroosionesto-ominaisuudet ovat heikohkot niin auton moottoriin sitä ei kannata tunkea...
Voiteluaineilla yleisimmin ymmärretään nestemäiset öljyt ja kiinteämmät vaseliinit. No sitten käytetään myös kaasuja ja sekä kiinteitä voiteluaineita, kuten jotkut muovit esim. teflon ja jotkut puulajit. Päätä itse mitä kannattaa tunkea sinne avaimenreikään. Voiteluaineiden pääasiallinen tehtävä on kuitenkin pienentää kitkaa ja ehkäistä korroosiota eli kyllä se lukkosylinteri kannattaa sopivalla öljyllä aina joskus öljytä jos autoaan hiukankin arvostaa.
Jos avaimenreikää ei halua katsella niin se ajoittainen öljyäminen todennäköisesti auttaa siihen lukkopesän jumittamiseen, mutta jos tuolla ei ole väliä niin myy se tulppa jollekin eurolla ja säästät vielä voiteluainekuluissakin.
Voihan sen tulpan liimata siihen reikään myös esim. Sikan kanssa niin ei pääse suolavedet ja paskat sisälle. Annostelun määrää toki kannattaa hetki miettiä... :)
Niin tai näin niin aika alkeellinen suunnittelussa tapahtunut bugi tuossakin asiassa näyttää kuitenkin tapahtuneen...
jmarin
2.2TiD kirjoitti:Jos avaimenreikää ei halua katsella niin se ajoittainen öljyäminen todennäköisesti auttaa siihen lukkopesän jumittamiseen, mutta jos tuolla ei ole väliä niin myy se tulppa jollekin eurolla ja säästät vielä voiteluainekuluissakin.
Ei se musta tulppakaan kyllä itse asiassa mahda hyvältä näyttää, kun on korinväriset ovenrivat. Täytyy liimata siihen väritön tarra tai jotain.. Paitsi että eihän se estä lukkoa näkymästä. Apua! ;-)
2.2TiD
2.2TiD kirjoitti: Päätä itse mitä kannattaa tunkea sinne avaimenreikään.
Jos kaasu tuntuu oikealta vaihtoehdolta niin ei kai siinä auta muu kuin yrittää... 8O
