Tässä taas säästetty 10 senttiä tehtaalla
Tulppa lukkoon?
Tulppa lukkoon?
2002-mallissa oli kuskin oven lukkopesän päällä muovinen suojatulppa, jonka jouduin viiden vuoden aikana avaamaan tasan kerran. 2007:ssä tulppaa ei ole - kuuluisiko olla? Mistä tuollaisen tulpan saisi (tai no, varaosatiskiltä varmaan, mutta saaneeko nykymalliin vielä tulpan?)? Ei menisi pesussa yms. vettä lukkoon..
Saabisti -77
2.2TiD
No jo vanhan kansan viisauskin kuului että "vesi vanhin voitehista". Vesihän itsessään toimii myös voiteluaineena, mutta koska mm. sen korroosionesto-ominaisuudet ovat heikohkot niin auton moottoriin sitä ei kannata tunkea...
Voiteluaineilla yleisimmin ymmärretään nestemäiset öljyt ja kiinteämmät vaseliinit. No sitten käytetään myös kaasuja ja sekä kiinteitä voiteluaineita, kuten jotkut muovit esim. teflon ja jotkut puulajit. Päätä itse mitä kannattaa tunkea sinne avaimenreikään. Voiteluaineiden pääasiallinen tehtävä on kuitenkin pienentää kitkaa ja ehkäistä korroosiota eli kyllä se lukkosylinteri kannattaa sopivalla öljyllä aina joskus öljytä jos autoaan hiukankin arvostaa.
Jos avaimenreikää ei halua katsella niin se ajoittainen öljyäminen todennäköisesti auttaa siihen lukkopesän jumittamiseen, mutta jos tuolla ei ole väliä niin myy se tulppa jollekin eurolla ja säästät vielä voiteluainekuluissakin.
Voihan sen tulpan liimata siihen reikään myös esim. Sikan kanssa niin ei pääse suolavedet ja paskat sisälle. Annostelun määrää toki kannattaa hetki miettiä...
Niin tai näin niin aika alkeellinen suunnittelussa tapahtunut bugi tuossakin asiassa näyttää kuitenkin tapahtuneen...
Ei se musta tulppakaan kyllä itse asiassa mahda hyvältä näyttää, kun on korinväriset ovenrivat. Täytyy liimata siihen väritön tarra tai jotain.. Paitsi että eihän se estä lukkoa näkymästä. Apua!2.2TiD kirjoitti:Jos avaimenreikää ei halua katsella niin se ajoittainen öljyäminen todennäköisesti auttaa siihen lukkopesän jumittamiseen, mutta jos tuolla ei ole väliä niin myy se tulppa jollekin eurolla ja säästät vielä voiteluainekuluissakin.
2.2TiD
