levoton
jarkar
levoton
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Moi
Auto -00 aero. Liukkalla vetelee vaikka pinta on tasainen.
Samoin kun uraisilla teillä. Auraukset on tarkoitus tarkistaa
Renkaat on kitkat 205/16. Oisko takapään puslilla merkitystä
ajettu 85 tkm joko ne menis tuolla kilometrimäärällä
Renkaiden leveys tietysti vaikuttaa uriin. On tosi hankala
ajaa liukkaalla. Kuivalla pinnalla ei mitään vetelyä tai
huojuntaa. Taka iskarit on menossa vaihtoon, mutta eikai
vaikuta liukauteen.
Tomppa95
Viesti Kirjoittaja Tomppa95 »
Samaa vikaa meikäläisellä...
Puslat menossa vaihtoon takapäässä.
Ootko katsonut silmämääräisesti etu- ja takapyörän kallistuksen
eroa? Itellä ainakin hanttarin takapyörä on ihan lintallaan :(
jarkar
jep
No niin sain itseni auton alle. puslat menee vaihtoon.
Täytyy auraukset ja kallistukset tarkistuttaa kun
on puslat ja iskarit vaihdettu.Silmä määräisesti pyörät on
samaan suuntaan
9-3
Alusta
Viesti Kirjoittaja 9-3 »
Mulla on kerran vaihdettu puslat ja nyt todennäköisesti menee uudestaan vaihtoon. Myös iskarit on ihan loppu. Olenkin harkinnut että alustaan voisi samalla tehdä muitakin parannuksia, mutta kaipaankin suosituksia mitä kannattaa tehdä? Mitään madalluksia en laita, koska autolla pitää välillä päästä heikommallakin tiellä.
Löytyykö Saabilta joku valmis alustasarja mikä kannattaa laittaa vai koota joku jousi, iskari, pusla tms paketti itse ja asennuttaa ne huoltoliikkeessä?
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
9-5:een saa Saabin oman alustasarja, joka laskee uuteen autoon nähden sentin. Ja vanhaa autoa se varmaankin jopa nostaa :lol: 9-5T taisi joskus jopa mittailla muutosta omasta (silloisesta) autostaan....
#2332
9-3
Niin auto on ihan v. 04 lopun Wagon Vector ja mittarissa < 100 tkm. Se varmaan sillä Saabin omalla uudella alustalla tulisi kokolailla samaan mitä nyt.
Onko siinä uudessa alustasarjassa jäykemmät jouset vai onko ne samaa tasoa (laatua) mitä nykyiset?
Frostgrey
Jos on tarkoitus pitää autoa pidempään ja haluaa hieman sijoittaa alustaan, niin ehdottaisin uusia Aero/sport jousia ja Konin säädettäviä. Nuo säätelee aika lailla löysimmilleen noilla jousilla. Tiedän yhden 9-5:n missä on ollut Konit yli 200tkm alla ja edelleen on alusta todella hyvässä kunnossa. Omassa on ollut n. 40tkm alla ja ei voi kuin kehua, tosin säädetty hieman piukemmalle ja -35mm H&R:n jouset alla :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
koistha
9-3 kirjoitti: Onko siinä uudessa alustasarjassa jäykemmät jouset vai onko ne samaa tasoa (laatua) mitä nykyiset?
Alustasarja vastaa käytännössä Aeron alustaa eli siinä on hieman jäykemmät jouset. Tietty, jos autoosi on asennettu jo alunperin tehtaalla sporttialusta,niin muutosta ei tule.
Olen nyt ajellut puolisentoista kuukautta ko. sarjalla päivitetyllä alustalla ja en ole katunut pätkääkään tekemääni investointia.
#2332
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Tuleeko Saabin alustasarjan mukana puslia?
Insignia A ja B
koistha
Kallistuksenvakaajan puslat tulee, kun vakaajat kerran vaihdetaan paksumpiin mutta jos tarkoitat pyörätuennen puslia, niin ei taida tulla niitä.
#2332
