Jalkatilan verhoilu
Jalkatilan verhoilu
Viesti Kirjoittaja 95-03 »
Kaasujalan puoleinen keskikonsolin verhoilu on noin 5 cm irti "alustastaan" eli painettaessa menee sisemmälle. En ole varma onko näin ollut koko ajan, mutta nyt kesäkengillä sen huomaan. Kenkä aikalailla tiukasti oikeassa verhoilussa kiinni kun jalka kaasupolkimella.
Pitäisikö verhoilun olla tiukka vai tälläinen "joustomalli"? Kuitenkin olisi parempi jos verhoilu pysyisi hieman keskemmällä. Onkohan mahdollisesti jokin klipsi tms. irti. Kiinnitysohjeita.
Saab 9-5 2.0T vm 2003
move your mind
Need 4 Speed
Viesti Kirjoittaja Need 4 Speed »
Huomasin saman sisätilanlämmitintä kiinnittäessä (-03). Verhoilu pyörii kuin naapurin kesälesken pikkuhousut... :D
Enpä ole tuohon kuitenkaan koommin kiinnittänyt huomioita....siis tuohon verhoiluun.
Volvo V50 T5
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Minulla 02-mallisessakin tuo verhoilu on polkimien oikealla puolella ihan selvästi "irti" eli työnnettäessä menee pari kolme senttiä syvemmälle ihan kevyesti. En ollut ennen huomannutkaan, mutta piti oikein kokeilla...
Toivottavasti tuo ei ala enempää pullistella, jalkatilat pienenevät.
Mulla oli talvikaudella sellaiset vähän paksupohjaisemmat kengät arkikäytössä ja niiden kanssa huomasin, että kaasujalan ja jarrupolkimen väliin ei jäänyt enää monta milliä rakoa eli tuo kaasupoljin on muutenkin vähän turhan ahtaasti seinämän vieressä!
Saabisti #2397
Ei enää omaa Saabia, mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
95-03
Eipä osanneet LänsiAutossa asialle mitään tehdä. Hieman kun vilkuilin muita huollossa olevia uudehkoja 95 malleja niin kaikissa verhoilu kupruttaa. Eipä paljon lohduta kun jalalla ahtaat oltavat. Jos joku keksii hyvän kiinnitystavan niin olisi kiva kuulla.
move your mind
95-03
Nyt on alkanut verhoilu kupruttaa myös kuramaton alta kuljettajan jalkatilasta 8O . Kytkinjalan kanta on painanut verhoilua ja alue vieressä kupruilee. Tuntuu aivan siltä kuin verhoilumatto olisi turvonnut???
Mitä ihmettä ton maton kanssa vois tehdä? Ei jaksaisi taas mennä Länsiautoon vaatimaan korjausta takuuna.
Eihän asia ole iso, mutta kuitenkin.
move your mind
95-03
Tuli vielä mieleen jalkatilan sivuverhoilusta. Jos hankkisi jotain aerosolitärkkiä, joka tekisi verhoilun jäykemmäksi ja saisi sen pysymään paremmin muodossaan.
Mahtaako tuollaista ainetta ollakkaan? Mahtaako auttaa? Onko kukaan keksinyt toimivaa helppoa ratkaisua verhoilun kupruamiseen?
move your mind
