110.000 km huolto ja käyttöhihnan vaihto
juhanahm
Viesti Kirjoittaja juhanahm »
Ostin 95:n noin 3kk sitten vm 2000. Eilen hain auton 150.000 huollosta. Noita takapään paljon puhuttuja puslia pitäisi vaihtaa muutama, ihan ok. Huollossa huomattiin, että käyttöhinhnaa ei olo vaihdettu 110.000 huollossa, vaikka kakki leimat kunnossa. Kysymys kuuluukin olisinko voinut olettaa huoltokirjan mukaan, että hihna on vaihdettu.
mite pitäisi toimia, ainakin tuo käyttöhihna pitää ilmeisesti vaihtaa
T: juhana
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Editoitu täysin virheellistä tietoa sisältävä viesti... :oops:
Joo, huoltokirjassahan se kyllä lukee, mitä siihen huolton kuuluu. Jos huolto-ohjelmassa mainitaan, että hihna vaihdetaan, niin silloin se kuuluu olla vaihdettu ja tällöin kannattaa kysellä autoliikkeen vastuun perään, mikäli on ostettu liikkeestä.
Matti
Viimeksi muokannut G-mies, To Heinä 05, 2007 11:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
# 1988 = Matti Vanhamäki
Saappi Kuski
Kyllä ainakin nuo tapaukset mitä minä tiedän niin rullat ja hihna on veloitettu erikseen. Kysyjän tapauksessa on voitu vaihtaa nuo erikseen jo ennen 110 huoltoa. Ihme jos ovat 150tkm kestäneet. Siis ne rullat, hihna kai yleensä vaihdetaan rullien yhteydessä vaikka siinä ei niin vikaa olisikaan.
9000CS 2,3
lk
Viesti Kirjoittaja lk »
Kuulostaa tyypilliseltä ammattitaidottomalta Saab-merkkihuoltamolta. VOi olla että on vaihdettu/ei ole vaihdettu/vaihdettu väärään....
juhanahm
Niin auto oili 150.000 huollossa Torekissa, sanoivat että hinhna on siinä kunnossa, että ei varmaankaan ole vaidettu 110.000 huollossa. Edellinen omistaja teettänyt huollot Länsi-autossa ja auto myös ostettu samaisesta Länsi-autosta.
Juttu on siinä, että aikaisemmin minulla oli 8 vuotta og 900i, jota aina itse korjailin tarpeenmukaan. Joten kokemus liikkeiden huolloista on nolla.
Kysymys onkin nyt siitä, että voiko määräaikaishuollossa jättää tekemättä tuollaisen huoltoohjelmaan merkityn toimenpiteen ja saada kuitenkin leiman huoltokirjaan huollosta. Eli voinko alkaa keskustelemaan myyjän kanssa kustannuksista, vai tyydynkö maksamaan koko hihnan ja rullien vaihdon itse. Mitähän moinen maksaa
T: Juhana
lk
Voithan sinä olla myyjään yhteydessä ja kertoa että huollot on laiminlyöty. Myyjä totemus tähän on yleensä :"auto ostettu siinä kunnossa kun ollut ostohetkellä..."
Onko huolto käskystä jättänyt hihnan vaihtamatta tai muuten unohtanut asian, kuka tietää...
Myyjään kannattaa toki ottaa yhteys mutta ei sieltä voivottelua kummenpaa välttämättä saa...
Hece R
Viesti Kirjoittaja Hece R »
Niin minäkin asian näkisi, että autoliike ei ole siitä enä vastuussa. Varmaksi ei voida osoittaa, että hihna olisi vaihtamatta ja se ei kuitenkaan ole edelleen toimiessaan sen tasoinen vika, että voisi oikein vedota myyjän vastuuseen.
Itse en viitsisi alkaa aiheesta taistelemaan, mutta tiedän niitäkin jotka vievät tuon tason asioita jo melkein oikeuteenkin... ei herneitä :lol:
Audi A4 1,8t Quattro
Saappi Kuski
Huollon 7vrk huomautusaika (lukee laskussa) laskun maksamisesta on lievästi sanottuna kulunut umpeen.
Rullien ja hihnan vaihto maksaa paikasta riippuen osineen 250-300euron luokkaa.
9000CS 2,3
masaj
Viesti Kirjoittaja masaj »
puoletkin riittää...riippuu usein siitä mistä se roikkuu
9-5 2,3T Aero A vm.2000, 9000 CC 2,0 16i vm.1990
900i 2,0 5-ov. vm.1988, 99 GL 2,0 (H-moott.) 5 speed 2-ov. vm. 1982
99 2,0 2-ov. vm.1974 saabistina jo vuodesta 1982
Saappi Kuski
masaj kirjoitti:puoletkin riittää...riippuu usein siitä mistä se roikkuu
Kiitos vinkistä. Käytän ensi kerralla tuota konstia ja säästän rahaa. Ja nythän sen tietää muutkin. :idea:
9000CS 2,3
juhanahm
Sain myöhemmin erittelyn noista huolloista ja korjauksista mitä autoon on sen elinikänä tehty. 110.000km huollon kohdalla lukee moniurahihna ei vaihdeta vielä. No kauppaa tehdessä sovittiin, että rikkinäinen ajovalonpesimen moottori vaihdetaan uuteen, joka vieläkään ei ole tullut. Jotenpa pitää huomenna soitella sinne länsiautoon. Pitänee ehdottaa että unohdetaan moottori ja vaihdetaan tuo moniurahihna sen tilalla.
Paljonkohan tuollainen ajovalonpesimen moottori kustantaa.
juhanahm kirjoitti: Paljonkohan tuollainen ajovalonpesimen moottori kustantaa.
Noin 300euroa. Kannattaa ennemmin ottaa se moottori ja ostaa hihna ja rissat itse, ne saat noin satasella esim. PCS:ltä.
Psychocowboy
juhanahm kirjoitti:S No kauppaa tehdessä sovittiin, että rikkinäinen ajovalonpesimen moottori vaihdetaan uuteen, joka vieläkään ei ole tullut. Jotenpa pitää huomenna soitella sinne länsiautoon.
Mulla on ollut tilauksessa jo maalis-hutikuusta asti länkkäristä tuo pesijän moottori. Ei ole näkynyt vielä. Tilaa ihmeessä PCS:stä se. Ite ehdin jo korjailla omani.
