Eturenkaan laakeri
jap1
Eturenkaan laakeri
Viesti Kirjoittaja jap1 »
Eikös 9-5 griffiniin käy sama etupyörän laakeri mitä 9000:ssa käytetään.Eli ei erikseen mitään laakeria vaan tulee koko napahässäkkä??? Auto on -01 vuoden vaan eipä noissa taida paljon eroja olla.Kiitollisuudella odottelen vastauksia! :)
JKen
Re: Eturenkaan laakeri
Viesti Kirjoittaja JKen »
Pelkkä laakeri, hässäkkää ei tarvitse vaihtaa (01)
Insignia A ja B
jap1
Kiitos tiedoista.Ei sattuisi löytymään kuvaa laakerista kun vähän epäilyttää tuo laakeri minkä hain motonetista.Käykö samanen laakeri myös 9-3 saabiin.Kirjahan se pikkasen auttaisi tässäkin asiassa mutta kun ei ole vielä tullut hommattua opusta.Kiitos taas jo näin etukäteen. :)
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Tuo pyörän navasta koneeseen päin tuleva kuulalaakeripaketti näyttäisi olevan sama autoissa NG, 9-3 (-03) ja 9-5.
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2936
ja sama pätee näköjään napaankin ainakin ensimmäisten 9-5:n kohdalla eli näköjään sitten -01 malliin asti kuten 9-5T tuossa tarkensi.
http://www.elkparts.com/product_info.ph ... ts_id/2937
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... aakeri.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... 7/napa.jpg
Viimeksi muokannut mike, Ma Joulu 10, 2007 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
jap1
Kiitän kuvista/neuvoista ja lähden laakerin vaihtoon tosin pieni epäilys matkassa :wink: Lisää aiheesta vaihdon jälkeen!!
jap1
Onko jarrulevyn irrotukseen mitään kikka kutosta, kun ei lähde navalta irti millään? Ja onko se pirun seikeri heti jarrulevyn takana, vai pitäiskö levyn tulla navan mukana suosiolla, ilman suurempaa väkivaltaa???
jap1
Lähtihän se pirun jarrulevy parin tunnin naputtelun ja crc:n avulla.Laakeri oli yhtä tiukassa mutta,lähti muutaman painokelvottoman lauseen saattelemana.Suotta epäilin laakerin käypäsyyttä :? Perusteellinen putsaus kaikille osille,uusi laakeri paikalleen(oli pari tuntia pakkasessa) meni kivuttomasti kumivasaralla naputellen.Napahässäkän painoin laakerille käsiprässillä ja hyvä tuli.Jarrulevykin säilyi suorana.Maltti on valttia jämähtäneen jarrulevyn/laakerin irrotuksessa. :D
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Voiko -02 femmaan vaihtaa pelkän laakerin, vai joutuuko uusimaan koko navan kerralla? Aika suolainen on kyllä tuo Motonetin tarjoaman navan hinta (pelkkää laakeria ei löydy):
Etupyörän laakerisarja Saab 9-5 02->
9-5 02-> (koko napa) [2002-2010]
199.00 €
edit. Toisesta topicista löytyi tällainen teksti, mutta ei ratkaisua:
"Minkä vuotinen? 02-> napa on aika arvokas mutta siihen on halpa ratkaisu olemassa".
Eli mikä se halpa ratkaisu on ja mahtaako marmorihuollosta olla turha kysyä pelkän laakerin vaihtoa?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
tosu
Viesti Kirjoittaja tosu »
Tuo Motonetin hinta on suorastaan edullinen marmoritiskiltä ostettavaan verrattuna. Siellä kun vaihtotöineen lysti maksaa 500 Euroa luokkaa. Eikä tosiaan irtolaakeria ole tarjolla.
Saabilla jo vuodesta 1982, nyt kesällä 2008 Saab 9-3 Vector BioPower A Cabriolet ja talvella 2002 9-5 Arc A
Löytyy myös 2023 Volvo C40 Twin
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Se halpa ratkaisu oli muistaakseni joku Opelin sarjoista(Vectra C/Signum?), joka käy alkuperäisen tilalle. Pitäisi vaan olla alkuperäiset osat mukana ja verrata ostovaiheessa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
No niin, nyt menee apparin puolen laakeri vaihtoon 292tkm paikkeilla.
Osaiskos joku kertoa laakerin tyyppiä. Vuosimalli -04 ja 2.0t.
Jos vaihtais vaan pelkän laakerin.
arto
Vai onkohan tuossa jo sellainen rakenne, että ulkokooli on koneistettu suoraan napaan ?
Ihan äkkiä ei laakeria irrallaan netistä löytynyt.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Orggis napa on FAG:n (tai on ainakin ollut jossain vaiheessa). Viime vuonna saman valmistajan navalla ilman Saab-leimoja hintaa oli pari sataa PCS:ltä ostettuna. Saattaa saada muualtakin suunnilleen samaan hintaan.
#2332
