Alavääntö lastuttamisessa/virittämisessä
VectorKombi9-5-02
Viesti Kirjoittaja VectorKombi9-5-02 »
Omassa on se 280Nm/1800r (2,3t man) ja itsellä ikää sen verran, että kiinnostaa tuo alaväänto enemmän kuin huipputeho. Kaupungissa pysyy tuo kierrosluku 1400r-2000r välillä. Miten steg1-3 vaikuttaa tuohon alakierrosten vääntöön noin perstuntumalta. Garretin vaihtaminen Aeron vakio Mitsuun tuo alavääntöä tietysti lisää. Millä turbolla alkaa tuo pienillä kierroksilla lähteminen/alavääntö oleen huonompaa kuin vakiolla. Tehoa saa ja pitääkin tietysti olla mutta alakierrosten käyttokelpoista vääntöäkin olisi kiva saada lisää, vaikka sillä huipputehon kustannuksella. Tv. Ari
9-5 kombi -02 2,3 man E85 TD04-15T-06 muutti varaosiksi Etelä- Pohjanmaalle.
9-5 kombi -09 Griffin Vector 2,3 man BP
Vigge
Re: Alavääntö lastuttamisessa/virittämisessä
Viesti Kirjoittaja Vigge »
VectorKombi9-5-02 kirjoitti:Omassa on se 280Nm/1800r (2,3t man) ja itsellä ikää sen verran, että kiinnostaa tuo alaväänto enemmän kuin huipputeho. Kaupungissa pysyy tuo kierrosluku 1400r-2000r välillä. Miten steg1-3 vaikuttaa tuohon alakierrosten vääntöön noin perstuntumalta. Garretin vaihtaminen Aeron vakio Mitsuun tuo alavääntöä tietysti lisää. Millä turbolla alkaa tuo pienillä kierroksilla lähteminen/alavääntö oleen huonompaa kuin vakiolla. Tehoa saa ja pitääkin tietysti olla mutta alakierrosten käyttokelpoista vääntöäkin olisi kiva saada lisää, vaikka sillä huipputehon kustannuksella. Tv. Ari
Vaihdekeppiä etsimään tai sitten dieseliä :mrgreen:
Mutta asiaa, ko. alueelle on kohtuu vaiketa lisätä puhtia jos sitä fööniä ei siellä saa puhaltamaan... Vanhoista Stage 1-3 penkkilapuista tutkiskeltuna tuotti joskus
250Nm@1500rpm
350@2000rpm
Kone samainen 2.3 tosin B235R (mitsun 15T:llä), jossa myös eri pakonokka kuin mitä sinulla.
Toisaalta ko. väännön välittäminen tiehen käypi hakalaksin etenkin pienillä vaihteilla.
Btw Kuinkas usein tuo nykyinen 280Nm on valjastettu täysmääräisesti käyttöön (tulee siis koneesta kun urku täysin auki ja ahdot ylhällä) kun kyse on kuitenkin kaupunki-ajosta ja sen jouheudesta?
#1730
500whp.net member
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Osta Aero, jossa alavääntökin on kohdallaan! Voi ajaa kuin nokivasaraa paitsi että pedalista painamalla saa väännön päälle vielä tehoakin..... :D
VectorKombi9-5-02
9-5T kirjoitti:
VectorKombi9-5-02 kirjoitti:Garretin vaihtaminen Aeron vakio Mitsuun tuo alavääntöä tietysti lisää.
Onko näin? Olisi luullut pienemmän ahtimen heräävän helpommin.
Ei tuo minusta oikein huonomaltakaan näytä. Ei ole kyllä tullut 9-5 Aeroa ajettua. Perstuntuma puuttuu.
Vigge kirjoitti: 250Nm@1500rpm
350@2000rpm
mattiruu
On se mitsu ainakin teoriassa parempi alakierroksilla kuin garretti (A/R-suhde TD04 0.34, GT17 0.47). Suattiipi kuitenkin olla niin että softallakin asiaan vaikutetaan. Ei muuta kuin puolitoista kierrosta lisää perusahtopainetta, niin alkaa garrettikin heräilemään paremmin, tai sitten ei.....
YSI-VIIS
Viesti Kirjoittaja YSI-VIIS »
Tässä Docpowerin stage 1 käyriä.
http://www.doc-power.com/genpic.php?xsi ... 70.png.org
Oli SAAB 9-5 2.3t ja nyt on Toyota Avensis 1.8 vvti 2001 wagon.
Frostgrey
Itse tulee vaihdelaatikkoa sen verran säälittyä, ettei ihan pienillä kierroksilla viitsi kotteroa rääkätä.
Myös pito on aika ongelma +200hv, ainakin kitkoilla 8)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
9-5T kirjoitti:Onko jollain kokemusta parantaako mitsun ahdin garretin tilalle laitettuna alavääntöä virittämättömässä koneessa?
Päinvastoin, esim gt17:n softalla ja mitsun föönillä ei oikeen väännä ;) Heti kun heitti gt17 tilalle alko toimiin. Eli softa palikoiden mukainen.
9-3.1972
JouniH
Viesti Kirjoittaja JouniH »
Garretissa ja mitsussa ei taida niin paljon eroa olla, että eron huomaisi. Kyse tietenki niistä turboista mitä pikku t:ssä käytetään ja sitten aerossa.
Näin maalaisjärjellä mitä isompi turbo niin sitä huonompi alavääntö. Miksihän on alettu käyttään kahta turboa peräkkäin? Tai ensin kompura ja sitten vasta turbo?
Audi A4 2.0TFSIq
se93tbo
JouniH kirjoitti:Garretissa ja mitsussa ei taida niin paljon eroa olla, että eron huomaisi. Kyse tietenki niistä turboista mitä pikku t:ssä käytetään ja sitten aerossa.
No toi gt17 vs. 15T ero on ihan kokeiltu juttu. Ei skulaa 15T pikku-t:n soffalla.
9-3.1972
Pauke
Viesti Kirjoittaja Pauke »
Perstuntumalla, kyllä. Reilu 2 vuotta sitten auto (9-5) meni koneremppaan Garretin avittamana ja tuli remontista pois Mitsubishillä. Kone oli 2.3lpt ja vakio. Tuntui heräävän ja vääntävän paremmin kuin alkuperäisellä Garretin GT17:lla.
Tuntumassa oli aika isokin ero, mutta tosiaan tuntumassa, mittatietoa ei ole.
#1543
9-5 Aero 2007, 9-5 SE 2.3t 1999, 900 Turbo lux 1983, 99 GL 1983, 96 GL 1980, 96 GL 1977
Vw Eurovan VR6 2.8, Cube, Bianchi, Merida, Honda Varadero, Buster ja omat jalat.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Vigge kirjoitti: Btw Kuinkas usein tuo nykyinen 280Nm on valjastettu täysmääräisesti käyttöön (tulee siis koneesta kun urku täysin auki ja ahdot ylhällä) kun kyse on kuitenkin kaupunki-ajosta ja sen jouheudesta?
Nimenomaan! Kyllä dynossa kuormaa vasten ajetaan hienoja vääntökäyriä ja kehutaan kuinka on alta 2000 rpm yli 300 Nm tmv. Mutta oikeasti tavallisessa kaupunkiliikenteessä ei tuollaisia vääntöjä saa moottorista irti. Maantiellä isolla vaihteella kun lyö kaasun pohjaan, niin tilanne on toinen. Niin paitsi kun on automaatti.
t. Mika
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
mun autoon (vm-02 2.0t saabin omalla virisoftalla 185hv) vaihdettiin tänään garretin tilalle mitsu, ja ainakin noin 30km ajon jälkeen tuntuu että garretilla väänti paremmin alhaalta mutta mitsussa vääntö tuntuu jotenkin tulevan tasaisemmin..(mutu)
Mutta auton pakoputken pörinät kuuluu paljon kovempana, autossa on kyllä 3" sporttikatti mutta garretin kans katti ei pitänyt kovinkaan kovaa ääntä mutta nyt pitää.
Mercedes-Benz B Electric Drive 2015
Saab 9-3 Aero SC TTID 2008, 230Hv 480Nm Turbotec
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
jyyrä kirjoitti:mun autoon (vm-02 2.0t saabin omalla virisoftalla 185hv) vaihdettiin tänään garretin tilalle mitsu, ja ainakin noin 30km ajon jälkeen tuntuu että garretilla väänti paremmin alhaalta mutta mitsussa vääntö tuntuu jotenkin tulevan tasaisemmin..(mutu)
Nyt sitten softa vastaamaan rautamuutoksia, ettei ainakaan mäntäpistiäinen pääse tuikkaamaan :wink:
