Mistä uusi ahdin 9-5 2.0t:hen?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Mulla kanssa pölläyttää sinisen savun kylmänä käynnistettäessä, eli ahdin kaipaisi ymmärtääkseni uusimista? Korjatkaa joku jos olen väärässä :D
Mistä olette hommanneet noita ahtimia ja mikä ahdin siellä on ja mikä kannattaa laittaa tilalle? Ja ennen kaikkea mitä ne ahtimet on maksaneet?
Kysyy neuvosta kiitollinen :wink:
moke
Re: Mistä uusi ahdin 9-5 2.0t:hen?
Viesti Kirjoittaja moke »
Mulla oli sama ongelma,piti laittaa uusi turbo.garret 17 maksoi 714€ fin turbosta.
moke kirjoitti:Mulla oli sama ongelma,piti laittaa uusi turbo.garret 17 maksoi 714€ fin turbosta.
Onko tuo garret 17 sama kun alkuperäinen?
Mitä ne puheet siitä jostain Mitsubishin ahtimesta on?
moke
Samahan se on,mutta sitä on päivitetty niin myyjä sanoi,pitäis olla parempi versio.Onko tämä 9-5 sama auto mistä on kuvia tuontiauto?
Joo, sama peli. Alkoi pari päivää oston jälkeen pölläyttelemään, ei se vakavaa ole mutta jos tuo ei tuon kalliimpi ole niin pääsen vähällä :D
vwkupla6
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
850e jyväskylästä procar serviceltä mitsubishin TD04-15T siinä tulee pari teräspunos letkua ja banjopultteja mukana jotta saa sopimaan vanhan garretin tilalle, vanhan garretin joutuu antamaan välissä. on vissiin tuo mitsu huomattavasti kestävämpi kun garretti
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Ainakin jos jostain stagesta haaveilee niin ehdottomasti tuo aeron turbiini tilalle :wink:
#3272
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Sdanger
Viesti Kirjoittaja Sdanger »
Koita kysyä Professional Motor Oyltä, Suonenjoella sijaitseva paja. Omani hommasin sieltä.
viides menossa 99,2x900,9-5, 9-5Aero
Arcer
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Tuolta Garretti:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=3471
shippaus on muutaman kympin.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
Arcer
Koeta ensin huohotinpäivitystä jos ei vielä ole asennettuna. Mulle oltiin kanssa vaihtamassa samaan oireeseen ahdinta, mutta pölläyttelyt loppui huohotinpäivityksellä. Ahtimella on sen jälkeen ajettu 70tkm ja lisää on edessä. Seuraavaksi ahdinta tarjottiin ratkaisuksi öljynkulutukseen, mutta sekin korjattiin ihan muilla konstein. 2 krt olis ahdin jo pitäny vaihtaa, mutta viat on korjattu muuten ja alkuperäinen ahdin rokkaa edelleen hyvin.
9-5 2.0T ARC
APC
Viesti Kirjoittaja APC »
Arcer kirjoitti:Seuraavaksi ahdinta tarjottiin ratkaisuksi öljynkulutukseen, mutta sekin korjattiin ihan muilla konstein.
Kerro mitkä olivat konstit
9-5 Aero Wagon -06
Arcer
Arcer kirjoitti:
Männänrenkaiden vaihto. Öljynkulutus loppui täysin. Kovin edullinen remontti tuo ei ole, joten jos öljynkulutus ei ole mitään ihan mahdotonta niin kannattaa ennemmin lisäillä, kun alkaa teettämään remonttia.
9-5 2.0T ARC
Huohotin päivitys on nyt hankittu, odottaa asennusta, myös uusi ahdin odottaa jo hyllyssä :D Noilla loppuu se pöllyttely. Mitsua en raaskinut laittaa oli liian kallis (1600 eur) lisäksi sitä ei ollu missään hyllyssä...
Lisäksi tulee uusi tuulilasi, etujarrut ja takatukivarsien ulommat puslat, noi kun on laitettu saan rekisteröintikatsastuksen vietyä loppuun :mrgreen: Sitten saa suomen kilvet kun vaan veropäätös tulee... Hulluinta on että mikään noista ei kelpaa verovähennyksiin mutta pari pikkuista klommoa kelpaa kyllä...
Missäs Mitsu noin kallis on? Vähän aikaa sitten Mitsun listahinta Saabin tiskillä oli alle 900e (ja täällä kerrottiin jonkun autopurkaamon myyvän niitä alle 500 eurolla).
Viimeksi muokannut Eski, Ma Touko 19, 2008 09:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
