Pyyhkijät ei lopeta pyyhkimistä
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Noni, nyt on 9-5 Aero Wagon 2004 ostettu ja juuri kun ehti vaihtamaan DI kasetin niin pyyhkijät päätti aloittaa vinoilun. Eli tuulilasinpyyhkijät eivät vain yksinkertaisesti lakkaa pyyhkimästä. Vanhassa 9-3:ssa oli joskus tätä vikaa, mutta se korjaantui itsekseen eikä koskaan selvinnyt mikä se vika oikeastaan oli. Vaihtoehtoja tulee äkkiseltään mieleen:
Dice, pyyhkijänrele tai itse viiksi.
Onko kenelläkään ollut samaa vikaa joka olisi korjattu edes huollossa, niin tietäisi mistäpäin etsiä ongelmakohta...
-J
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
mikan
Re: Pyyhkijät ei lopeta pyyhkimistä
Viesti Kirjoittaja mikan »
Ysivitosesta en tiedä, mutta kerran iski sama ongelma tonnariin. Silloin vikana oli oikosulussa oleva lampunpesijän moottori. Kun lampunpyyhkijän liittimen irroitti, niin kaikki toimi jälleen normaalisti.
t. Mika
jthing
Ongelma tässä on se että tuo ei ole pysyvä vika niin sitä on hankala tutkia. Esimerkiksi tällähetkellä taas ei mitään vikaa ole havaittavissa.
Tutkin sen verran tuota T7 autojen sähkökaaviota, että vika on melko varmasti moottorin sisällä olevassa releessä, ei niinkään ohjauksessa.
9-5 Aero Wagon MY04
masaj
Viesti Kirjoittaja masaj »
maavika saattaa usein tehdä vastaavaa...
9-5 2,3T Aero A vm.2000, 9000 CC 2,0 16i vm.1990
900i 2,0 5-ov. vm.1988, 99 GL 2,0 (H-moott.) 5 speed 2-ov. vm. 1982
99 2,0 2-ov. vm.1974 saabistina jo vuodesta 1982
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Tuola -> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 83#p389783 on kuva NG900:n pyyhkijänmoottorista avattuna ja hiukan tarinaa liittyen omapäisiin lasinpyyhkijöihin. Eihän se nyt ihan sama laite ole, mutta näkökulmaksi ja ajatuksia tuomaan :?
Volvo V50, 2012
jthing
Näköjään sama vehje ja juuri tuota epäilen viaksi. No nyt odotellessa seuraavaa vikaa. Autossa on mukana yleismittari ja sähkökaavio. Periaatteessa viiksen navoista saa aika hyvin mittailtua missä se vika on. Muuallakin netissä on valitusta samasta ongelmasta ja sitten kun vie huoltoon levittelevät käsiään kun ei vika juuri silloin ole päällä...
9-5 Aero Wagon MY04
tetsi
Viesti Kirjoittaja tetsi »
Voipi olla myös lasinpyyhkijöiden jaksorele viallinen. Mulla oli samatyyppinen vika tonnarissa ja korjaantui releen vaihdolla. Eli ajoittain jäivät pyyhkijät päälle viiksen asennosta riippumatta.
-Tero-
V90 CC D4 AWD
Saappi Kuski
Tuossa Peugeot 406.ssa jolla taas tänäänkin olen joutunut ajamaan oli sellainen vika että radio ei suostunut sammumaan millään. Auto oli kuukausia siis sellainen että jos sillä ei pariin päivään ajanut niin akku oli tyhjä. Mer***korjaamo ei kuulemma osannut tehdä sille mitään.
:lol:
Sitten se vika oli korjaantunut kai itsestään, tietysti pari akkuakin tuhoutui siinä rosessin aikana. Hienoja vehkeitä. :roll:
9000CS 2,3
