Ongelmana on että vasen pitkä valo ei pala, eikä myöskään pitkien merkkivalo. Sulakkeet ovat ehjät samoin polttimo. (Merkkivaloa en tarkastanut kun on hankalammassa paikassa.) Vaihdoin myös pitkien ja lyhyiden valojen releet keskenään, eikä ollut vaikutusta vikaan, eli releet toimivat. Luulen, että merkkivalon ja pitkän valon toimimattomuus liittyy samaan vikaan?
Miten kannattaa edetä vian hakemisessa?
Vika pitkissä valoissa
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
Re: Vika pitkissä valoissa
Siinähän se vika oli. Napautin relettä ja valot syttyi heti. Nyt vaan uusi rele tilalle.
Kiitos neuvosta!
Kiitos neuvosta!
Ei kannata välttämättä uutta ostaa. Jos kuoren saa auki ja juotin pysyy kädessäartako kirjoitti:Siinähän se vika oli. Napautin relettä ja valot syttyi heti. Nyt vaan uusi rele tilalle.
Kiitos neuvosta!
niin käyt kolvilla juotokset läpi. Mulla oli tinaukset aika huonot ja tuolla juottamisella
sain toimii. Tosin tonnari kyseessä...
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Kerkesin jo juottaa kun sattui olemaan kolvi lähellä. Valot toimii taas normaalisti. Vika saattoi olla myös releen liittimessä, jonka kontakti palautui irrotuksen ja kiinnityksen yhteydessä.
Hieno homma, taas yksi viallinen Saab vähemmän
Juotostaidoistakin hyötyä nyky autojen kanssa kun on elektroniikkaa aivan liikaa.
Senhän näkee kyllä ihan silmillä missä se hiushalkeama juotoksessa on, pienen pinnin alla(edit:yllä).
Viimeksi muokannut Tri-Lo, Ti Elo 26, 2008 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Vastaajalla sama vika, jota hoitelin keltaista relettä/valojen ohjausyksikköä liikuttelemalla. Lopulta sain viasta tarpeekseni ja kyselin uutta vastaavaa -hinta 138 euroa. Näiltä palstoilta sain vihiä siitä, että asian voisi yrittää hoitaa toisinkin ja halvemmalla. Joku vastaavassa tilanteessa oli releen avattuaan todennut tinausliitosten osin auenneen ja uudelleentinauksella korjauttaneensa vian. Avasin releen ja suurennuslasilla asiaa tutkittuani havaitsin tinausten osin auenneen. Kiikutin avatun releen paikalliseen elektroniikkaliikkeeseen, jossa uusittiin muutama tinaus. Homma kesti 2-3 minuuttia eikä siitä veloitettu mitään. Siitä asti rele on toiminut ja säästö oli melkoinen.
terveisin juhnu
terveisin juhnu
