Vika pitkissä valoissa
artako
Viesti Kirjoittaja artako »
Ongelmana on että vasen pitkä valo ei pala, eikä myöskään pitkien merkkivalo. Sulakkeet ovat ehjät samoin polttimo. (Merkkivaloa en tarkastanut kun on hankalammassa paikassa.) Vaihdoin myös pitkien ja lyhyiden valojen releet keskenään, eikä ollut vaikutusta vikaan, eli releet toimivat. Luulen, että merkkivalon ja pitkän valon toimimattomuus liittyy samaan vikaan?
Miten kannattaa edetä vian hakemisessa?
9-5 Aero wagon M -04, 900 Turbo -90, 96 2-t -65.
artako
Re: Vika pitkissä valoissa
Siinähän se vika oli. Napautin relettä ja valot syttyi heti. Nyt vaan uusi rele tilalle.
Kiitos neuvosta!
kovasuo
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
artako kirjoitti:Siinähän se vika oli. Napautin relettä ja valot syttyi heti. Nyt vaan uusi rele tilalle.
Kiitos neuvosta!
Ei kannata välttämättä uutta ostaa. Jos kuoren saa auki ja juotin pysyy kädessä
niin käyt kolvilla juotokset läpi. Mulla oli tinaukset aika huonot ja tuolla juottamisella
sain toimii. Tosin tonnari kyseessä...
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
artako
Kerkesin jo juottaa kun sattui olemaan kolvi lähellä. Valot toimii taas normaalisti. Vika saattoi olla myös releen liittimessä, jonka kontakti palautui irrotuksen ja kiinnityksen yhteydessä.
kovasuo
Hieno homma, taas yksi viallinen Saab vähemmän :D
Juotostaidoistakin hyötyä nyky autojen kanssa kun on elektroniikkaa aivan liikaa.
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Senhän näkee kyllä ihan silmillä missä se hiushalkeama juotoksessa on, pienen pinnin alla(edit:yllä).
Viimeksi muokannut Tri-Lo, Ti Elo 26, 2008 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JUHNU
Viesti Kirjoittaja JUHNU »
Vastaajalla sama vika, jota hoitelin keltaista relettä/valojen ohjausyksikköä liikuttelemalla. Lopulta sain viasta tarpeekseni ja kyselin uutta vastaavaa -hinta 138 euroa. Näiltä palstoilta sain vihiä siitä, että asian voisi yrittää hoitaa toisinkin ja halvemmalla. Joku vastaavassa tilanteessa oli releen avattuaan todennut tinausliitosten osin auenneen ja uudelleentinauksella korjauttaneensa vian. Avasin releen ja suurennuslasilla asiaa tutkittuani havaitsin tinausten osin auenneen. Kiikutin avatun releen paikalliseen elektroniikkaliikkeeseen, jossa uusittiin muutama tinaus. Homma kesti 2-3 minuuttia eikä siitä veloitettu mitään. Siitä asti rele on toiminut ja säästö oli melkoinen.
terveisin juhnu
