BSR PPC Elkpartsista?
justus5
Viesti Kirjoittaja justus5 »
Hello,
Onkohan Elkpartsin BSR PPC paketti täysin sama kuin PCS:n ja Docpowerin myymä?
Varmistuksena vain, ettei tilausnapin takana lymyä joku Puolaan optimoitu kuristusversio ;)
Hintaeroa Elkpartsin hyväksi tulee kuitenkin ~ 130e, vaikka mielelläänhän tässä kotimaista toimittajaa tukisikin.
ex-9-5 2.0t '00
G-mies
"Ukkomies"
Re: BSR PPC Elkpartsista?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Samaa tavaraa on, hieman edullisemmalla hinnalla :D.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
tetsi
Viesti Kirjoittaja tetsi »
Tilasin oman PPC'ni PartsforSaabs.com'ista, hintaan 696e toimituskuluineen. Oli noudettavissa postista kaksi päivää tilauksesta, ja hyvin potkii.. :)..
Viimeksi muokannut tetsi, Ti Loka 14, 2008 14:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
V90 CC D4 AWD
justus5
Ok, hyvä juttu. Oma paketti lähti myös tilaukseen partsforsaabs.comista karvan päälle 700e hintaan. Suhteellisen vaikea osoite, muutamat mainossivustot piti kahlata läpi, ennen kuin löytyi oikea paikka ;)
ex-9-5 2.0t '00
justus5
BSR:n pulikka on ollut nyt tovin hyllyssä ja jossain vaiheessa pitäisi varmaan urakoida softat autollekin päin. Manuaalin tutkimisen jälkeen arveluttaa tuo varavirran tarve - hyllystä ei löydy kuin Einhellin 12V 5A akkulaturi, jota ei varsinaisesti ole tarkoitettu huoltovapaiden akkujen lataamiseen.
Mitenkäs muut, onko BSR:n paketti ajettu sokkona akkuun luottaen, vai minkälaista virtaa olette tarjoilleet päivityksen ohessa? Päivityksen keskeyttäminen "väkivalloin" ei varmaankaan ole viikonlopun paras hetki kuitenkaan ..
ex-9-5 2.0t '00
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Suosittelen käyttämään ihan oikeaa akkulaturia :D
Ja noudattamaan ohjeita hyvin tarkasti.
Jos homma menee pesialleen pitää ohjain visiin lähettää hookaneille pävitettäväksi.
justus5 kirjoitti:BSR:n pulikka on ollut nyt tovin hyllyssä ja jossain vaiheessa pitäisi varmaan urakoida softat autollekin päin. Manuaalin tutkimisen jälkeen arveluttaa tuo varavirran tarve - hyllystä ei löydy kuin Einhellin 12V 5A akkulaturi, jota ei varsinaisesti ole tarkoitettu huoltovapaiden akkujen lataamiseen.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
"Urakoida"?! :) Tuon helpompaa toimenpidettä ei taida olla. :) Ehjä akku riittää ihan varmasti. Jos arveluttaa, niin pistä auto parkkiin, kone sammuksiin, virrat päälle + ajovalot ja katso jaksaako akku 20min, jos ei niin akkukauppaan. Jos jaksaa, niin aja pätkä että akku latutuu uudelleen ja ei muuta kuin softa sisään. Oikeassa PPC ohjelmointi toimenpiteessä otetaan sulake pois mm. moottorin tuulettemilta (pakko, muuten ei edes ala päivittämään), joten siinä pyritään muutenkin minimoimaan turha virran kulutus.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
justus5
eklunto1 kirjoitti: "Urakoida"?! :) Tuon helpompaa toimenpidettä ei taida olla. :)
Njoo, no eihän tuo tosiaan maalaisjärjen mukaan mikään kummoinen työ ole ;)
eklunto1 kirjoitti: Ehjä akku riittää ihan varmasti. Oikeassa PPC ohjelmointi toimenpiteessä otetaan sulake pois mm. moottorin tuulettemilta (pakko, muuten ei edes ala päivittämään), joten siinä pyritään muutenkin minimoimaan turha virran kulutus.
Näin sen aluksi ajattelinkin, mutta sitten rupesi tosiaan arveluttamaan toi murphyn laki, joka tuppaa aina silloin tällöin iskemään näissä tilanteissa. Vajavaista ECUa kun ei ymmärtääkseni enää kotikonstein elvytetä (ainakaan tämän kodin ;).
Noh, rohkea rokan syö. Pitänee pistää huomenna akku testiin ;)
ex-9-5 2.0t '00
kalle37
No omapahan on asiasi.
Mitäs sitten kun olet laittanut ppc kiinni ja se pyytää että ohjelma luetaan ohajaimeltasi.
Tällainen tapahtuu jos ppc:ssä ei ole ohjaimeesi sopivaa ohjelmaa.
Jos sinä aikana virta sattuu loppumaan autosta ei ole hyvä homma.
Nämä tiedot kyllä koskee 9-3, mutta ainakin minun ohjeissa oli myös 9-5.
Luulisin että ohjeet koskee myös sitä.
Eikä ole tarkoitus peloitella vaan kertoa että kanattaa uskoa ohjeita.
justus5 kirjoitti:
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
kaius
Viesti Kirjoittaja kaius »
kalle37 kirjoitti:No omapahan on asiasi.
Ei kai tuossa mitään ihmeellisen pelottavaa pitäisi olla? Flashmuistin uudelleenohjelmointi ei ole mitenkään ihmeellisen energiaintensiivistä hommaa. Paskemmankin autonakun pitäisi riittää satoihin tuollaisiin operaatioihin mennen tullen.
ex-Saab 9-5 Aero Sedan -02
nyky-Saab BMW 535dAT -06
kalle37
Niin joka mies pystyy ihan kotikonstein ohjelmoimaan flashmuistin.
Miksei asiaa voisi tehdä niinkuin ohjeessa sanotaan :?:
No ihan sama kun taas meni tälle vedätys linjalle
kaius kirjoitti:
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
nittifemma
Viesti Kirjoittaja nittifemma »
Olisiko tämä oikea BSR päivitys allekirjoitukseni autoon
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2037
- Miten tuo asennus tapahtuu, onnistuuko itse läppärillä (tuleeko ohjeita mukaan)?
- Kestääkö 9-5:n moisen tehon lisäyksen vai olisiko kytkintä syytä vaihtaa jämerämpään (öv-väli lienee syytä laske 10 tkm tasolle)
- Tuleeko tullimaksuja tms.
- Takuu???
- Huollot eli onko vaarana softan nollautuminen?
- Voiko vanhaa palauttaa veloituksetta
- Katsastus???? oletteko muutoskatsastaneet virityksiä???
-*-Elämä on-*-
justus5
Kiitoksia kaikille vastaamaan vaivautuneille. Tuleville kysyjille voidaan antaa etukäteen lisävalaisusta seuraaviin kohtiin:
- Einhell 12V5A akkulaturi palvelee tähän tarkoitukseen hyvin (kuten 9-5T osasi jo kertoakin)
- BSR palikasta ei löydy "Peruuta" toimintoa, eli jos rupeaa arveluttamaan kesken touhun, niin olet myöhässä - eteenpäin sanoi mummo lumessa.
- Moottoritilasta irroitettavaa 40A sulaketta ei kannata tiputtaa ja hukata moottoritilaan, koska uutta ei välttämättä kovin helposti löydy edes Pitäjänmäen kokoiselta alueelta..
Summa summarum, softat saatiin päivitettyä (lievällä Murphy-efektillä).
ex-9-5 2.0t '00
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
9-5T kirjoitti:
nittifemma kirjoitti: - Katsastus???? oletteko muutoskatsastaneet virityksiä???
Tietty.
Huom. Muutoskatsastus onnistuu täällä Euroopan perällä vain Saabin ja Hisch:in softilla tietyin rajoituksin.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
justus5
Njaa-a.
Nyt on jo jokunen BSR-kilometri takana, mutta ero vakioon ei ainakaan allekirjoittaneen takalistossa tunnu kummoiselta. Lukemien perusteella luulisi eroa kuitenkin olevan melkoisesti. Millähän tuota mittaisi? Dyno tuntuu liioittelulta, joten otetaanko tiuku käteen ja 80-120km/h kiihdytyksiä tekemään, vai näkeekö BSR:n synkkaussoftan kautta jotain statistiikkaa pulikan toiminnasta (joka ei muuten toiminut Windows Vistassa)?
Turbon letkujen kunnostakaan ei ole varmuutta, joten sieltäkin voisi jokunen kilowatti karata. Vakionahan toi Garrett taitaa olla vain lisäpainona tuolla 2.0t konetilassa, joten ei ole tullut sen toimintaan sen enempää kohdistettua kiinnostusta.
ex-9-5 2.0t '00
