Sivupeilin peruutustoiminta
TommiJP
Viesti Kirjoittaja TommiJP »
Terve
Kuinka sivupeilin peruutustoiminnan pitäisi toimia automaatti vm-01 Aerossa?
Jos ymmärrän oikein ohjekirjaa, niin R päälle ja painetaan pientä nappia peilien säädön vieressä?
Ei tunnu toimivan, normi säätö kyllä toimii.
TommiJP
Saivartelun MM-kisat (splitattu ketju)
On, muistipaikassa 1 tallennettu asetukset.
TommiJP
Re: Sivupeilin peruutustoiminta
Noniin, kävin testailemassa.
Jotain outoa siinä on, ensin kun kokeilin muistilla niin käänsi vain oikeanpuoleisen peilin oikeaan asentoon. Sitten kun kokeilin uudestaan niin pikkaisen vain värähti peilit ja jätti siihen.
Edelleen itse säätönapilla kääntyy peilit hyvin ja muistinapilla siirtää penkin oikein.
TommiJP
No voi kehveli.
Mitään ideoita mistä lähteä vikaa etsimään?
foppa
Viesti Kirjoittaja foppa »
Miten ne peilit sitten säätyy R-painikkeella ? Kääntyykö esim. alaspäin, että näkee ruudun ja kanttarit ?
Itse en tuollaista lisävarustetta omista, mutta ihan mielenkiinnosta.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Mulla on ollut satunnaista sekoilua tuon vänkärin peilin peruutustoiminnon kanssa ja vikaa ei ole vielä löytynyt, mutta en ole kyllä käyttänytkään piuhan päässä.
Muuten muistitoiminnot pelaa kuskin penkissä ja peilissä. Vänkärin peilin muisti pätkii välillä.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
foppa
kweel.
vector 2,3t
Viesti Kirjoittaja vector 2,3t »
Mimmi kirjoitti:Peileistä, johdoista, liittimistä, TWICEstä.
Itselläni on ollut samanlaista ongelmaa ,olen laittanut pakkasen piikkiin jos peilin sisällä rattaissa on vettä ,niin pakkasella ei tahdo toimia.Voi olla että on jokin muukin todellinen vika mut itelläni tuo toimii kun auto on ollut tallissa yön. :|
Saab 9-5 03 Hirsch Wagon (kaikilla herkuilla)
