Kattospoilerin kiinnittäminen
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Onko kellään kokemusta bridge-spoilerin kiinnittämisestä pelkästään liimamassalla? Tuli hommattua tuollainen siipi ja Sikaflex 221-massaa löytyisi tallista. Pysyisiköhän pelkästään tuolla kiinni vai pitääkö porailla pulteille reiät?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Psychocowboy
Re: Kattospoilerin kiinnittäminen
Tänään juuri samaisesta asiasta kyselin PCS:stä ja liima kyselyyn sain vastaukseksi hörönaurun :D eli tuolla Mimmin linjoilla ollaan ja poraamalla vaan.
Itekkin moisesta haaveilen ja jahka selvitän miten auttaa takalasin likaantumiseen ja miten toimii boxi katolla....
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Ite porasin laitimmaisille kiinnikkeille reiät ja laitoin vielä joka tassusta 3M:n koriteipillä kiinni. Hyvin on pysynyt tuossa puoli vuotta.
Takalasin paskautumiseen kahtalainen vaikutus: hitaassa vauhdissa (<60) paskaa pahemmin, nopeammassa vähemmän (siihen keskimmäisen kiinnikkeen kohdalle tulee semmonen paskanen alue, muuten lasi pysyy puhtaana.
MontBlanc:in boksi mahtuu Thulen kattotelineillä paikoilleen ihan mallikkaasti (niin eteen boksi ku saa, ni jää spoilerin ja boksin väliin sormen verran tilaa).
--2236--
Psychocowboy
Märkäkorva kirjoitti:
Kertoistko vielä minkä moinen "lippa" sulla on:
http://www.speedparts.se/index.html?/sh ... _9-5.shtml
Nimenomaan tuo boxin kanssa sopiminen kiinnostaa. Jos ei takaikkuna pysy puhtaana niin onhan se kumminkin komeempi tuon kanssa :wink:
JussiT-5R
Märkäkorva kirjoitti: MontBlanc:in boksi mahtuu Thulen kattotelineillä paikoilleen ihan mallikkaasti (niin eteen boksi ku saa, ni jää spoilerin ja boksin väliin sormen verran tilaa).
Thulen vanhan boksin kanssa ei kyllä spoileri sovi, vaikka boksin laittaa niin eteen kuin saa. Takaluukku ottaa avatessa jo ilman spoileriakin vähän boksiin kiinni.
Tuollaisesta rumiluksesta siis puhun:
Myös Thulen Spirit820 -boksiin ottaa Saabin brigde-siipi kiinni.
JussiT-5R
Mimmi kirjoitti:...Kuva tulee, kun joku osaava laittaa sen tänne (Jussi?)
Laita meiliin joo. ;)
#3660
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Tämä spoikka ainakin kerää kesällä tomua ja talvella lunta keskelle takalasia. Lasin yläkulmat pysyy parhaiten puhtaina.
http://www.saab.fi/main/image/2008/acce ... 132163.jpg
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Psychocowboy
mike kirjoitti:Tämä spoikka ainakin kerää kesällä tomua ja talvella lunta keskelle takalasia. Lasin yläkulmat pysyy parhaiten puhtaina.
Tämä nyt alkaa kuulostamaan siltä että oikeasti ei saa farkku saappaan takaikkunaa pysymään puhtaana... Varsin valitettavaa kun luulis ettei olisi vaikeaa yhdistää ulkonäkö ja toimivuus :( . Ehkä se silti jossain vaiheessa sinne ilmestyy jos ihan turhamaisuuteen sortuu :D
Saab-man
Taidanpa käyttää kiinnitykseen sekä pultteja että liimakittiä. Vetäisee sen kitin vaikkapa kiinnitysjalkojen laitoja myöten tiivisteeksi, niin eipä aikakaan pääse vesi pultin reikien kautta sisälle. Ilman spoikkaa likaa nousee takalasille tasaisesti, että jos sillä edes jonkun kulman saa pidettyä puhtaampana niin hyvä näin :D Pyyhin hoitaa näppärästi loput. Spoikan suhteeen kävi Sulo Vilenit, eli piti ostaa kun halvalla sai...
9-3 1,8t SC -06
Saab-man
Luukun ylänurkissa sisäpuolella näyttäisi olevan muovitulpat. Osuuko nuo alkuperäisen spoilerin kiinnitysruuvit noiden kohdalle? Ei ne silmämääräisesti katsottuna kovin kaukana näyttäisi olevan... Harmi kun ei ole noita porausmalleja ruuvien reikiä varten. Menee vähän arpapeliksi reikien teko, mutta jospa tuo tarkasti mittailemalla onnistuisi.
9-3 1,8t SC -06
mike
Saab-man kirjoitti:Luukun ylänurkissa sisäpuolella näyttäisi olevan muovitulpat. Osuuko nuo alkuperäisen spoilerin kiinnitysruuvit noiden kohdalle? Ei ne silmämääräisesti katsottuna kovin kaukana näyttäisi olevan... Harmi kun ei ole noita porausmalleja ruuvien reikiä varten. Menee vähän arpapeliksi reikien teko, mutta jospa tuo tarkasti mittailemalla onnistuisi.
Eiköhän ne satu juurikin noiden tulppien kohdalle. Niin muistelisin ainakin kun tutkailin taannoin mistä tulee vettä takakonttiin. Tulpan alta löytyi spoikan kiinnityspulttit ja vesivuoto.
Suojaa sitten metalli korroosiolta kun rikot maalipinnan reiän teossa.
Jossei tuosta spoikasta välttämättä ole mitään hyötyä niin ainakin se hankaloittaa kummasti lumien putsailua ja auton pesua. Saman tuskan tuottavat kyllä kattokaiteetkin...
#334
Saab-man
Jep, tarkoitus oli vetäistä pohjamaali ja pintamaali tehtyjen reikien suojaksi. Netistä löytyi spoilerin asennusohje, jossa neuvottiin lisäksi laittamaan sinkkiteippi asennusreikien päälle ja painamaan teipin reunat reikien suojaksi. Täytynee katsoa jos löytyis jostain tuota teippiä. Ainakin se suojaisi reikien reunusten maalipinnan asennuksen ajan. Liimakitillä ajattelin tosiaan tiivistää kiinnitysjalkojen ja pellin välin ettei tulisi vuotoja.
9-3 1,8t SC -06
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Saabilta saa noita sinkkitarroja osanumerolla:
Article : Aluslevy Sinkki
PartNo : 12755938
Order Quantity : 1
En nyt muista mitä maksoi, kun isännän autoon spoikan asensin(9-3 SS).
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Saab-man
G-mies kirjoitti:Saabilta saa noita sinkkitarroja osanumerolla:
PartNo : 12755938
Order Quantity : 1
Matti
Kiitos vinkistä! Täytyy kysäistä MetroAutolta.
9-3 1,8t SC -06
