Kattospoilerin kiinnittäminen
Onko kellään kokemusta bridge-spoilerin kiinnittämisestä pelkästään liimamassalla? Tuli hommattua tuollainen siipi ja Sikaflex 221-massaa löytyisi tallista. Pysyisiköhän pelkästään tuolla kiinni vai pitääkö porailla pulteille reiät?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Psychocowboy
Re: Kattospoilerin kiinnittäminen
Tänään juuri samaisesta asiasta kyselin PCS:stä ja liima kyselyyn sain vastaukseksi hörönaurun
eli tuolla Mimmin linjoilla ollaan ja poraamalla vaan.
Itekkin moisesta haaveilen ja jahka selvitän miten auttaa takalasin likaantumiseen ja miten toimii boxi katolla....
Märkäkorva
- "Viggen"
Ite porasin laitimmaisille kiinnikkeille reiät ja laitoin vielä joka tassusta 3M:n koriteipillä kiinni. Hyvin on pysynyt tuossa puoli vuotta.
Takalasin paskautumiseen kahtalainen vaikutus: hitaassa vauhdissa (<60) paskaa pahemmin, nopeammassa vähemmän (siihen keskimmäisen kiinnikkeen kohdalle tulee semmonen paskanen alue, muuten lasi pysyy puhtaana.
MontBlanc:in boksi mahtuu Thulen kattotelineillä paikoilleen ihan mallikkaasti (niin eteen boksi ku saa, ni jää spoilerin ja boksin väliin sormen verran tilaa).
--2236--
--2236--
Psychocowboy
Kertoistko vielä minkä moinen "lippa" sulla on:Märkäkorva kirjoitti:
http://www.speedparts.se/index.html?/sh ... _9-5.shtml
Nimenomaan tuo boxin kanssa sopiminen kiinnostaa. Jos ei takaikkuna pysy puhtaana niin onhan se kumminkin komeempi tuon kanssa
Thulen vanhan boksin kanssa ei kyllä spoileri sovi, vaikka boksin laittaa niin eteen kuin saa. Takaluukku ottaa avatessa jo ilman spoileriakin vähän boksiin kiinni.Märkäkorva kirjoitti: MontBlanc:in boksi mahtuu Thulen kattotelineillä paikoilleen ihan mallikkaasti (niin eteen boksi ku saa, ni jää spoilerin ja boksin väliin sormen verran tilaa).
Tuollaisesta rumiluksesta siis puhun:
#3660
Myös Thulen Spirit820 -boksiin ottaa Saabin brigde-siipi kiinni.
Laita meiliin joo.Mimmi kirjoitti:...Kuva tulee, kun joku osaava laittaa sen tänne (Jussi?)
#3660
Tämä spoikka ainakin kerää kesällä tomua ja talvella lunta keskelle takalasia. Lasin yläkulmat pysyy parhaiten puhtaina.
http://www.saab.fi/main/image/2008/acce ... 132163.jpg
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Psychocowboy
Tämä nyt alkaa kuulostamaan siltä että oikeasti ei saa farkku saappaan takaikkunaa pysymään puhtaana... Varsin valitettavaa kun luulis ettei olisi vaikeaa yhdistää ulkonäkö ja toimivuusmike kirjoitti:Tämä spoikka ainakin kerää kesällä tomua ja talvella lunta keskelle takalasia. Lasin yläkulmat pysyy parhaiten puhtaina.
Taidanpa käyttää kiinnitykseen sekä pultteja että liimakittiä. Vetäisee sen kitin vaikkapa kiinnitysjalkojen laitoja myöten tiivisteeksi, niin eipä aikakaan pääse vesi pultin reikien kautta sisälle. Ilman spoikkaa likaa nousee takalasille tasaisesti, että jos sillä edes jonkun kulman saa pidettyä puhtaampana niin hyvä näin
Pyyhin hoitaa näppärästi loput. Spoikan suhteeen kävi Sulo Vilenit, eli piti ostaa kun halvalla sai...
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Luukun ylänurkissa sisäpuolella näyttäisi olevan muovitulpat. Osuuko nuo alkuperäisen spoilerin kiinnitysruuvit noiden kohdalle? Ei ne silmämääräisesti katsottuna kovin kaukana näyttäisi olevan... Harmi kun ei ole noita porausmalleja ruuvien reikiä varten. Menee vähän arpapeliksi reikien teko, mutta jospa tuo tarkasti mittailemalla onnistuisi.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Eiköhän ne satu juurikin noiden tulppien kohdalle. Niin muistelisin ainakin kun tutkailin taannoin mistä tulee vettä takakonttiin. Tulpan alta löytyi spoikan kiinnityspulttit ja vesivuoto.Saab-man kirjoitti:Luukun ylänurkissa sisäpuolella näyttäisi olevan muovitulpat. Osuuko nuo alkuperäisen spoilerin kiinnitysruuvit noiden kohdalle? Ei ne silmämääräisesti katsottuna kovin kaukana näyttäisi olevan... Harmi kun ei ole noita porausmalleja ruuvien reikiä varten. Menee vähän arpapeliksi reikien teko, mutta jospa tuo tarkasti mittailemalla onnistuisi.
Suojaa sitten metalli korroosiolta kun rikot maalipinnan reiän teossa.
Jossei tuosta spoikasta välttämättä ole mitään hyötyä niin ainakin se hankaloittaa kummasti lumien putsailua ja auton pesua. Saman tuskan tuottavat kyllä kattokaiteetkin...
#334
#334
Jep, tarkoitus oli vetäistä pohjamaali ja pintamaali tehtyjen reikien suojaksi. Netistä löytyi spoilerin asennusohje, jossa neuvottiin lisäksi laittamaan sinkkiteippi asennusreikien päälle ja painamaan teipin reunat reikien suojaksi. Täytynee katsoa jos löytyis jostain tuota teippiä. Ainakin se suojaisi reikien reunusten maalipinnan asennuksen ajan. Liimakitillä ajattelin tosiaan tiivistää kiinnitysjalkojen ja pellin välin ettei tulisi vuotoja.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Saabilta saa noita sinkkitarroja osanumerolla:
Article : Aluslevy Sinkki
PartNo : 12755938
Order Quantity : 1
En nyt muista mitä maksoi, kun isännän autoon spoikan asensin(9-3 SS).
Matti
PartNo : 12755938
Order Quantity : 1
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kiitos vinkistä! Täytyy kysäistä MetroAutolta.G-mies kirjoitti:Saabilta saa noita sinkkitarroja osanumerolla:
PartNo : 12755938
Order Quantity : 1
Matti
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
