takalasin pissapoika
turtman
Viesti Kirjoittaja turtman »
takalasin pissapoika ei ruiki nestettä? mutta moottoripyörii täysillä hyytymättä ja sisältä olen kattonut sen verran sivusilmällä että verhoukset on kuivat. soitin merkkihuoltoon ja sanoivat siellä äkkiseltään et ois moottorista akselipoikki mikä polkee painetta sinne takalasille. onko jollakin ollut vastaavia oireita?? ja jos vika on siinä, niin onko miten vittumoinen vaihtaa?? 9-5 wagon -04
Iksu
Re: takalasin pissapoika
Viesti Kirjoittaja Iksu »
Ettei olisi ne suuttimet tukossa, jotka ovat siinä pyyhkimen varren "muovikupissa". Itse juuri putsasin nuppineulalla ja huuhtelin hyvin vedellä ne suuttimet omasta autosta ja nyt toimii taas hyvin. Se muovikuppi lähtee irti siitä ihan nätisti vetämällä.
Renault clio sport
UAZ
Viesti Kirjoittaja UAZ »
Oli myös itsellä tukossa, kuppi irti ja paineilmalla puhtaaksi, niin taas ruikkii :D
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
turtman
joo se kuppi on ollu auki ja sieltä ei tullu mitään. millasta ääntä teillä pitää se pissipojan moottori, huutaako se täysillä vai hyytyykö se edes pikksen kun tulee letkuun painetta?
PVI
Viesti Kirjoittaja PVI »
Mimmi kirjoitti:Ota pyyhkijän varren kuppi pois ja kokeile tuleeko akselin keskeltä nestettä.
Tässähän oli kyseessä -04 wagon. Muistaakseni -02 ja uudemmista tulee lasille takaluukun yläreunassa olevasta suuttimesta. Lasinpyyhkijän moottori taitaa olla kaikissa samanlainen, eli siellä on se vanhemman mallin läpireikäkin. Tarkastaisin sen suuttimen sieltä luukun yläreunasta.
(Korjataan nyt että -06 ja uudemmissa vesi tulee lasille takaluukun yläreunan suuttimista)
Muistaakseni takalasin pissapojan pumppu on siellä samassa pissapojan säiliössä konehuoneessa.
Takalasin moottorin sai muistaakseni kohtuu helposti pois.
P.S Myykää mulle ehjä takalasin pyyhkijän moottori
Viimeksi muokannut PVI, La Loka 24, 2009 07:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
PVI
Audi A6 Quattro, Audi A3
Edelliset: 9-5 aero wagon aut 07, 9-5 aero wagon aut -01, 9000CDE 2,3t -95, 900S -90, 99T -78, 900T16 -90, 900GLs -83
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Itsellä - 03 ja vesi tulee pyyhkijän varresta. Kaksi kertaa olen joutunut purkamaan kontin suoja pahvin pois.. sen sisällä oleva letku oli tukkeutunut liasta ja möhmästä, toimii moitteetta putsauksen jälkeen
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Arvio meni yhden faceliftin pieleen....
#2332
PVI
koistha kirjoitti:
No niinpä näytti menneen;) Mutta tuossa -06 se on kuitenkin luukun yläreunassa.
Näemmä mun tietämys ei ole tietämys ihan ajantasalla...... :oops:
Viimeksi muokannut PVI, La Loka 24, 2009 07:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PVI
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Meidän 5/04 valmistuneessa linearissa tulee vesi takalasille pyyhkijän varresta.
Olisiko niin että vm.-05 eli syksystä -04 lähtien on suutin lasin yläreunassa?
tetsi
Viesti Kirjoittaja tetsi »
Mutta tuossapa mun -05 wagon'issapa tuleepi pyyhkijän varresta..oisko -06 alkaen jotain muuta..
V90 CC D4 AWD
koistha
PVI kirjoitti: No niinpä näytti menneen;) Mutta tuossa -04 se on kuitenkin luukun yläreunassa.
Eiköhän se yläreunan ruutta tule vasta Dame Edna-faceliftissä eli -06.
#2332
turtman
mulla 2004 wagonissa tulee sieltä pyyhkiäsulan juuresta..
