takalasin pissapoika
takalasin pissapoika ei ruiki nestettä? mutta moottoripyörii täysillä hyytymättä ja sisältä olen kattonut sen verran sivusilmällä että verhoukset on kuivat. soitin merkkihuoltoon ja sanoivat siellä äkkiseltään et ois moottorista akselipoikki mikä polkee painetta sinne takalasille. onko jollakin ollut vastaavia oireita?? ja jos vika on siinä, niin onko miten vittumoinen vaihtaa?? 9-5 wagon -04
Re: takalasin pissapoika
Ettei olisi ne suuttimet tukossa, jotka ovat siinä pyyhkimen varren "muovikupissa". Itse juuri putsasin nuppineulalla ja huuhtelin hyvin vedellä ne suuttimet omasta autosta ja nyt toimii taas hyvin. Se muovikuppi lähtee irti siitä ihan nätisti vetämällä.
Renault clio sport
Oli myös itsellä tukossa, kuppi irti ja paineilmalla puhtaaksi, niin taas ruikkii
Saab 9-5 2.0 185hv Linear Wagon vm. 2003
joo se kuppi on ollu auki ja sieltä ei tullu mitään. millasta ääntä teillä pitää se pissipojan moottori, huutaako se täysillä vai hyytyykö se edes pikksen kun tulee letkuun painetta?
Tässähän oli kyseessä -04 wagon. Muistaakseni -02 ja uudemmista tulee lasille takaluukun yläreunassa olevasta suuttimesta. Lasinpyyhkijän moottori taitaa olla kaikissa samanlainen, eli siellä on se vanhemman mallin läpireikäkin. Tarkastaisin sen suuttimen sieltä luukun yläreunasta.Mimmi kirjoitti:Ota pyyhkijän varren kuppi pois ja kokeile tuleeko akselin keskeltä nestettä.
(Korjataan nyt että -06 ja uudemmissa vesi tulee lasille takaluukun yläreunan suuttimista)
Muistaakseni takalasin pissapojan pumppu on siellä samassa pissapojan säiliössä konehuoneessa.
Takalasin moottorin sai muistaakseni kohtuu helposti pois.
P.S Myykää mulle ehjä takalasin pyyhkijän moottori
Viimeksi muokannut PVI, La Loka 24, 2009 07:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
PVI
Audi A6 Quattro, Audi A3
Edelliset: 9-5 aero wagon aut 07, 9-5 aero wagon aut -01, 9000CDE 2,3t -95, 900S -90, 99T -78, 900T16 -90, 900GLs -83
- "Viggen"
Itsellä - 03 ja vesi tulee pyyhkijän varresta. Kaksi kertaa olen joutunut purkamaan kontin suoja pahvin pois.. sen sisällä oleva letku oli tukkeutunut liasta ja möhmästä, toimii moitteetta putsauksen jälkeen
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
Arvio meni yhden faceliftin pieleen....Muistaakseni -02 ja uudemmista tulee lasille takaluukun yläreunassa olevasta suuttimesta.
#2332
No niinpä näytti menneen;) Mutta tuossa -06 se on kuitenkin luukun yläreunassa.koistha kirjoitti:Arvio meni yhden faceliftin pieleen....Muistaakseni -02 ja uudemmista tulee lasille takaluukun yläreunassa olevasta suuttimesta.
Näemmä mun tietämys ei ole tietämys ihan ajantasalla......
Viimeksi muokannut PVI, La Loka 24, 2009 07:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PVI
Meidän 5/04 valmistuneessa linearissa tulee vesi takalasille pyyhkijän varresta.
Olisiko niin että vm.-05 eli syksystä -04 lähtien on suutin lasin yläreunassa?
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Mutta tuossapa mun -05 wagon'issapa tuleepi pyyhkijän varresta..oisko -06 alkaen jotain muuta..
V90 CC D4 AWD
Eiköhän se yläreunan ruutta tule vasta Dame Edna-faceliftissä eli -06.PVI kirjoitti: No niinpä näytti menneen;) Mutta tuossa -04 se on kuitenkin luukun yläreunassa.
#2332
mulla 2004 wagonissa tulee sieltä pyyhkiäsulan juuresta..
