Ohjauksen puoltaminen
Nimimerkki
Re: Ohjauksen puoltaminen
Viesti Kirjoittaja Nimimerkki »
Sain selville oman autoni puoltamisen syyn (oletettavasti) toissa päivänä. Katsastuksessa takapään iskaritestissä alkoi hirveä helinä, Eibachin 3 vuotta vanha jousi oli katkennut 2 kierrosta yläpäästä 8O ja kilisi siellä. Vaihdoin renkaat 2 päivää ennen katsastusta ja nyin jouset ja nivelet enkä huomannut katkennutta jousta, koska siitä oli katkennut juuri ne yläpään supistetut kierteet ja jousi istui normaalin näköisesti paikallaan. Ajossa en ollut huomannut muuta erikoista kuin em. puoltamisen ja joskus takapäästä kuuluneen kilahduksen.
Toivottavasti uusilla (Eibachin takuuseen menevillä) takajousilla puoltaminen korjaantuu.
9-3 SS 1,8t Vector bsr stg2 vm. 2004
apu,apupoika
Aika harvinaista jos Eibachin jousi katkeaa.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
PA3 kirjoitti:Camber oli takana vasen -0,48 ja oikea -1,13 nyt -0,38 ja 0,48 (asteita siis)
Nico kirjoitti: Eikös toi nyt oo edelleen ihan päin pers***?
Ohjearvot on käsittääkseni MIINUS 1h18' - MIINUS 0h42'
Eli asteina MIINUS 1,3 - MIINUS 0,7
Sit jos se ohjaus nyt koko ajan vaeltelee, niin zekkaisin lisäksi ne koiranluut.
Täällähän korjataan melkeen kaikki viat sillä tekillä, mutta se ei nyt varmaan tähän auta.
Nyt hiukan tuntuu oudolta se mitä tarkoitat miinus ja miinus sekä kaksi eri arvoa tarkoitatko toleranssia?
Femman camberi arvot ovat nämä, luulisin, että ne ovat melko liki 9-3:sen arvoja myös, Camber etuakseli= vasen -00°48' oikea -00°48' toleranssi kummassakin -00°30' ja +00°30'
Taka-akseli = vasen -00°48' oikea -00°48' toleranssi kummassakin -00°15' ja +00°15'
Auton ajontuntu paranee huomattavasti ja veteleminen häipyy melkein kokonaan kun arvot muuttaa näin:
Camber etuakseli vasen -01°14' oikea - 01°14' arvoihin, toleranssi kummassakin -00°30 ja +00°30'.
Camber taka-akseli vasen -01°26' oikea -01°26' toleranssi -00°15' +00°15'
Auton takapäähän tulee hiukan BMW lookia, mutta vain vähän.
Nico
Viesti Kirjoittaja Nico »
Joo vähän epäselvästi kirjoitettu on.
Eli camberi takana tasan yksi astetta miinusta kummassakin pyörässä +/-18 minuuttia.
Eli siis -1°00' +/-18'.
Edessä camber 54 minuuttia miinusta, toleranssi +/-30 minuuttia.
Eli siis -0°54' +/-30'.
Näin siis ainakin näissä sport alustaisissa NG ysikolkeissa.
9-3 SC 2.8TS V6 Aero A6
PA3
Viesti Kirjoittaja PA3 »
core2 kirjoitti:
Ei ohjaus VAELTELE se PUOLTAA oikealle..
Miten muutat etupään camberia?
https://www.dropbox.com/s/kbuxatqenv1bk ... 213839.jpg
Tosin noi ei varmaan enää ole kohdillaan mutta noilla puolsi ennen ja jälkeen säätöjen.
Volvo S60 T8 recharge 2021
9-3 1.8t SC -06
Pontiac Firebird Trans Am TA6.6 1979
Suzuki gsx1250fa
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Tuommoisilla saa muutettua etupään camberia: http://www.ebay.co.uk/itm/5-81250K-EIBA ... 2587cb72a2
PA3
supersaab kirjoitti:Tuommoisilla saa muutettua etupään camberia: http://www.ebay.co.uk/itm/5-81250K-EIBA ... 2587cb72a2
Koitin näitä hakea joskus suomesta mutta ei taida saada..
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
Rommitommi
PA3 kirjoitti:
Eikai niitä tarvitse Suomesta hakea, kun tolta myyjältä voit tilata Briteistä suoraan kotiovelle?
Nico
PA3 kirjoitti:Ei ohjaus VAELTELE se PUOLTAA oikealle..
PA3 kirjoitti:Ei mene mullakaan suoraan... vieläkään vaikka ensin meni !
Ohjaus muuttuu päivittäin. Välillä suorempaan ja välillä ihan mahdoton puoltaminen.. ratti oli vinossa oikealle keskilinjasta n.10cm ja nyt enää viitisen senttiä? Kertoisiko joku miksi se siirtyy? Ja ei ole mikään irti. Raidetanko falskaa? Tehostin falskaa?
OK. Sain sen käsityksen että välillä se tuntuisi olevan kunnossakin...
Hakisin sitä vikaa tuolta takapäästä edelleen, varsinkin jos ihan simppelillä suuntaimella jouduit nyrkkipajan jälkiä itsekin korjailemaan.
Suuntaukset on sössitty Karjaalla ja tuo postaamasi raportti ei pitäne alkuunkaan paikkaansa.
Minulla oli oma auto kanssa viime kesänä nelipyöräsuuntauksessa eräässä pajassa. Iloisena ilmoittivat suuntausten olleen todella paljon pielessä. En säästänyt raporttia, mutta muistan kyllä että kulmia oli muutettu todella paljon. Hämmästelin tätä vähän...
Noh. Viime vuosihuollossa toisessa paikassa sanoin sitten että tarkastavat samalla ne suuntaukset taas, kun tuo ratti jäi pajan jäljiltä sen verran vinoon että se on alkanut harmittaa. Suuntaukset oli pajan jäljiltä sitten ihan mitä sattuu. Eipä tarvitse viedä sinne enää.
Ysikolmosen taka-akselin rakenne taitaa edelleen olla sen verran erikoinen, että sen säätäminen on tommoselle nyrkkipajalle vähän liian vaikee homma vissiin...
Sitten niiden suuntauslaitteiden käyttö ei vissiin kanssa joka ukolle ole ihan simppeliä...
Voihan toki olla myös kuten joku tuolla aiemminkin jo totesi, että se saattaa olla mällätty (jo melko uutena) ja on vino koko vehje.
Edittiä:
Löysin tuon toisenkin puljun tekemän suuntausraportin. Tässä vertailun vuoksi miten pieleen voi joku asiaa osaamaton tämän alustan säätää. Puljun X säädöt ja puljun Y tarkistamat todelliset arvot:
Auraus edessä vasen +0,11° -> todellinen -0,42°
Auraus edessä oikea +0,13° -> todellinen -0,42°
Camber edessä vasen -1,19° -> todellinen -1,07°
Camber edessä oikea -0,97° -> todellinen -1,10°
Auraus takana vasen +0,05° -> todellinen +0,05°
Auraus takana oikea +0,15° -> todellinen -0,37°
Camber takana vasen -1,50° -> todellinen -1,27°
Camber takana oikea -1,73° -> todellinen -1,68°
Tietenkään ei voida tietää onko puljun Y tekemät uudetkaan säädöt sitten kohdallaan, joku tumpelohan sielläkin on voinut olla hommissa, mutta ainakin ratti on nyt suorassa.
PA3
Ensi viikolla camber pultit paikalleen ja sitten säätöön.. kokeillaan ihan :saab: huoltoa tällä kertaa.
9-3 1.8t SC -06
Suzuki gsx1250fa
Nimimerkki
Vaihdoin toissapäivänä uudet takajouset katkenneen tilalle ja auto alkoi kulkea suoraan niin kuin pitääkin. Jos jousi katkeaa yläpään supistetuista kierteistä niin sitä ei aivan helpolla huomaa. Kannattaa siis tsekata, jos kiesi alkaa puoltamaan.
Btw. Eibachin jousien korroosiosuojaus on kyllä tehty huonosti. Voivat toimia Etelä-Saksassa mutta Suomen olosuhteita noita ei ole tehty kestämään.
apu,apupoika
Konin vaimentimissa kuulemma myös maalauksen laadussa monesti huomautettavaa.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Nyt täältäkin lähdössä 9-3 suuntaukseen.
Mieleen tuli, että voiko suuntaus muuttua miten radikaalisti, kun apurunko on ollut irti? Meinaan vain että autoonhan tuli yli vuosi sitten uusi vaihdelaatikko ja sitä ei ole sen jälkeen suunnattu. Nyt on mennyt vanhat kitkarenkaat ja vanhat kesärenkaat samallalailla sisältä enemmän kuluen loppuun. Ennen laatikko jumppaa renkaat kului aivan tasan.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Apurongon irrotius voi johtaa ja johtaa säätöjen muuttumisen, eli tulisi säätää uusiksi apurungon irrotiuksen jälkeen..........= sama homma minun 93 SC:ssä kytkinrempan jälkeen.
A.L.
Huomenna on suuntauksen vuoro. Tänään tuli alle uudet GT-Radialit ja meno muuttui huomattavasti paremmaksi. Ja kerrankin Saabin rengasmelu on siedettävällä tasolla.
