Keskuslukitus ei lukitse
Capercaillie
Viesti Kirjoittaja Capercaillie »
Hei,
Tuli vastaan seuraavanlainen ongelma. Ajaessani :saab: töistä kotiin, niin koetauluun syttyi valo "kuskin puoleinen ovi auki" ja samalla lävähti valot kabiiniin. 8O Pihaan päästyäni aloin tutkimaan asiaa ja huomasin, että lukitus kaukosäädöllä että mekaanisella avaimella ei toimi. Ovet kyllä aukevat kaukosäädöllä, mutta ei lukitu. Varsinkin tuo mekaanisen avaimen toimimattomuus ihmetyttää.
Käytin - navan irti ja myös liudan sulakkeita, kuten aikaisemmissa viestissä on mainittu, mutta silti vika ei häviä.
Tiedättekö mistä lähtisi viikaa etsimään?
-Jani
Baabel
Re: Keskuslukitus ei lukitse
Viesti Kirjoittaja Baabel »
koitappa nostaa sitä sisäpotikkaa ylös. itellä välillä vittuilee ja jää se potikka työntymättä ylösasti nii vittuilee et ovet ois auki ja avain eikä keskuslukitus toimi. mutta kun nostaa potikan ylös nii taas toimii...
Saab 9-3SS 2.0t 2003 EX
Peugeot 308 1.6THP 125 Ex
Citroen xsara picasso 2006 NYK
Capercaillie
Kokeilin, mut ei taho toimia. Huomasin, että myöskään takaluukku ei aukene, jos kokeilee perästä aukasta. Ainiin, autoni on 9-3 SC -08.
-Jani
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Toivottavasti ei ole tämä kyseessä:
Mimmi kirjoitti:Huomio kaikki ng kolkin omistajat:
Laittakaa takaluukun avausjohtoon sulake väliin RECn liittimen T-C (liitinkampa ylärivin 2 vasemmalta) navasta 3 lähtevään johtoon pikimmiten (sopiva sulake voisi olla esim. 10A).
NG kolkissa kun luukun moottorille menee SUORA SÄHKÖ, jossa sulakkeena "toimii" UEC:n 60A maxisulake ja itse avaus kulkee maadoituspuolella releen kärjestä.
RECssä EI OLE sulaketta em. toiminnolle ja piirilevyn folio toimii sulakkeena.
Nimimerkillä REC uusittu my-03 ng kolkkiin, vikakuvauksena takaluukun sähköinen avaus ei toimi.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Capercaillie
No niin, vika korjattu. Tällä kertaa ei tarvinnut muuta kuin laittaa auto yöksi lämpimään halliin, niin johan aamulla alkoi ovet lukittua ja häiriö valot sammua. Kiitos kuitenkin vinkeistä, näillä on hyvä jatkaa.
-Jani
jmaatta
Ainiin, tuosta tuli mieleen että minullakin on toiseen takaoveen vaihdettu vaijeri joka on lukon ja nupin välillä. Ilmeisesti kosteutta oli alkuperäiseen päässyt ja pakkasella nuppi oli jumissa -> lukko ei myöskään toiminut.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
jmaatta kirjoitti:Toivottavasti ei ole tämä kyseessä:
Ajattelin lopulta asentaa tuon sulakkeen (kun Mimmi siitä muistutti). Olisiko tähän valokuvallista/ piirrettyä ohjetta kellään linkittää? Kiitos!
glyzer
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Ekaa kertaa minun Saab-historian aikana tänä talvena on mullakin lukitus vähän nikotellut. Aluksi koko vasen puoli autosta oli mykkänä, menin toiselta puolen sisään ja heiluttelin nuppeja niin kuskin ovi alkoi tottelemaan kauko-ohjausta. Takaovi olikin sitten muutaman päivän aivan hengettömänä, mietin jo että liekö jotain hajonnut. Eilen sitten rupesi taas toimimaan, eli jotain jäätymistä siellä oli tapahtunut. Nyt on ollut lauhempaa ja sisälämppärillä olen puhallellut lämpöä autoon joka aamu niin hiljalleen sulanut...
9³ SC 1.8t
