2006 SC 2.8T Automaatti kova nykäisy vauhtia hidastettaessa?
Balls_of_steel
Viesti Kirjoittaja Balls_of_steel »
Hei.
Onko tuolle laatikolle ihan normaalia, että välillä vauhtia hidastettaessa tulee jossain vaiheessa raju nykäisy. Tämä siis tapahtuu kun esimerkiksi normaalisti hidastaa vauhtia jalka kevyesti jarrulla (ei yhtään kaasua) ja jossain melko hitaassa nopeudessa tuntuu nykäisy. Päättelisin vauhdin perusteella, että voisi olla vaihto kakkoselta ykköselle. Ei siis aina nyi noin tehtäessä.
edit: Ei se kyllä ykköselle vaihda kun kierrokset siellä puolentoista tonnin paikkeilla, olisiko sitten 3-2
karg
Re: 2006 SC 2.8T Automaatti kova nykäisy vauhtia hidastettae
Viesti Kirjoittaja karg »
Ei ole normaalia. Mitään kovia nykäisyjä ei pitäisi esiintyä normaalisti. Laatikon huuhtelua voisi testata, että auttaako tuohon. Mahdollisia sähköisiä vikoja voi tutkia esim. Tech2-testerillä.
apu,apupoika
Paljonko ajettu ja milloin viimeksi öljyt vaihdettu laatikkoon?
Balls_of_steel
165 tonnia, en nyt muista tarkasti vaihtoa, oli siellä jossain kohtaa huotokirjassa se kohta ruksittu, eli ainakin joskus vaihdettu :) Veikkaan huolto-ohjelman mukaisesti.
Olen siis ostamassa ko. autoa ja koeajolla huomasin tällaisen mahdollisen vian. Jos ei kuulu tuon tomaatin noin käyttäytyä, niin jää auto liikkeeseen. Muuten kyllä vaihteisto pelasi, heti tuli pienmpää pesään kun poljinta komensi, käsinvalinta toimi mallikkaasti.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Todennäköisesti automaatin venttiilikoneiston remppa edessä kuten näissä Aisineissa noilla kilsoilla monesti on jo.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
jcarlson kirjoitti:Todennäköisesti automaatin venttiilikoneiston remppa edessä kuten näissä Aisineissa noilla kilsoilla monesti on jo.
Sama ajatus kanssa... Tuo 120 000 km vaihtoväli atf-öljyille on aika karseen pitkä Suomen oloihin (ja miksei muuallekin)
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
apu,apupoika
Se ~60tkm ei ole yhtään liioiteltu.
