Hei.
Onko tuolle laatikolle ihan normaalia, että välillä vauhtia hidastettaessa tulee jossain vaiheessa raju nykäisy. Tämä siis tapahtuu kun esimerkiksi normaalisti hidastaa vauhtia jalka kevyesti jarrulla (ei yhtään kaasua) ja jossain melko hitaassa nopeudessa tuntuu nykäisy. Päättelisin vauhdin perusteella, että voisi olla vaihto kakkoselta ykköselle. Ei siis aina nyi noin tehtäessä.
edit: Ei se kyllä ykköselle vaihda kun kierrokset siellä puolentoista tonnin paikkeilla, olisiko sitten 3-2
2006 SC 2.8T Automaatti kova nykäisy vauhtia hidastettaessa?
Balls_of_steel
- "Kaasari"
Re: 2006 SC 2.8T Automaatti kova nykäisy vauhtia hidastettae
Ei ole normaalia. Mitään kovia nykäisyjä ei pitäisi esiintyä normaalisti. Laatikon huuhtelua voisi testata, että auttaako tuohon. Mahdollisia sähköisiä vikoja voi tutkia esim. Tech2-testerillä.
apu,apupoika
Paljonko ajettu ja milloin viimeksi öljyt vaihdettu laatikkoon?
Balls_of_steel
- "Kaasari"
165 tonnia, en nyt muista tarkasti vaihtoa, oli siellä jossain kohtaa huotokirjassa se kohta ruksittu, eli ainakin joskus vaihdettu
Veikkaan huolto-ohjelman mukaisesti.
Olen siis ostamassa ko. autoa ja koeajolla huomasin tällaisen mahdollisen vian. Jos ei kuulu tuon tomaatin noin käyttäytyä, niin jää auto liikkeeseen. Muuten kyllä vaihteisto pelasi, heti tuli pienmpää pesään kun poljinta komensi, käsinvalinta toimi mallikkaasti.
Todennäköisesti automaatin venttiilikoneiston remppa edessä kuten näissä Aisineissa noilla kilsoilla monesti on jo.
- timpetti
Sama ajatus kanssa... Tuo 120 000 km vaihtoväli atf-öljyille on aika karseen pitkä Suomen oloihin (ja miksei muuallekin)jcarlson kirjoitti:Todennäköisesti automaatin venttiilikoneiston remppa edessä kuten näissä Aisineissa noilla kilsoilla monesti on jo.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
apu,apupoika
Se ~60tkm ei ole yhtään liioiteltu.
