Takaluukun lukko lakkas toimimasta
jvanttil
Viesti Kirjoittaja jvanttil »
Hajos takaluukun lasi (siis farmari 9-3 vm. 2007). Lasinsiruja luonnollisesti meni joka paikkaan. Olisko ollut noin vuorokauden päästä niin takaluukun lukko lopetti toimimasta eikä ole sen koommin toiminut. Lasi on vaihdettu ja sirut putsattu pois, mutta lukko ei toimi, siis vaikuttaa siltä, että sähköt on hukassa. Menikö joku sulake (ko oli lasinsiruja joka paikassa ja vaikeutti lukittumista)? Vai mitä oikein tapahtui? Miten saadaan kuntoon? Nyt olis hyvät neuvot kalliit, kiitos jo etukäteen!!!
9000 automaatilla
Re: Takaluukun lukko lakkas toimimasta
Tutki nyt ensin se sulake. Jos palanut, vaihda. Ellei, tutki tuleeko lukolle virta.Voi olla, että jotain verhouksia pitää aukoa.
Kannattaa siirtää kyssäri tuonne oikeaan osioon; 9-3 SS, SC jne...
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
jvanttil
Joo, sulke pitäis tutkiä, muttä mistä se löytyy?
Jä eikö tämä viesti ole oikeässä päikässä? Mun nähdäkseni on 9-3 SS, SC jne kätegoriässä???
jvanttil
Tutkin fuse diagrammit enkä kyllä löytänyt mitään takaluukun lukon sulaketta. Mitenkähän tuo lähtis selviämään?
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
RECissä pitäisi olla sulake takaluukun kahvalle,mutta siellä ei muistaakseni ole joten sulakkeena voinut toimia sitten jokin muu osa ohjainmoduulista.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Mahdollista on että REC on kärähtänyt: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=908226
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
