TTiD
jyyrä
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Jep erikseen tulppasin egr:n ja imusarjan päät. Se egr:n klunssi vie aika paljon tilaa imusarjassa eikä varmaan ainakaan paranna virtauksia. Tulpat sorvasin alumiinista. Imusarjan päähän tuleva tulppa jäi sorvin jäljiltä pyöreäksi (tiivisteenä käytin putkessa olevaa o-rengasta), kun en viitsinyt alkaa yhtä kappaletta alkaa jyrsimään.. Sekä egr:n päähän tulevan lätkän muotoilin sorvin jälkeen sahalla/hiomalaikalla/vinkulla (Tiivistykseen kuumankestävää silikoonia) :lol: Pajassa olisi kyllä 2 kpl cnc-sorveja, 1 kpl cnc-työstökeskuksia ym. Mutta ei niillä viitsi näin pikku hommia tehdä :mrgreen:
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
tsaarela
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Oli nopea toimitus tuossa puolalaisessa reiällisessä tulpassa, kun oli jo tänään perillä.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
benicio
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja benicio »
Onko tietoa, milloin tuo parannettu imusarja on tullut käyttöön? Eli onko se vain MY11? Eli jos auto on 130, 160 tai MY11 180hv niin imusarja pitäisi olla ok? Vai onko joku runkonumero josta eteenpäin on vahvempi?
Ja kuinka iso no-no on käytetyn 08-10 TTiD:n ostaminen jos kilsoja on 200 000+ ja imusarjan kunnosta ei tietoa?
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
Re: TTiD
Itsekään en enää muista vaihtuiko imari jo 2010 vai vasta 2011. Käsittääkseni uudet imusarjat on osanumerolla 55231588. Eipä tuo vanha imusarja nyt ihan varma pommi ole, etenkin jos egr on eliminoitu ajoissa. Uudempikin imari egr:llä mönjättynä olisi syytä ainakin putsata ja valitettavan usein tuo putsaaminen on ikävä homma tehdä imusarja paikallaan...
A.L.
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Paljonkos saapisteilla on kilometrejä mittarissa tuplapuhaltajissa? Omaan pyörähti pari tuntia sitten 300tkm. Imusarjasta tuskin kannattaa huolta kantaa, kun vuosimallilltaan 2011 ja egr tulpattu ohjelmoinnin yhteydessä joskus alle 20tkm ajettuna.
Auto itsessään tuntuu aina vain yhtä hyvältä kuin uutena liikkeen pihasta kotimatkalle lähdettäessä. Toki nyt vieläkin paremmalta, kun rullilla pyöräytetty 205 heppaa ja ohjelmaa vielä muokattiin sen jälkeen kun taisi olla hyvin ensimmäisiä 130hv Ttid malleja ja ohjelmassa oli jotain ongelmaa.
Ruattinraketti
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Ruattinraketti »
Mulla on TTiD:ssä muistaakseni Saksta tilattu reiätön EGR-tulppa ja softalla poistettu. Samassa rytäkässä imusarja käsiteltiin LIQUI MOLYLLA. Taskulampulla ku kiikaroin imusarjaan, niin näytti hyvinki puhtaalta ennen käsittelyä eli siitä en kanna kyllä huolta.
Lauantaina avattiin DPF-pönttö ja kenno lähti hevonkuuseen. Tutkailin kennon palasia ja oli yllättävän "puhdasta". Samaan syssyyn DPF-softattiin pois ja liipastiin pikkaasen lisää tehoa. Voin kyllä sanoa, että Saba kulkee nyt aivan uudella tavalla ku ei ole kennot ahistamassa. Ero on ku yöllä päivällä! Ja mikä parasta, äänimaailma muuttui myös itseä kiihottavaksi, kun vaparisuodattimen myötä nyt kuuluu pihauksia ja vihellyksiä :lol:
Ahdin määrää tahdin
E90 BMW 330XD A6 MY08 / 320hv 700Nm *EGR OFF & DPF OFF & HYBRID BILLET TURBO MOD
EXITUS! 9-3 1.9TTiD SS A6 MY08 / 240hv 550Nm *EGR OFF & DPF OFF
EXITUS! 9-5 2.3T Aero A4 MY00 / 260hv 395Nm
EXITUS! BMW 318tiC MY03
Re: TTiD
A.L. kirjoitti:Paljonkos saapisteilla on kilometrejä mittarissa tuplapuhaltajissa? Omaan pyörähti pari tuntia sitten 300tkm. Imusarjasta tuskin kannattaa huolta kantaa, kun vuosimallilltaan 2011 ja egr tulpattu ohjelmoinnin yhteydessä joskus alle 20tkm ajettuna.
Meidän TTIDillä on ajettu nyt 260K. Ostin sen noin 100K ajettuna ja EGR OFF tehtiin siihen noin 130K ajettuna ja imusarjan vaihdoin varmuuden vuoksi noin 200K ajettuna... Uudemmalla imarilla en kantaisi suurta huolta, kun EGR:kin on eliminoitu noin hyvissä ajoin.
Hdjanne
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Hdjanne »
Moro
Vaihdoin öljyt ja suodattimen tuohon rouvan ttid:hen aivan normaalisti kuten olen lukuisasti aiemminkin tehnyt, mutta nyt tämän vaihdon jälkeen :saab: rupesikin vuotamaan öljyä siitä suodattimen alla olevasta tyhjennysputkesta. Öljyä tulee ihan norona siitä koneen käydessä.
Onko kukaan törmännyt vastaavaan ja osaisiko joku kenties vielä neuvoa korjausta ko oireeseen.
Kiitos jo etukäteen
Janne
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
Re: TTiD
Suodattimen kotelo auki ja tutkimaan onko kotelo ehjä ja tiiviste paikoillaan ja ehjänä. Ei se voi oikein muusta syystä vuotaa siitä nipasta kuin että kotelossa tai sen tiivisteessä vikaa.
Hokkis
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Hokkis »
Mulla on kerran vastaava käynyt. Tarvike suodattimen mukana tullut tiiviste siihen muovi koteloon oli liian ohut.
Kun älysin verrata niin selvästi huomasi.
900 2.0i -97
ex.9-3 SC TTiD A6 Vector -08
ex.9000 CS 2.0t -97
#6797
Hdjanne
Re: TTiD
Moro
Syyllinen löytyi. Siellä suodatinkotelon alareunassa on n.5cm pitkä sormen vahvuinen jousivoimalla toimiva musta muovinen sulkuventtiili, joka avautuu/sulkeutuu suodatinkotelon kannen mukana. Tähän ko venttiiliin oli mennyt veljekset pöttä ja paska ja ne estivät sen sulkeutumisen, mikä puolestaan aiheutti öljyvuodon.
Asia korjaantui venttiilin huolellisella diesel pesulla.
ng900aero
Re: TTiD
Onko joku vaihtanut itse TTiD:n jakopäätä, en haulla löytänyt mitään projektikertomusta? Eipä siinä kait mitään sen ihmeempää ole kuin että itselläni ei ole kampiakselin lukitustyökalua, eikä nokka-akselin lukitustappia. Kampiakseli tuskin helposti pyörähtää väärään paikkaan, ja sen nollakohdan voi merkitä kampiakselin hihnapyörään ja moottorin päätyyn, ja hihnassa on onneksi merkki sillekin. Nokka-akselin tapiksi käynee jokin pitkä pultti tms?
Vesipumppu pitäisi vaihtaa myös, kait sinne olisi syytä laittaa tiivistean lisäksi myös joko Loctiten oikeaa tiivisteliimaa tai edes Hylomaria?
Jos joku on tehnyt tuon operaation, niin onko WIS:in ohjeessa joitain kohtia jotka voi skipata, tarvitseeko purkaa tosiaan niin paljon romua pois edestä kuten vaikkapa moottorin sivukannatin?
No purkamallahan asia toki helpoiten selviää :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
tsaarela
Re: TTiD
Ei äkkiseltään luulisi olevan hankalimmasta päästä, kun hihna ja pumppu vaihtuu marmorillakin alle viiden sadan.
Saabiton
#621
Tonnari88
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Hyvin pärjää ilman erikoistyökaluja. Kyllä sen sivutuen joutuu irrottamaan. Suhteellisen simppeli jakopää on. Merkit kohalleen ja hihnaa vaihtamaan. Menee ilman ohjeitakin, jos ymmärtää tollaisen moottorin perusperiaatteet.
ng900aero
Re: TTiD
^ Joo on purettu jo, helpompi tuo on vaihtaa kuin Alfa 5-mukisen JTD:n hihna. Tilaa on yllin kyllin. Sivutuki piti napata irti, apurungon ja öljypohjan ulkoreunan välissä on lauta + puukiilat tukena. Kasausta vaille valmis.
Ducato Maxi -98
