9-3 SS käynnistymisongelma
Saab9-3SS
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Saab9-3SS »
Heissan kanssasaabistit!
Omaan vuoden -03 kolkkiin ilmeistyi melko kummallinen ongelma :facepalm_man: :
Vein auton renkaanvaihtoon liikkeeseen ja ennen tätä kaikki toimi moitteetta. Kun sain ilmoituksen rengastyön valmistumisesta, kävin avaimet hakemassa tiskiltä ja hyppäsin autoon. Noh, kuinka ollakaan auto ei starttaa. Virrat menee päälle ja hyväksyy avaimen, mutta käännettäessä avainta start-asentoon ei tapahdu mitään. Ei edes kuulu mitään ääntä. Marssin kyseisen rengastyön tekijän puheille ja hän kertoi auton tarvineen pitkän startin ennen kuin lähti käyntiin ja hän sai sen siirrettyä ulos liikkeestä. Työnnettiin sitten auto käyntiin ja se oli siis hyvin helppo homma, moottorin ei tarvinut pyörähtää juurikaan niin se oli jo käynnissä. Järkeilin siinä sitten huoltomiehen kanssa, että ehkä akusta oli varaus vähissä lyhyen ajon takia. Kotiin ajaessa mitään ongelmaa ei ilmennyt (n. 50km) ja testasin vielä käynnistämistä ennen kotipihaa yhdessä alamäessä (jotta saa tarvittaessa mäkistartilla käymään) ,mutta auto lähti startista käyntiin. Luulin ongelman olleen selvä, mutta illalla kun olin lähdössä auton kanssa liikkeelle, ongelma toistui. Ei sano mitään, vaikka yritin useaan otteeseen. Muutaman tunnin kuluttua auto lähti sitten taas starttaamalla käyntiin, vaikkei sille tehty mitään. Akussa siis virtaa riittää ja auto aina muulloin ollut erittäin terävä starttaamaan ja on sitä siis edelleen kun satunnaisesti startin saa pyörimään.
Toivottavasti joku fiksu osaa neuvoa mistä vikaa kannattaa etsiä! :D
petrisa
Re: 9-3 SS käynnistymisongelma
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Akku tekee loppua :!:
petromies
Oletan että bensakone...tarkista startinherätevirtajohdon liittimen kunto. Se startille tuleva ohut johto jossa lattaliitin muistaakseni. Startti moottorin etupuolella.
Sitten akun kenkien ja kaapelien kunto ja kiinnityskohtien puhtaus. Oisko pitkä startti lämmittänyt huonon kontaktin vielä huonommaksi...
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Saab9-3SS
"Koeajolla"
Kyllä todellakin moottorina on 2.0t (129kW), joka edellisen omistajan toimesta ohjelmoitu n. 200 heppaseksi!
petrisa
Kyllä nuo liitosviatkin ovat tietenkin ihan mahdollisia.
Akun suhteen nämä mallit vaan ovat yllättävän herkkiä. Huonolla akulla ei tapahtdu mitään, kun startin heräte ei tule suoralla ohjauksella virtalukosta vaan rattiakselin kannatinyksikön ohjaamana. Tämä sitten onkin se yksikkö joka heittäytyy mykäksi huonolla akulla.
Vanha lopuillaan oleva akku toimii välillä ja välillä ei, kunnes sitten jossain vaiheessa ei enää ollenkaan.
Onko automaattivaihteilla? Vanhemmassa korimallissa tuollaisia ongelmia on aiheuttanut myös autimaattivaihteiston vaihdekepin asentoanturin vikaantuminen. Ei lähde pyörittämään kun auto luulee että on vaihde silmässä.
Akun kunnon vaikutuksen vikaan voisi selvittää mittamalla jännitettä samalla kun starttia kääntää. Jis jännitr kyykkää, vika todennäköisesti akussa. Jos ei kyykkäö niin vika jossain muualla.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Tuskinpa automaattivaihteinen olisi työntämällä käynnistynyt.
Ei sitä tiedä, jos on vaikka turbiinilukko jäänyt päälle :mrgreen:
turku900
Viesti Kirjoittaja turku900 »
Ollut samanlaisia ongelmia hyvin harvoin. Itse vaihtanut akun, putsannut akun maadoitus ja plus kaapelit. Oireet ihan samat että startatessa myk mutta ei miyään muuta. 9-5 huomasin että jos kasetti huono niin tuli vikakoodit herkemmin jos heti avainta käännettäessä starttaa. Mutta jos odottaa control checkin loppuun ongelmia ei tule. Samaa filosofia olen nyt käyttänyt NG9-3 ja ongelma ei ole ilmennyt sen jälkeen. Voisi tarkistaa sen herätejohdon ja vaikka putsata virtalukon kontaktipinnat jos sillä olisi merkitystä
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Zuunah
Viesti Kirjoittaja Zuunah »
Mites startin solenoidi? Meneekö näissä niitä helposti?
Entisessä Fordissani oli tuossa ongelmaa. Avainta kääntämällä ei tapahtunut mitään, mutta heti kun koputteli solenoidin kylkeen, niin starttasi taas. Toki näissä on tuo startti koputtelun kannalta vähän hankalammassa paikkaa kuin takavetoisissa.
#7525
Aero 9-3 2003
