Omaan vuoden -03 kolkkiin ilmeistyi melko kummallinen ongelma
Vein auton renkaanvaihtoon liikkeeseen ja ennen tätä kaikki toimi moitteetta. Kun sain ilmoituksen rengastyön valmistumisesta, kävin avaimet hakemassa tiskiltä ja hyppäsin autoon. Noh, kuinka ollakaan auto ei starttaa. Virrat menee päälle ja hyväksyy avaimen, mutta käännettäessä avainta start-asentoon ei tapahdu mitään. Ei edes kuulu mitään ääntä. Marssin kyseisen rengastyön tekijän puheille ja hän kertoi auton tarvineen pitkän startin ennen kuin lähti käyntiin ja hän sai sen siirrettyä ulos liikkeestä. Työnnettiin sitten auto käyntiin ja se oli siis hyvin helppo homma, moottorin ei tarvinut pyörähtää juurikaan niin se oli jo käynnissä. Järkeilin siinä sitten huoltomiehen kanssa, että ehkä akusta oli varaus vähissä lyhyen ajon takia. Kotiin ajaessa mitään ongelmaa ei ilmennyt (n. 50km) ja testasin vielä käynnistämistä ennen kotipihaa yhdessä alamäessä (jotta saa tarvittaessa mäkistartilla käymään) ,mutta auto lähti startista käyntiin. Luulin ongelman olleen selvä, mutta illalla kun olin lähdössä auton kanssa liikkeelle, ongelma toistui. Ei sano mitään, vaikka yritin useaan otteeseen. Muutaman tunnin kuluttua auto lähti sitten taas starttaamalla käyntiin, vaikkei sille tehty mitään. Akussa siis virtaa riittää ja auto aina muulloin ollut erittäin terävä starttaamaan ja on sitä siis edelleen kun satunnaisesti startin saa pyörimään.
Toivottavasti joku fiksu osaa neuvoa mistä vikaa kannattaa etsiä!
