Etupyörän laakeri
miikkova958
Re: Etupyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja miikkova958 »
Pidin saappia hiljaisena.Mutta kun vaihoin kuskinpuolen etupyörän laakerin niin nyt se vasta hiljainen onkin.Poiketen yleisestä niin rattia oikealle kääntäessä laakerin ääni hiljeni.No,muu tuntemus sattu oikeaan.Tasainen jurina tulikin laakerista eikä renkaista.5 tuntia jumppaa.Hankalin homma oli saada laakeripesä laipponeen vetarista irti.Ulosvetäjällä ja laipan rengaspultin reikiä käyttäen toisena ulosvetäjänä(pulteilla painetta rejistä) Mitähän seuraavax remonttia.
miikkova958
Vielä edelliseen.Ostin siis pelkän laakerin Motonetista.Vanha laakeri lähti laakeripesästä lämmittämällä ja sopivalla holkilla lyömällä.
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Di17 kirjoitti:
Pe Elo 17, 2018 23:53
Tunkkaat auton etupään ilmaan, otat sormella jousesta kiinni ja toisella kädellä pyöräytät renkaaseen vauhtia. Jousessa tuntuu selvästi voimakkaampi "rahina" rikkinäisen laakerin kohdalla - itse asiassa ehjän laakerin kohdalla "rahinaa" ei pitäisi tuntua ollenkaan. Ja voihan ne molemmatkin olla menossa.
Eipä tämä kertomani ohje tunnu olevan sittenkään aukoton. Omani on alkanut pitää tuttua jollotusta ja ajattelin renkaidenvaihdon yhteydessä tutkia mikä laakeri siellä ääntää. Jousissa ei tuntunut rahinaa, mutta olen lähes satavarma, että kyseessä on oikean etupyörän laakeri. Jos vika on laakerin ulkokoolin ylälaidassa, niin eihän se tunnu jousessa silloin kun auto ei ole pyörillään eli sinällään ihan ymmärrettävää. Kilometrejä autolla on 290tkm, eikä ole tiedossa, että laakeria olisi vaihdettu aiemmin.
Uuden laakerin tilasin täältä, 93 euroa kustansi ja SKF tuli niinkuin pitikin.
https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... a-3620-skf
Sattuuko kenelläkään olemaan tarkempaa tietoa millainen laakeri tuon navan sisällä pyörii?
Voisi harrastaa insinöörin hommia ja yrittää paikallistaa vikakohteen äänen taajuusspektrin perusteella :D
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
patsa
Viesti Kirjoittaja patsa »
heh, köyhä vasta JOUPILLA KÄYNNIN JÄLKEEN?
patsa
Jep,"JOTTA MITÄ SUUREMPI VIKA, NIIN SITÄ SUUREMPI LEKA, "KYLLÄ LÄHTEE"SANO !
Frostgrey
Tuli itsekin opittua kantapaan kautta että ainakaan Bilteman pyöränlaakeria ei kannata laittaa. Viime keväänä tuli tuollainen kuskin puolelle laittettua kiireessä kun muualta en siihen hätään saanut. Nyt 15tkm myöhemmin oli laakeri taas vainaa, nyt meni SKF:n kikkare paikalleen, katotaan mitä tuo kestää :D
Saab 9-3 TTID Vector 2008
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Niillä tarvikemalleilla ei tee tosiaan mitään :(
SKF ja FAG taitaa olla ainoat mitä kannattaa.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
petrisa kirjoitti:
To Tammi 23, 2025 20:12
Lisätään tähän vielä SNR.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Pakari kirjoitti:
To Tammi 23, 2025 21:06
petrisa kirjoitti:
En sen tarkemmin osaa sanoa mutta myös Timken ja Moog ovat vanhastaan kovamaineisia yhtiöitä. Tosin luin hiljattain tuosta Moog:stakin, ettei siihenkään oikein enää osaa luottaa. Tiedä näistä sitten. Sen oikeasti näkee vasta pistää alle ja kokeilee kauanko kestää.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
federley
Viesti Kirjoittaja federley »
Saab 9-3SS 1.8t vm.2006
-261tkm, eka pyöränlaakeri vas.etu, rupesi vollottaa.
Yllätyin että ei tarvinnut mitään alustaosia irrotella,
jarrujutut tieltä pois ja vetaria sisäänpäin, sit vaa niitä E18torxeja 3kpl auki, sivut helpot, päältä jatkovarren kanssa.
Orggis oli FAG, uusi Febi Bilstein - aika näyttää miten ja kuinka kestää 🤗
Saab 9-3ss 1.8t -06
patsa
morjes, itsellä olis kanssa toi laakerinvaihto homma edessä, keväämmällä kun kelit lämpenee hiukankaan, taitaa olla koko navan vaihto helpompi kuin pelkän laakerin vaihto, ja pärjännee luultavasti ilman prässejä ja ulosvetimiä ?
petrisa
patsa kirjoitti:
Ke Helmi 05, 2025 18:28
Saako tähän edes pelkkää laakeria :?:
Voi lähteä napa irti vetonivelen booreista ilman ulosvetäjää tai siten ei.
Itsellä hajosi yksi ulosvetäjäkin ensin ennenkuin lähti.
patsa
Moron, joku oli vaihtanu kuulemma pelkät laakerit, ( ketjussa),, itse käytin syksyllä veto akselin irti , stefan vaihdon yhteydessä ja ihan lähti "nykäsemällä" napa irti vetarin booreista, oikeanpuolen vetari oli kyseessä.kun silloin vaihdoin sen tasauspyörästön stefan oikealle puolelle.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Täälläkin laakerin vaihtoa tiedossa.. ja oletettavasti nuokin sitten on tiukassa.
Täällä jutellaan hajonneista ulosvetäjistä, mikäs olis riittävän järeä ulosvetäjä tähän hommaan jos ne rämpylät ei kestä?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
petromies
Ei tarvinnu ulosvetäjää kun vaihdoin eteem sen laakeriasetelman laakereineen ja abseineen.
Voihan se pesä olla tiukasa kun kevytmetalli hapettunu, mutta iskua ja järkiä käyttämällä irtoaa.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
