Saab 9-3 1.8t käynnistymisongelmia
zusep
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja zusep »
Potilaana Saab 9-3 1.8t vuosimallia 2005. Auto hieman laiska "lämpimänä" lähtemään käymään, vaikkakin pyörii komeasti. Ongelma: auto seissyt lämpimässä tallissa yön yli, ja aamulla ei lähtenyt ensimmäisellä starttauksella ollenkaan käyntiin (sahasin siis jonkun aikaa). Kun virrat käytti pois ja kokeili uudelleen, niin käynnistyi OK. Päivällä huomasin myös bensan hajua ajon jälkeen, tuntuisi haisevan voimakkaimmin vänkärin puolelta takarenkaan kohdalta.
Pumpussa / suodattimessa vika? Mikä mahtaa ylipäätään olla näissä malleissa pumpun vaihtoväli? Tässä mallissa suodatin sijaitsee tankin luona (tai niin ainakin tulkitsin, kun auton alla könysin).
Kierrosmittarissa nousee viisari, kun starttia pyörittää. Tämä ilmeisesti poissulkee kampiakselin asentotunnistimen vian?
Kiitos jo etukäteen neuvoista! :D
Viimeksi muokannut zusep, Ma Maalis 06, 2023 19:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
vesa67
Re: Saab 9-3 1.8t käynnistymisongelmia
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Bensasuodatin sijiatsee oikean takapyörän edessä tankin kyljessä eli oliskohan suodattimen vaihto mennyt edelliseltä sepältä käteen ? Se kyllä selittäisi startissa tarvittavan polttoaineen puutteen myös. Autoa ylös ja tutkimaan.
zusep
"Koeajolla"
vesa67 kirjoitti:
Ma Helmi 27, 2023 10:03
Jep, kiitos vinkistä. Tallin lattialle jäänyt jälkiä suodattimen alapuolelta, elikkä kyllä siellä vuoto on. Riittääköhän suodattimen vuoto pelkästään tuohon käynnistymisongelmaan? Ilmeisesti näissä malleissa tuo tankissa oleva bensapumppu on hieman oikutteleva tapaus, ja olenkin kuullut näistä halvasta ja kalliista tavasta vaihtaa ko. pumppu. Vielä en tajunnut katsoa takapenkin alle, että onko joskus tällainen halvemman mallin operaatio tehty...
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Riittää, koska polttoaineen paine ei silloin ole riittävä. Korjaa vuoto, niin käynnistysongelma katoaa.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
vesa67
Orkkis kovamuoviletkua tankilta suodattimelle ei ole enää saatavissa joten mennee askarteluksi korjaus.
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Eikö se putki ole numerolla 12805100.
https://www.maptunparts.fi/orio/12805100
SAAB 9-3 2.0t -03 *** Vikakoodien luku/poisto Tech2
zusep
"Koeajolla"
Jeps. Vuotanut putki saatiin korjattua, mutta käynnistysongelmat jatkuu.
Sama juttu joka kerta, eli yön seisoneena ei lähde ensimmäisellä käymään, vaan vasta kun starttaa toisen kerran, ja silloin lähtee hienosti. Olisiko siis sittenkin bensapumppu tai pumpun rele?
Mielestäni pumppu pitää molemmilla kerroilla äänen, mutta ennen toista starttia ehkä hieman kovemman äänen..? :|
edit: ajossa toimii täysin normaalisti.
zusep
"Koeajolla"
Epäilykseen heräsi myös paineensäädin, minkä toiminta on ilmeisesti helppo tsekata. Oireet täsmäisi myös siihen.
Viimeksi muokannut zusep, Ma Maalis 06, 2023 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pakari
Heikompi paineensäädin ei ole vielä 2006 mallivuoden autossa. Toki sen voi testata ottamalla moottorin käydessä alipaineletku siitä irti ja jos polttoainetta tulee läpi, niin säädin on rikki.
#4752, Tech2
