Lähes kaikki etuvalot pimeänä
- "Kaasari"
Kyseessä vuoden 2008 Saab 9-3. Edessä toimii vain lähi xenonit. Eli pitkät, vilkut ja sumuvalot pimeänä. Myöskään pyyhkimet ja pesulaitteet ei toimi. Myöskään mittaristossa ei näy pitkien merkkivalo.
Vikakoodit:
- U2140-00 UEC Missing On Bus
- B3880 Back Up Right Circuit,Open
- B3883 Licence Plate Ligct Circuit, Open
- C0253 Steering Wheel Centering
Vikakoodit:
- Ballantines
- "Tuplakaasari"
Re: Lähes kaikki etuvalot pimeänä
Tuo kertoo vian U2140-00 UEC Missing On Bus, UEC puuttuu väylästä joka ohjaa ko. toimintoja.
Sijaitsee moottoritilan sulakekotelon alla. Tarkista ensin sulake 37.
SAAB 9-3 2.0t -03 *** Vikakoodien luku/poisto Tech2
- "Kaasari"
Kaikki sulakkeet ehjiä
Nuo peruustusvalon ja rekisterikilven valon vikakoodit ei liity tähän varsinaiseen ongelmaan.
Haiskahtaa, että UEC rikki tai sen johtosarjassa vikaa. UEC on moottoritilassa oleva "sulakerasia" vasemman lokasuojan kohdalla.
- "Kaasari"
Millähän asiaa lähtisi selvittämään onko boksi vai johdoissa vika?
- Ballantines
- "Tuplakaasari"
Eipä tuosta juuri muuten pääse eteenpäin kuin johtonippuja heiluttelemalla ja liittimiä putsaamalla tai ostamalla uuden boxin.
- "Kaasari"
Eli tuossa boksissa siis joku ohjain? Liittimet oon tarkastanut ja olivat hyvän näköisiä. Kaksi johtoa oli edellisen omistajan toimesta korjattu. Pitääkö uusi ohjelmoida jotenkin vai riittääkö vaan kun laittaa uuden boksin tilalle?
Tämä sähköpuoli mulle vähän vieras...
Voi toimia, mutta vailinaisesti. Tech ohjemoinnin tarvii.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
- "Kaasari"
Missähän ohjelmointeja mahdollista tehdä
Missä päin auto on? Ja mikä kone?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
eli jos ed omistaja on korjaillut jo johtoja olisko vierestä taas poikki
- "Kaasari"
Auto ilmajoella. Johdot kyllä päällisin puolin ehjiä kaikki liittimen kohdalta. Kone 1.9TTdi
- "Kaasari"
Tutulla vuoden 2006 9-3. Selviäsikään jotain jos koittas vaihtaa sulakeboxit päikseen vai meneenkö sekaisin?
Ei siinä mitään mene sekaisin, mutta muistini mukaan UEC pitää liittää Tech2:lla, jotta lähtee toimimaan "uudessa" autossa. Toki tietenkin pitää koodata samoille varusteille, ellei ole valmiiksi täysin sama.mikaelviita kirjoitti: ↑Ti Joulu 19, 2023 23:41Tutulla vuoden 2006 9-3. Selviäsikään jotain jos koittas vaihtaa sulakeboxit päikseen vai meneenkö sekaisin?
- "Kaasari"
Tutun autossa olikin erilainen boksi. Onko jollain tietoa voinko todeta boksin oleva rikki muutakuin kokeilemalla vaihtaa se?
