Lähes kaikki etuvalot pimeänä
mikaelviita
Viesti Kirjoittaja mikaelviita »
Kyseessä vuoden 2008 Saab 9-3. Edessä toimii vain lähi xenonit. Eli pitkät, vilkut ja sumuvalot pimeänä. Myöskään pyyhkimet ja pesulaitteet ei toimi. Myöskään mittaristossa ei näy pitkien merkkivalo.
Vikakoodit:
- U2140-00 UEC Missing On Bus
- B3880 Back Up Right Circuit,Open
- B3883 Licence Plate Ligct Circuit, Open
- C0253 Steering Wheel Centering
Ballantines
Re: Lähes kaikki etuvalot pimeänä
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Tuo kertoo vian U2140-00 UEC Missing On Bus, UEC puuttuu väylästä joka ohjaa ko. toimintoja.
Sijaitsee moottoritilan sulakekotelon alla. Tarkista ensin sulake 37.
SAAB 9-3 2.0t -03 *** Vikakoodien luku/poisto Tech2
mikaelviita
Kaikki sulakkeet ehjiä
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Nuo peruustusvalon ja rekisterikilven valon vikakoodit ei liity tähän varsinaiseen ongelmaan.
Haiskahtaa, että UEC rikki tai sen johtosarjassa vikaa. UEC on moottoritilassa oleva "sulakerasia" vasemman lokasuojan kohdalla.
mikaelviita
Millähän asiaa lähtisi selvittämään onko boksi vai johdoissa vika?
Ballantines
Eipä tuosta juuri muuten pääse eteenpäin kuin johtonippuja heiluttelemalla ja liittimiä putsaamalla tai ostamalla uuden boxin.
mikaelviita
Eli tuossa boksissa siis joku ohjain? Liittimet oon tarkastanut ja olivat hyvän näköisiä. Kaksi johtoa oli edellisen omistajan toimesta korjattu. Pitääkö uusi ohjelmoida jotenkin vai riittääkö vaan kun laittaa uuden boksin tilalle?
Tämä sähköpuoli mulle vähän vieras...
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Voi toimia, mutta vailinaisesti. Tech ohjemoinnin tarvii.
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
mikaelviita
Missähän ohjelmointeja mahdollista tehdä
kalle37
Missä päin auto on? Ja mikä kone?
Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
eli jos ed omistaja on korjaillut jo johtoja olisko vierestä taas poikki
mikaelviita
Auto ilmajoella. Johdot kyllä päällisin puolin ehjiä kaikki liittimen kohdalta. Kone 1.9TTdi
mikaelviita
Tutulla vuoden 2006 9-3. Selviäsikään jotain jos koittas vaihtaa sulakeboxit päikseen vai meneenkö sekaisin?
petrisa
mikaelviita kirjoitti:
Ti Joulu 19, 2023 23:41
Ei siinä mitään mene sekaisin, mutta muistini mukaan UEC pitää liittää Tech2:lla, jotta lähtee toimimaan "uudessa" autossa. Toki tietenkin pitää koodata samoille varusteille, ellei ole valmiiksi täysin sama.
mikaelviita
Tutun autossa olikin erilainen boksi. Onko jollain tietoa voinko todeta boksin oleva rikki muutakuin kokeilemalla vaihtaa se?
