Saab 9-3 2004 hyytyy
passuli
Viesti Kirjoittaja passuli »
Hei, tällaiset koodit löytyy, juuri korjattu ECU Ediag Oy:llä, tilanne sama korjauksen jälkeen.
Käy nätisti tyhjäkäyntiä ja ottaa kierroksia, ajossa hyytyy, ei reagoi kaasuun, kierrokset pysyy tasaisena. Jos vaihtaa isompaa vaihdetta, taas lähtee täysille kierroksille joksikin aikaa.
P2135 Throttle position sensor circuit, fault between circuit 1 ja 2.
P0638 Throttle actuator control range/performance. (bank1)
P2176. Throttle mechanical, can not reach closed position
P1523. Throttle mechanical, throttle default position fault
Auto siis 2004 cabriolet, leimalle menossa seuraavaksi 07/2023. MYYTÄVÄNÄ MYÖS TÄSSÄ KUNNOSSA SOPIVASTI, TAI KUKAHAN KORJAISI TURUN SEUDULLA ?
Muuten auto pelittää hienosti ja käy nätisti.
Kuvia ym. privana whatsapp.
kiitos etukäteen vinkeistä !!
anv
Re: Saab 9-3 2004 hyytyy
Viesti Kirjoittaja anv »
passuli kirjoitti:
Pe Huhti 21, 2023 17:34
Tämä "P2135 Throttle position sensor circuit, fault between circuit 1 ja 2." viittaa suoraan kaasuläpän asentotunnistimiin. Loput taas luultavimmin oireita tuosta edellisestä. Eli kaasuläppäkotelo vaihtoon, muistaakseni noita tunnistimia ei saa erikseen.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
passuli
Hei, kiitos vastauksesta :)
Vaihdoin jo kerran kaasuläppäkotelon, tosin se oli käytetty. Ei muutosta.
Pasi
passuli
Hei vielä,
pitääkö uusi kaasuläppäkotelo ohjelmoida autoon, vai meneekö ilman ??
oliko se varmasti ehjä?
passuli
Hei, sitä ei voi tietää, halpa oli oli ainakin :)
Taidan ostaa uuden ja kokeilla uudestaan.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Läppäkotelon vaihtoon ei tarvita ohjelmointia.
Vikakoodit voi myös tulla jos ECU ei oikein tiedä mihin asentoon läppää pitäisi viedä, siis missä asennossa kaasupoljin on (P2135). Mahdollinen syyllinen tähän on huonossa hapessa oleva akun alapuolella oleva 24-napainen harmaa liitin. Polkimen potikoiden tiedot kulkee tuon 24-napaisen kautta ECU:lle. Avaa tuo liitin ja puhdista kontaktit, katso että pinnit samalla tasolla ja lukittu ennenkuin investoit uusiin osiin.
Hyvä tehdä sama myös läppäkotelon ja polkimen liittimille.
passuli
Hei, kiitos kovasti vastauksista, yritän näitä :)
HYVÄÄ VAPPUA !
Keltsu
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
Tuliko tämä saabi koskaan kuntoon ja jos tuli,niin mikä oli lopulta vian aiheuttaja?
Saab 9-3ss aero -03
