Saab 9-3 2004 hyytyy
Hei, tällaiset koodit löytyy, juuri korjattu ECU Ediag Oy:llä, tilanne sama korjauksen jälkeen.
Käy nätisti tyhjäkäyntiä ja ottaa kierroksia, ajossa hyytyy, ei reagoi kaasuun, kierrokset pysyy tasaisena. Jos vaihtaa isompaa vaihdetta, taas lähtee täysille kierroksille joksikin aikaa.
P2135 Throttle position sensor circuit, fault between circuit 1 ja 2.
P0638 Throttle actuator control range/performance. (bank1)
P2176. Throttle mechanical, can not reach closed position
P1523. Throttle mechanical, throttle default position fault
Auto siis 2004 cabriolet, leimalle menossa seuraavaksi 07/2023. MYYTÄVÄNÄ MYÖS TÄSSÄ KUNNOSSA SOPIVASTI, TAI KUKAHAN KORJAISI TURUN SEUDULLA ?
Muuten auto pelittää hienosti ja käy nätisti.
Kuvia ym. privana whatsapp.
kiitos etukäteen vinkeistä !!
Re: Saab 9-3 2004 hyytyy
Tämä "P2135 Throttle position sensor circuit, fault between circuit 1 ja 2." viittaa suoraan kaasuläpän asentotunnistimiin. Loput taas luultavimmin oireita tuosta edellisestä. Eli kaasuläppäkotelo vaihtoon, muistaakseni noita tunnistimia ei saa erikseen.passuli kirjoitti: ↑Pe Huhti 21, 2023 17:34Hei, tällaiset koodit löytyy, juuri korjattu ECU Ediag Oy:llä, tilanne sama korjauksen jälkeen.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Hei, kiitos vastauksesta
Vaihdoin jo kerran kaasuläppäkotelon, tosin se oli käytetty. Ei muutosta.
Pasi
Pasi
Hei vielä,
pitääkö uusi kaasuläppäkotelo ohjelmoida autoon, vai meneekö ilman ??
oliko se varmasti ehjä?
Hei, sitä ei voi tietää, halpa oli oli ainakin
Taidan ostaa uuden ja kokeilla uudestaan.
Läppäkotelon vaihtoon ei tarvita ohjelmointia.
Vikakoodit voi myös tulla jos ECU ei oikein tiedä mihin asentoon läppää pitäisi viedä, siis missä asennossa kaasupoljin on (P2135). Mahdollinen syyllinen tähän on huonossa hapessa oleva akun alapuolella oleva 24-napainen harmaa liitin. Polkimen potikoiden tiedot kulkee tuon 24-napaisen kautta ECU:lle. Avaa tuo liitin ja puhdista kontaktit, katso että pinnit samalla tasolla ja lukittu ennenkuin investoit uusiin osiin.
Hyvä tehdä sama myös läppäkotelon ja polkimen liittimille.
Hei, kiitos kovasti vastauksista, yritän näitä
HYVÄÄ VAPPUA !
HYVÄÄ VAPPUA !
Tuliko tämä saabi koskaan kuntoon ja jos tuli,niin mikä oli lopulta vian aiheuttaja?
Saab 9-3ss aero -03
