Saab 9-3 vm-2010
Sonett73
Saab 9-3 vm-2010
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moikka Saabistit!
Täältäpä tietoa vm-2010 Saabeista
http://fi.worldcarfans.com/9090804.003/ ... syyskuussa
Ari
apu,apupoika
Re: Saab 9-3 vm-2010
Mallivuoden 2010:n myötä Saab 9-3:n moottorivalikoimasta poistuu viimeinenkin vapaasti hengittävä 1.8i -bensiinimoottori sekä 2,8-litrainen V6-moottori.
Hienoa!
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Turhien moottorien karsinta on varmaan järkevää..
Vaan ei ole vieläkään tarjota markkinoille sitä mitä halutaan ostaa: Diesel+XWD.
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Ja pahoittelut kaikille mielensä loukanneille.
Saabclubin jäsen #1079
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Mitähän uutta tuossa mainostetussa vm 2010:n mukautuvassa tyhjäkäynnissä lienee - noinhan tuo tiputtaa kierroksia vm 2004:n autokin.
Isommat peilit tulossa - toivottavasti niissä on samalla vaihdettu pinnoitteet parempiin kuin näissä vanhoissa peileissä.
arskar
Viesti Kirjoittaja arskar »
Saksan sivuilla 9-3 Aerossa näyttää olevan seuraavanlaiset moottorin arvot: Max. Leistung (PS bei U/min): 240 bei 5500
Max. Drehmoment (Nm bei U/min): 350 bei 2500.
Turbo tekee iloiseksi.. 9-3 aero vm 2004
Marko A
Eli Hirsch softa "kaupan päälle".
Sonett73
Morjens Saabistit
Kauppalehdessä 2.11.2009 on artikkeli, missä käsitellään etanoolijutskia. Siinä väitetään, että ensi vuosimallin Saabilla kaikki ensi vuoden bensiinimallt kulkevat myös etanoolilla.
Tästä oli jo about vuosi sitten huhuja liikkeellä ja mielestäni pienen autonvalmistajan ei kannata tehdä rinnakkain pelkkää bensiinimallia että biopowereita. Kustannusten eli osien määrää vähentääkseen tämä on oikea ratkaisu
Ari
Sonett73
Moikka
Antaapi vaan ajella - vai ei tarvita muuta kuin uusi softa
Hassua, Saabin tekijät ovat kuitenkin BioPower malleihin vaihtaneet tankin, polttoainelinjan, pumpun, suuttimet, venttiilit ja istukat kestämään etanoolia. Ja siis ihan turhaanko? Tuskimpa, sillä etanooli on syövyttävää ja ilmeisesti siinä ei ole venttileitä suojaavaa ainetta (vrt. ennen vanhaan lyijy -> lyijytön bensa) ja silloinki Saabin tekijät muuttivat istukoita kanteen....
Ari
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
apu,apupoika kirjoitti:
Hienoa!
Saabin sivuilta tulin luntanneeksi myös, että 2.0t 175 hv on se pienin viritysaste, mitä tarjotaan.
Korjaus: Linear Busineksessa on vielä 1.8t mutta Biopowerina eli 105/175 hv.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Poikarukka
Viesti Kirjoittaja Poikarukka »
Luulen että ovat joutuneet laittamaan osat jotka ovat speksattu nuille aineille. On jonkin sortin hyväksyntä että saa käyttää etanoille ja alihankkija takaa ne. siksi varmasti eri osanumeroa, voihan siinä samalla olla tullut muutoksia. Spekatut kalliimpia, niin niitä ei kannata alkuun käyttää varmaankaan kaikissa.. jotain tällaista voisin kuvitella olevan taustalla.
Sonett73
Silloin, kun BioPower-mallit tulivat markkinoille, niin maahantuonnin tekniikanosasto minua niin valistivat.
Ja aikaisemmin oli puhetta, että vm-2010 Saabin kaikki ottomoottorit kävisivät etanoolilla, ei sittenkään pidä paikkaansa. Ja tämä varmistettu maahantuonnista, esim Aero-malleihin se ei käy. Myös www.saab.fi sivuilta voi klikkailla teknisistäteidoista polttoainelaadut.
Mutta niinhän se on, että maailma on pullollaan tietoa, pitäisi vaan itse tietää, että mikä on totta ja mikä ei!
Ari
