Etumatkustajan oven sähköt
Re: Etumatkustajan oven sähköt
Sulakkeen vaihto ei sitten auttanut eli ovi on edelleen pimeä. Tarkastettu myös sulakkeet 5 ja 8 tuon vaihdetun 15 lisäksi.
Sähkö tulee edelleen vain keltaisen liittimen punaiseen johtoon.
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
Koska en halunnut tehdä uutta ketjua ja tohkeissani unohdin mainita, että kyse on kuskin ovesta niin ilmeisesti sitten nasta 2 on sulakkeen 15 ja nasta 6 sulakkeen 5 takana.
Pitää vielä kaivella liittimet esiin ja tutkia. Tähän mennessä mitatessani sähköä tulee vain siihen punaiseen johtoon mutta en osaa sanoa mikä sen numero on ja minkä sulakkeen takana se oikeasti on.
Nastaan 3 tulee sähkö ja se on sulakkeen 15 takana.
Muualle ei tule sähköä ja sulakkeet 5 ja 8 ovat ehjiä. silmämääräisesti ja mitatenkin vastus on 0.
Muuten liittimeen tulee kaikkiaan 5 johtoa, vihreä, punainen, valkoinen, ruskea ja musta.
Katsonkohan ihan oikeaa liitintä?
(WISsin mukaan J02D)
Kumpaankin tulee sähkö 2 ja 6 ja liitin H13-1.
Pitääkö alkaa seuraavaksi epäilemään johtosarjaa vai ohjausyksikköä?
Eli pitänee kääntyä marmoritiskin puoleen
no toisaalta ikkunahissin kustannuksissa on vielä varaa pelkän osan hintaan verrattuna käydä TECHllä
Pitää vissiin lyödä oviverhous kiinni. Nyt kun ikkuna on ylhäällä ei sade tule sisään mutta keskuslukko ei toimi niin ovet jää ikävästi auki.
Eipä niin mutta Tampereen seudulta en tiedä tähän hätään mitään muutakaan paikkaa
Tosin nyt ei tarvitsekaan sillä kun nöyrtyneenä laitoin oven kasaan niin hoplaa valot syttyivät eli kaikki kunnossa, ainakin toistaiseksi
Kiitokset vinkeistä.
Muillekin tiedoksi, että ikkunahissin saa kotiin tuotuna alle 200e kun tilaa jenkeistä.
apu,apupoika
Entäs tuolta jos kysyt?ilra kirjoitti:Eipä niin mutta Tampereen seudulta en tiedä tähän hätään mitään muutakaan paikkaa.
Kiitoksia, nyt tiedän
