Etumatkustajan oven sähköt
ilra
Re: Etumatkustajan oven sähköt
Viesti Kirjoittaja ilra »
Sulakkeen vaihto ei sitten auttanut eli ovi on edelleen pimeä. Tarkastettu myös sulakkeet 5 ja 8 tuon vaihdetun 15 lisäksi.
Sähkö tulee edelleen vain keltaisen liittimen punaiseen johtoon.
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
ilra
Koska en halunnut tehdä uutta ketjua ja tohkeissani unohdin mainita, että kyse on kuskin ovesta niin ilmeisesti sitten nasta 2 on sulakkeen 15 ja nasta 6 sulakkeen 5 takana.
Pitää vielä kaivella liittimet esiin ja tutkia. Tähän mennessä mitatessani sähköä tulee vain siihen punaiseen johtoon mutta en osaa sanoa mikä sen numero on ja minkä sulakkeen takana se oikeasti on.
ilra
Nastaan 3 tulee sähkö ja se on sulakkeen 15 takana.
Muualle ei tule sähköä ja sulakkeet 5 ja 8 ovat ehjiä. silmämääräisesti ja mitatenkin vastus on 0.
Muuten liittimeen tulee kaikkiaan 5 johtoa, vihreä, punainen, valkoinen, ruskea ja musta.
Katsonkohan ihan oikeaa liitintä? :D (WISsin mukaan J02D)
ilra
Kumpaankin tulee sähkö 2 ja 6 ja liitin H13-1. :)
Pitääkö alkaa seuraavaksi epäilemään johtosarjaa vai ohjausyksikköä? 8O
ilra
Eli pitänee kääntyä marmoritiskin puoleen :( no toisaalta ikkunahissin kustannuksissa on vielä varaa pelkän osan hintaan verrattuna käydä TECHllä :D
Pitää vissiin lyödä oviverhous kiinni. Nyt kun ikkuna on ylhäällä ei sade tule sisään mutta keskuslukko ei toimi niin ovet jää ikävästi auki.
ilra
Eipä niin mutta Tampereen seudulta en tiedä tähän hätään mitään muutakaan paikkaa :D
Tosin nyt ei tarvitsekaan sillä kun nöyrtyneenä laitoin oven kasaan niin hoplaa valot syttyivät eli kaikki kunnossa, ainakin toistaiseksi :D
Kiitokset vinkeistä.
Muillekin tiedoksi, että ikkunahissin saa kotiin tuotuna alle 200e kun tilaa jenkeistä.
apu,apupoika
ilra kirjoitti:Eipä niin mutta Tampereen seudulta en tiedä tähän hätään mitään muutakaan paikkaa :D.
Entäs tuolta jos kysyt?
ilra
Kiitoksia, nyt tiedän :D
