Brake failure, ABS failure....
jmaatta
Re: Brake failure, ABS failure....
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
ralffi700 kirjoitti:Terve! Liityin tähän viestiketjuun.
Sama juttu täälläkin...
Brake failure, ABS failure. Sidin näytössä ja merkkivaloina vaimokkeen puhelinilmoituksen mukaan hidastettaessa risteykseen.
Kävin paikalla ja uudelleen käynnistyksen jälkeen vika ei enää tullut esiin eikä pitkän koeajonkaan aikana.
Autona 9-3 1,8t SS linear sentronic 9/2006, 116000 km, joten voi lisätä listalle.
Saa nähdä mikä vikakoodi löytyy.
Listalle lisätty "sijalle" 39. Ja vikakoodina löytyy C0252, täytyy tosin luetuttaa aika pian koska häviää muistista nopeasti jos vika ei vähälle aikaa uusiudu.
edit: paljonko oli muuten pakkasta?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
ralffi700
Viesti Kirjoittaja ralffi700 »
Eilen pakkasta tapahtumahetkellä n. -18C. Koeajolla -18C...-24C.
Tarkastelin etupään abs-antureiden johdotusta ja vastaavan järjestelmän liitoksia moottoritilassa. Vikoja johtutuksissa/liitoksissa ei näkynyt. Erikoiset abs-anturit.
Itse tulee ajeltua vanhemmalla ysivitosella, jossa luojan kiitos ei sähkövikoja ole näkynyt.
Rami #7501
Saab 9-5 Aero XWD 2011, Saab 9-3 Aero Cab Hirsch 2005, Saab 9000 CDE 2,3Turbo-16 Aut 1996
ralffi700
Vikakoodi luettu paikallisessa yleiskorjaamossa, kun merkkiliikkeen kanssa ei tunnu löytyvän yhteistä aikaa. Merkkiliikkeen arvailu: anturivika.
Mittalaite: Bosch ESI(tronic) 2010/4
Ohjainlaitediagnoosi: SAAB ESP TRW 430 vikamuisti
Vikojen määrä: 1 kpl
Vikakoodi: C0252 tuntematon vika
Eli näyttää aika yleiseltä vialta tuo C0252.
Rami #7501
Pipo
Viesti Kirjoittaja Pipo »
jmaatta kirjoitti:
Pakari kirjoitti:Juustjust, esiintyykös tää nyt sit missä vuosimalleissa, vai vuosimallista riippumatta? Meinaan vaan ettei itte säikähdä jos syttyy tauluun. Tosin omassani ei ole kuin TCS ja ABS luonnollisesti..
Tällaiset tiedot foorumilta kerätty:
http://www.hiekkalaatikko.org/absesptcs.txt
Tässä yksi tapaus lisää: SC '08 ttid autom hirch 54 000km.
Auto oli seissyt viikon tienvarsipaikoituksessa. Liikkeellelähtiessä pakkanen lauhtunit 5 asteeseen, auto jäi jumiin lumivalliin. Laitoin valikon kautta esp pois päältä ja aloitin auton heijaamisen. Tauluun tuli pian teksti "stability conrol system malfunction" tms. Useampikaan sammutus ei poistanut vikaa. Koska auto toimi muuten normaalin tuntuisesti lähdimme matkaan. Noin 100M matkan jälkeen vikailmoitus poistui eikä ole vielä palannut.
Lienee syytä käyttää liikkeessä tutkittavana?
jmaatta
Pipo kirjoitti:Lienee syytä käyttää liikkeessä tutkittavana?
Käytä ihmeessä vikakoodien luvussa. Kyseessä ei ole sama oire mitä tässä ketjussa pääasiassa on puitu.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jmaatta
Joko onnistuneita päivityksiä löytyisi?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Tänään suorittivat päivityksen.
Ja homma onnistui :D
Nyt vaan odotellaan pakkasia!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
kalle37 kirjoitti:Tänään suorittivat päivityksen.
Paljonko veloittivat?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
thedwarf
Viesti Kirjoittaja thedwarf »
Minulla taas jäi auto huoltoon :-) Eivät ainakaan soitelleet että ois valimis ja kun soittelin perään niin oli kuulema vielä nosturilla joten toivottavasti ei enteile sitä että tuli vastaan ongelmia!
Autolle siis tehtiin ilmastointilaitteellekin huolto ja samalla "iso" huolto.
kalle37
Open case :lol:
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jmaatta
N kertaa luettu vikakoodit á 50e tms. ja huoltoliikkeen mukaan päivitystä ei löydy, itse kaivamalla kuitenkin löytyy. Ja vielä pitäisi maksaa päivityksestä tuon jälkeen?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
kalle37
Niin tarkoitin etten tiedä vielä mitä maksaa.
Seurataan nyt tilannetta oliko päivityksestä apua.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
jmaatta
Niin, edellisellä viittasin lähinnä omaan näkökantaani ja omaan tilanteeseeni. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Mepis
Viesti Kirjoittaja Mepis »
Tänään käytetty autoa Vantaan Magneetissa vikakoodin luvussa. Ei näyttänyt mitään koodia. Eikä ollut tietoa mistään päivityksistä vielä. Kattellaan.
9-3 SC 2.0T XWD A6 Vector -09
Menneisyydessä: 9-3 1.9 TiDS -08, 9-3 2.0t -02, 900i -86 ... ja jotain ajoneuvoja
thedwarf
Mepis kirjoitti:Tänään käytetty autoa Vantaan Magneetissa vikakoodin luvussa. Ei näyttänyt mitään koodia. Eikä ollut tietoa mistään päivityksistä vielä. Kattellaan.
Hassua, minun auto nimittäin päivitettiin siellä eilen =) Tosin eivät vaikuttaneet olevan ihan "messissä" jos rehellisiä ollaan. Ensin ei tiedetty mitään ESPi ongelmista, sitten tiedettiinkin ja ilmeisesti Vectroissakin on ollut (?).
Oma auto jäi sinne yön yli, en tiedä mikä venähti mutta tänään iltapäiväläl sain sen takaisin ja ainoa vika joka kuulema jäi korjaamatta on ilmastointilaitteeseen littyvä.
