ralffi700 kirjoitti:Terve! Liityin tähän viestiketjuun.
Sama juttu täälläkin...
Brake failure, ABS failure. Sidin näytössä ja merkkivaloina vaimokkeen puhelinilmoituksen mukaan hidastettaessa risteykseen.
Kävin paikalla ja uudelleen käynnistyksen jälkeen vika ei enää tullut esiin eikä pitkän koeajonkaan aikana.
Autona 9-3 1,8t SS linear sentronic 9/2006, 116000 km, joten voi lisätä listalle.
Saa nähdä mikä vikakoodi löytyy.
Listalle lisätty "sijalle" 39. Ja vikakoodina löytyy C0252, täytyy tosin luetuttaa aika pian koska häviää muistista nopeasti jos vika ei vähälle aikaa uusiudu.
Eilen pakkasta tapahtumahetkellä n. -18C. Koeajolla -18C...-24C.
Tarkastelin etupään abs-antureiden johdotusta ja vastaavan järjestelmän liitoksia moottoritilassa. Vikoja johtutuksissa/liitoksissa ei näkynyt. Erikoiset abs-anturit.
Itse tulee ajeltua vanhemmalla ysivitosella, jossa luojan kiitos ei sähkövikoja ole näkynyt.
Rami #7501
Saab 9-5 Aero XWD 2011, Saab 9-3 Aero Cab Hirsch 2005, Saab 9000 CDE 2,3Turbo-16 Aut 1996
Pakari kirjoitti:Juustjust, esiintyykös tää nyt sit missä vuosimalleissa, vai vuosimallista riippumatta? Meinaan vaan ettei itte säikähdä jos syttyy tauluun. Tosin omassani ei ole kuin TCS ja ABS luonnollisesti..
Tässä yksi tapaus lisää: SC '08 ttid autom hirch 54 000km.
Auto oli seissyt viikon tienvarsipaikoituksessa. Liikkeellelähtiessä pakkanen lauhtunit 5 asteeseen, auto jäi jumiin lumivalliin. Laitoin valikon kautta esp pois päältä ja aloitin auton heijaamisen. Tauluun tuli pian teksti "stability conrol system malfunction" tms. Useampikaan sammutus ei poistanut vikaa. Koska auto toimi muuten normaalin tuntuisesti lähdimme matkaan. Noin 100M matkan jälkeen vikailmoitus poistui eikä ole vielä palannut.
kalle37 kirjoitti:Tänään suorittivat päivityksen.
Ja homma onnistui
Nyt vaan odotellaan pakkasia!
Minulla taas jäi auto huoltoon Eivät ainakaan soitelleet että ois valimis ja kun soittelin perään niin oli kuulema vielä nosturilla joten toivottavasti ei enteile sitä että tuli vastaan ongelmia!
Autolle siis tehtiin ilmastointilaitteellekin huolto ja samalla "iso" huolto.
N kertaa luettu vikakoodit á 50e tms. ja huoltoliikkeen mukaan päivitystä ei löydy, itse kaivamalla kuitenkin löytyy. Ja vielä pitäisi maksaa päivityksestä tuon jälkeen?
Mepis kirjoitti:Tänään käytetty autoa Vantaan Magneetissa vikakoodin luvussa. Ei näyttänyt mitään koodia. Eikä ollut tietoa mistään päivityksistä vielä. Kattellaan.
Hassua, minun auto nimittäin päivitettiin siellä eilen =) Tosin eivät vaikuttaneet olevan ihan "messissä" jos rehellisiä ollaan. Ensin ei tiedetty mitään ESPi ongelmista, sitten tiedettiinkin ja ilmeisesti Vectroissakin on ollut (?).
Oma auto jäi sinne yön yli, en tiedä mikä venähti mutta tänään iltapäiväläl sain sen takaisin ja ainoa vika joka kuulema jäi korjaamatta on ilmastointilaitteeseen littyvä.
