Mikä kytkin 9-3:een
sämä
Re: Mikä kytkin 9-3:een
Viesti Kirjoittaja sämä »
Kiitokset tyhjentävästä vastauksesta :D
En tiedä alanko ite tuossa määrin hifistelemään mutta tuon tapainen kehikko kyllä aika ehdoton ainakin mitä tuli sitä Astran apurunkoa venkslattua kahden tunkin ja lankun voimin.
Pääasia että ei tekemätön homma.
Impreza -03, Opel Kadett C 2.0 16v -75, Opel Astra G 1.6 -98
mtir
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja mtir »
No niin, huomenna auto lähtee kytkin remppaan ja ystäväpiirissäni on huolta herättänyt tuo performance-kupplungin sahcs-kytkin asetelma... kun on jousittamaton ja autossa pitäisi kaiken järjen mukaan olla kiinteä vauhtipyörä(1.8t/2007 SC/5.v jossa biopowersofta+pieni piristys (JC). On luettu viestiketjuja ristiin rastiin, mutta toimiiko kytkin oikeasti hyvin ilman jousitusta missään välissä... vai pitääkö kaksoismassapyörä laittaa lisäksi? Näin hyvissä ajoin :oops: tarvisi vinkkejä/mielipiteitä. kiitokset jo etukäteen tämän foorumin aktiiveille!! kaksi-kolme vuotta luettu foorumia ja eka viesti!! oisko ennätys :mrgreen:
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Mulla on jousittamaton levy ja kiinteä vauhtipyörä.
Hyvin toimii ei mitään ongelmaa!
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Nypa
Viesti Kirjoittaja Nypa »
Mulla sama kuin kalle37:lla. Metroauton huoltotyönjohtajakin halusi vielä testata komboa, kun hänellekin asia tuli uutena (ainakin normi henkilöauton kanssa). Mutta eipä hänkään pahaa sanaa sanonut.
9-3 SC 1.8t Vector MY06 "jc edition" & V6 Aero look-a-like
dword
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja dword »
Kytkinremppa täälläkin edessä, kohteena 1.8t SC M5 2008.
Tätä ajattelin asetelmaksi (+työsylinteri):
http://www.performance-kupplung.de/shop ... 3-804.html
Tuo 2-massavauhtipyörä kuitenkin vielä askarruttaa:
Käykö 415031910 LUK vai pitääkö olla 415023410 LUK, kun kyseessä on M5 -aski?
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Omaan 5-vaihteiseen tuli LuK 415031910. Jos vaihdat vauhtipyörän, muista tilata myös kiinnistypultit (8kpl) - ovat erilaiset kuin kiinteässä: LuK:n numerolla 411013211 (koko sarja) tai SAAB:n numerolla 93171578 (yksi kpl).
Viime syksynä maksoi LuK:n pulttisarja saksalaisessa verkkokaupassa 5€ ja marmoritiskillä yksittäinen pultti n. 5€ :D
EDIT: kaivoin vauhtipyörän ja pulttisarjan kuitin esiin:
Toimittaja oli autoteilemann.de (random-löytö) - ja hinta koko kasalle toimituskuluineen oli 187,21€, eli melko kohtuullista :D
Tarkistin heidän sivut ja juuri nyt ei näyttänyt olevan valikoimissa kuin pulttisarja. Kannattaa kuitenkin kysäistä sähköpostitse, josko vielä onnistuu (puhuvat myös englanniksi). Autoteilemann:n tuotenumerot olivat:
504795 --> pulttisarja 411 0132 11
564981 --> vauhtipyörä 415 0319 10
Saabiton Saabisti
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Autoteilemann.de ja seekpart24.com on tullut itse käytetty useasti osien tilailuun.
dword
"Koeajolla"
Kiitos ja kumarrus tiedoista/vinkeistä! Osat tilauksessa...
avaittinen
Viesti Kirjoittaja avaittinen »
Itellä kanssa vaihdettiin kaksimassa kiinteään. Ei mitään käyttö ongelmia. Pieni sivuääni rallatuksesta muuten ei huomaa eroa. 6vaihteinen tosin ja vahvistettu aeron paketti samaisesta puljusta tilattu.
9-3 Tids -08
sämä
Omaan olen nuita osia nyt alkanut haalimaan, vaihdelaatikko kun vaihtuu uuteen niin samalla kytkinkin ennen kuin alkaa luistelemaan (pari kertaa tehnyt silleen ujosti jo) .
Eli jos tilaan tämän kytkimen http://www.performance-kupplung.de/shop ... 3-804.html pitäisi se riittää nyt tuolle mun stage 1:lle ("1.8t" 5v).
Lisäksi tilasin alkuperäisen kytkimen päälaakerin/työsylinterin sekä kampiakselin stefan.
Tartteekos tuohon remppaan vielä isäksi jotain? Lähinnä mietin että tartteeko nuo vauhtipyörän pultit uusia tuon stefan vaihdon yhteydessä?
TommyW
sämä kirjoitti:Tartteekos tuohon remppaan vielä isäksi jotain? Lähinnä mietin että tartteeko nuo vauhtipyörän pultit uusia tuon stefan vaihdon yhteydessä?
Tehtaan ohjeen mukaan vauhtipyörän pultit pitää irroittamisen jälkeen vaihtaa. Omassa autossa vaihtui vauhtipyörän tyyppi (kiinteä => kaksoismassa), jolloin pultit piti muutenkin vaihtaa.
Eipä tuosta listasta äkkiä katsottuna puutu muuta kuin vahdelaatikon ulostulojen stefat - tai jos "uusi" laatikko on käyttämätön, ei stefoja tarvitse tietenkään uusia.
Saabiton Saabisti
sämä
Soitin korjaamolle minne ajattelin auton viedä ja sanoi että jos on kiinteällä pyörällä niin ei välttämättä tarvitsisi vaihtaa pultteja mutta 2 massapyörällä aina. Nyt on selvitys menossa että onko tässä kiinteä vai 2 massa runkonumeron perusteella.
Laatikkoon on rempassa vaihdettu uudet vetarien stefat. Laatikkoöljyä pitää muistaa myös viedä :D
Vähän jäin vaan nyt miettimään kun tässä viestiketjussa on puhuttu työaikana kokemattomillekkin pajoille alta 8h mutta tämä "kokenut" paja tekisi 10-12h. Itse vaihdelaatikon vaihtohan ei tuo mitään extraa työaikaan :?
Edit. Kiinteällä pyörällä pitäis olla tietokantojenkin mukaan
Edit.2. Nyt on tilattu Performance Kupplungilta tuo 5 vaihteiseen tarkoitettu versio, ei alkuun mennyt tilaus perille mutta kun tein uudestaan niin sain tilausvahvistuksen ja uskalsin pistää rahat eteenpäin.
Edit.3. Eilen (11.6.) pistin rahat menemään ja tänään (12.6.) tuli viesti rahojen saapumisesta. Tilaus pelannut siis hyvin tähän asti.
Edit4. Tänään (13.6.) tuli viesti että paketti lähetetty ja ups tilausseurannan mukaan hyvää matkaa ollut tulossa jo eilisestä lähtien. Arvioitu saapumisaika 19.6. .
Edit.5. "Helsinki, Finland 17.06.2013 12:00 Osoite on kaukaisella alueella, jonne ei toimiteta lähetyksiä päivittäin. / Toimitus siirretty." "Uusi toimitus:
Keskiviikko, 26.06.2013, Päivän loppuun mennessä"
Viikolla päättivät siis siirtää toimitusaikaa, tänään tuli kuitenkin kuitti kotiin myyjäliikkeestä.
Edit.6 Tänään 18.6. olikin postilaatikossa kirje saapuneesta lähetyksestä ja kytkin olikin postissa odottamassa :) Vielä 2 putelia laatikkoöljyä pitäisi ostaa ja tehdä lopullinen päätös kenen luo tuon auton vien laitettavaksi.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
sämä kirjoitti:Soitin korjaamolle minne ajattelin auton viedä ja sanoi että jos on kiinteällä pyörällä niin ei välttämättä tarvitsisi vaihtaa pultteja mutta 2 massapyörällä aina. Nyt on selvitys menossa että onko tässä kiinteä vai 2 massa runkonumeron perusteella.
Mistä tämä nyt selvisi onko autossasi kiinteä vai massa?
Saab 9-3x 2.0T BioPower
sämä
NG900T kirjoitti:
Korjaaja jolle auton meinasin viedä, ohjeisti ottamaan yhteyttä paikalliseen Saab-liikkeeseen ja sieltä selvittivät että autossa pitäisi olla kiinteä pyörä. Toki lopullinen totuushan paljastuu vasta n. 1kk sisään kun auto menee korjaamolle.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Onko kenelläkään (jcarlson?) tietoa minkä verran TTid:n kytkin kestää? Asia kiinnostaa kahdestakin syystä - TTid saa jossakin vaiheessa vikkelämmän softan ja toisekseen B207R:ssä tuli kytkimen vaihto eteen. B207R:ssä ei vakio riitä, mutta sopisiko TTid:n kytkin ja onko se kestävämpi?
