Jälkiasennus webaston (tai eberin) hintoja..?
Iloinenvompatti
Re: Jälkiasennus webaston (tai eberin) hintoja..?
Viesti Kirjoittaja Iloinenvompatti »
Ainakin -08 kanssa on täsmälleen samat ongelmat. Tarkoittikohan sitten maahantuoja toukokuun -11 jälkeen linjalta tulleita? 8O Jos ratkaisu on olemassa menen heti kaupasta sen hakemaan.
Tähän asti tuon, loppujen lopuksi melko harmittoman vaivan selvittämiseen olen saanut usein vastauksen "kyllä sen pitäisi toimia ihan kunnolla" . Olen samaa mieltä, niin pitäisi...
Saab 9-3 SS Aero + Hirsch vm. 2008
Exät:
Saab 9-5 3.0t V6 + Nordic II vm. 1999
Saab 99 1.85 vm. 1972
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Iloinenvompatti kirjoitti:Ainakin -08 kanssa on täsmälleen samat ongelmat. Tarkoittikohan sitten maahantuoja toukokuun -11 jälkeen linjalta tulleita? 8O Jos ratkaisu on olemassa menen heti kaupasta sen hakemaan.
No sanotaan näin että mä selvitän näitä asioita heti alkuviikosta.
Satun myymään näitä, mutta saabeihin on mennyt melko vähän näitä laitteita, joten en muista kaikkea ulkoa. Lupaan selvittää, ja kerron faktat vasta kun ne on faktoja.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
JaniV kirjoitti: Lupaan selvittää, ja kerron faktat vasta kun ne on faktoja.
Kiitos.
Saabclubin jäsen #1079
Iloinenvompatti
Samat sanat, isosti kiitoksia!
Exät:
JaniV
Selvittelin tätä asiaa, ja kyllä. Eber ilmoittaa asennuksen onnistuvan ihan ohjelmoitavalla ICPU releellä. Jotenkin tuntuu kummalliselta ettei näitä olisi saatu toimimaan, viitsittekö kertoa että mikä tässä on ollut ongelmana.
Eli puhallinkytkentä "katkaistaan" ja ajetaan icpu releen kautta. Tässä vielä kytkentäkaava, jonka eber antaa ohjeena.
Kaava on, kuten otsikko sanoo tohon uudempaan, automaatti-ilmastoinnilla olevaan.
Mutta puhallinkytkentä näissä on kaikissa sama.
Voin selvittää lisääkin, kysykää ihmeessä.
Jani Virtanen
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Onko vastausta/tietoa siihen miksi puhallin stoppaa kokonaan? Kun puhaltimen laittaa täysille manuaalisesti ja kesähelteillä automaatti luonnollisesti täräyttää puhaltimen täysille jos on ollut auringospaisteessa esim. kaupassa käynnin ajan.
Tähän eivät ole saaneet vastausta miksi eberi vaikuttaa näin.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
JaniV
patu kirjoitti:Onko vastausta/tietoa siihen miksi puhallin stoppaa kokonaan? Kun puhaltimen laittaa täysille manuaalisesti ja kesähelteillä automaatti luonnollisesti täräyttää puhaltimen täysille jos on ollut auringospaisteessa esim. kaupassa käynnin ajan.
Tarkennatko hieman tätä asiaa niin lähden selvittämään.
Jani Virtanen
Rusakko__
JaniV kirjoitti:
Minulla tekee myös tätä. Eli tuuletinta ei voi käyttää täysteholla, ja kesähelteellähän autossa voi olla niin kuuma, että ilmstointi pyrkii heti puhaltamaan täydellä teholla. Ilmeisesti suuren lämpötilaeron vuoksi. Pykälää pienemmällä teholla toimii, mutta täysille ei anna laittaa.
JaniV
Rusakko__ kirjoitti:
JaniV kirjoitti:
Eihän lämmitin ole päällä? Tämän tapainen toiminta on normaalia, kun lämmitin on päällä... Mutta että kesäisin, asia on tutkinnassa.
Jani Virtanen
Marko A
miten ilmaventtiilien ohjaus? Eikö automatiikka sulje kaikki kun virta katkaistaan? Täytyykö niitä muistaa ohjailla käsin ennen sammutusta?
JaniV
Marko A kirjoitti:miten ilmaventtiilien ohjaus? Eikö automatiikka sulje kaikki kun virta katkaistaan? Täytyykö niitä muistaa ohjailla käsin ennen sammutusta?
SUORA LAINAUS EBERIN ASENNUSOHJEESTA kirjoitti: Ohjeita käyttäjälle
Ennen lämmittimen käyttöä, aseta lämmönsäätö
asentoon ”HI”, aseta kennopuhaltimen nopeus
asentoon 1 tai 2 ja suuntaa puhallus tuulilasille.
Jani Virtanen
Marko A
okei. Eli tämä jaa hieman vajaaksi verrattuna sellaiseen jossa on vakio väylä liityntä ja osaa ohjata myös puhalluksen suuntaa. Kiitos kun selvitit asiaa!
JaniV
Marko A kirjoitti:okei. Eli tämä jaa hieman vajaaksi verrattuna sellaiseen jossa on vakio väylä liityntä ja osaa ohjata myös puhalluksen suuntaa. Kiitos kun selvitit asiaa!
Ole hyvä, ja jos jatkossakin tulee kysyttävää, niin selvitän mielelläni.
Jani Virtanen
Rusakko__
JaniV kirjoitti:Eihän lämmitin ole päällä? Tämän tapainen toiminta on normaalia, kun lämmitin on päällä... Mutta että kesäisin, asia on tutkinnassa.
Siis ihan sama onko lämmitin päällä vai ei, niin täysille ei voi tuuletinta laittaa. Ei vaikka eberin kaikki sulakkeet vetää irti (3 kpl). Se ICPU aiheuttanee tätä...?! Helteellä tuuletin ei lähde täysille heti startin jälkeen, ja siinä ehtii napauttamaan "auto" tilan pois päältä... Toinen vaihtoehto on "tulla vastaan" lämpötilan säätimellä siten, että heti startin jälkeen napsuttelee korkeammalle lämpötilaa paneelista. Mulla se tosiaan on kesät talvet se +24 C... Mitä enemmän paneelin näyttämä lämpötila poikkeaa todellisesta sisälämpötilasta, sen pidemmäksi aikaa ilmastointi hyytyy. Havainto tämänkin, sinänsä.
Toisin päin en ole huomannut mitään ongelmia, eli että hytissä olisi karmea pakkanen ja ilmanvaihdolla olisi valmius puhaltaa heti lämmintä sisään voimakkaasti. Tällaista lämpötilaeroa ei ole tainnut tulla ikinä vastaan :)
patu
Juuri näin.. Meillä tosin puhallin lähtee heti täysille. 2-5sekunnin jälkeen koko puhallin lakkaa toiminnasta 5-10km ajaksi ja joskus ei lähde siltikään.
Ja aivan sama hoitaako automaatti vai räpläileekö manuaalisesti niin puhallus katkeaa.
