Tähän asti tuon, loppujen lopuksi melko harmittoman vaivan selvittämiseen olen saanut usein vastauksen "kyllä sen pitäisi toimia ihan kunnolla" . Olen samaa mieltä, niin pitäisi...
Iloinenvompatti kirjoitti:Ainakin -08 kanssa on täsmälleen samat ongelmat. Tarkoittikohan sitten maahantuoja toukokuun -11 jälkeen linjalta tulleita?Jos ratkaisu on olemassa menen heti kaupasta sen hakemaan.
Kiitos.JaniV kirjoitti: Lupaan selvittää, ja kerron faktat vasta kun ne on faktoja.
Tarkennatko hieman tätä asiaa niin lähden selvittämään.patu kirjoitti:Onko vastausta/tietoa siihen miksi puhallin stoppaa kokonaan? Kun puhaltimen laittaa täysille manuaalisesti ja kesähelteillä automaatti luonnollisesti täräyttää puhaltimen täysille jos on ollut auringospaisteessa esim. kaupassa käynnin ajan.
Tähän eivät ole saaneet vastausta miksi eberi vaikuttaa näin.
Minulla tekee myös tätä. Eli tuuletinta ei voi käyttää täysteholla, ja kesähelteellähän autossa voi olla niin kuuma, että ilmstointi pyrkii heti puhaltamaan täydellä teholla. Ilmeisesti suuren lämpötilaeron vuoksi. Pykälää pienemmällä teholla toimii, mutta täysille ei anna laittaa.JaniV kirjoitti:Tarkennatko hieman tätä asiaa niin lähden selvittämään.patu kirjoitti:Onko vastausta/tietoa siihen miksi puhallin stoppaa kokonaan? Kun puhaltimen laittaa täysille manuaalisesti ja kesähelteillä automaatti luonnollisesti täräyttää puhaltimen täysille jos on ollut auringospaisteessa esim. kaupassa käynnin ajan.
Rusakko__ kirjoitti:Minulla tekee myös tätä. Eli tuuletinta ei voi käyttää täysteholla, ja kesähelteellähän autossa voi olla niin kuuma, että ilmstointi pyrkii heti puhaltamaan täydellä teholla. Ilmeisesti suuren lämpötilaeron vuoksi. Pykälää pienemmällä teholla toimii, mutta täysille ei anna laittaa.JaniV kirjoitti:Tarkennatko hieman tätä asiaa niin lähden selvittämään.patu kirjoitti:Onko vastausta/tietoa siihen miksi puhallin stoppaa kokonaan? Kun puhaltimen laittaa täysille manuaalisesti ja kesähelteillä automaatti luonnollisesti täräyttää puhaltimen täysille jos on ollut auringospaisteessa esim. kaupassa käynnin ajan.
Marko A kirjoitti:miten ilmaventtiilien ohjaus? Eikö automatiikka sulje kaikki kun virta katkaistaan? Täytyykö niitä muistaa ohjailla käsin ennen sammutusta?
SUORA LAINAUS EBERIN ASENNUSOHJEESTA kirjoitti: Ohjeita käyttäjälle
Ennen lämmittimen käyttöä, aseta lämmönsäätö
asentoon ”HI”, aseta kennopuhaltimen nopeus
asentoon 1 tai 2 ja suuntaa puhallus tuulilasille.
Ole hyvä, ja jos jatkossakin tulee kysyttävää, niin selvitän mielelläni.Marko A kirjoitti:okei. Eli tämä jaa hieman vajaaksi verrattuna sellaiseen jossa on vakio väylä liityntä ja osaa ohjata myös puhalluksen suuntaa. Kiitos kun selvitit asiaa!
Siis ihan sama onko lämmitin päällä vai ei, niin täysille ei voi tuuletinta laittaa. Ei vaikka eberin kaikki sulakkeet vetää irti (3 kpl). Se ICPU aiheuttanee tätä...?! Helteellä tuuletin ei lähde täysille heti startin jälkeen, ja siinä ehtii napauttamaan "auto" tilan pois päältä... Toinen vaihtoehto on "tulla vastaan" lämpötilan säätimellä siten, että heti startin jälkeen napsuttelee korkeammalle lämpötilaa paneelista. Mulla se tosiaan on kesät talvet se +24 C... Mitä enemmän paneelin näyttämä lämpötila poikkeaa todellisesta sisälämpötilasta, sen pidemmäksi aikaa ilmastointi hyytyy. Havainto tämänkin, sinänsä.JaniV kirjoitti:Eihän lämmitin ole päällä? Tämän tapainen toiminta on normaalia, kun lämmitin on päällä... Mutta että kesäisin, asia on tutkinnassa.
