Ensisaabistin Ensiongelmat
Monikossa
Re: Ensisaabistin Ensiongelmat
petrisa kirjoitti: ↑
To Heinä 02, 2026 15:47
Monikossa kirjoitti: ↑
To Heinä 02, 2026 14:53
Niin ja automies olisi huomannut sen välittömästi koska kukaan ei puhu startti ampeereista paitsi joku jonka tehtävänä on vittuilla ja viisastella aina kun kohta löytyy.
Ymmärsin hyvin en vain ajatellut, että enää täällä on näitä kuittikapasia.
Et selvästikään ole huumorimiehiä :!: .
Mutta ... korjaile sinä vaan niitä vanhoja romuja. Kyllä ne näköjään vie huumorintajun :(
Niin teenkin, eikö tämän foorumin tarkoitus ole juurikin auttaa ihmiä korjaamaan vanhoja romuja?
Monta kertaa on ollut puhetta näistä vittuilijoista kun porukka ei uskalla kysellä mitään kuittailujen pelossa ja kun tulee kuitti takas ollaan :( marttyrikortti hihassa.
Pitkään ollutkin hiljaista kun osa siirtynyt facebookin puolelle ja mitä tulee tähän akkuun niin mistään starttiampeereista en ole puhunut ja suurin osa ymmärtää ihan ilman kertomatta mistä oli puhe paitsi petrisa, jos ei älyllistä tulee näppäimistä niin älä kirjoita.
Minulla erittäin hyvä huumorin mutta ei näille vittuilijoille.
Minä tarviin amppeereita muuallekkin kuin starttiin ja siihen niitä on hommattu 165ah verran joka on passeli nykyiseen järjestelmään minkään kärsimättä jo toistakymmentä vuotta.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Olet @Monikossa itse aloittanut nyt sen vittuilun :!:
Minä kirjoitin vain humoristisen kommentin pienelle kirjoitus kämmille, missä "ampeerin" perästä oli selvästi unohtunut "tunti" pois. Tämä kun sai akun ominaisuuteen suuren vaikutuksen. Laitoin vielä kommentin perään nämä nauru hymiöt.
Jos tuosta ei ymmärrä viestin merkitystä, niin silloin on kyky tulkita viestejä vajaa tai huumorintajuton.
Et selvästikään kyllä ole syvällisemmin perillä sähkötekniikasta etkä ymmärrä erilaisten sähkölähteiden ominaisuuksia: sähkömäärä, -energia, lähdejännite, sisäinen resistanssi....mainitakseni.
Tuossa @Pakarin viestissä on kaikki täysin totta, joissa tulevat esiin nuo mainitut asiat.
Monikossa
"Minä kirjoitin vain humoristisen kommentin pienelle kirjoitus kämmille, "
Mikä kämmi? Ei ollut mikään kämmi, ihan tietoinen.
Akkua ostaessa kattelen purkin kylessä olevan amppeerimäärän, niin tekee dieseliukotkin kestääkö minkä aikaa hehkutella ennen kun kaput.
Käy läpi nuokin kämmit: viewtopic.php?t=114364&start=15
Ja jatka tuolta: https://www.google.com/search?q=saab+fo ... =461&dpr=3
Se on kyl näillä kuittailijoilla ihmeellinen taipumus muuttaa ensivittuilun jälkeen kommentti "olikin huumoria" kun jos sanoo vastaan, aina siis aivan aina ja kaikkialla missä kysytään jotain.
Pakari tai sinä saat sanoa ihan mitä haluatte kun ei viisastele enkä edelleenkään ole puhunut starttivirroista tai mistään muustakaan paperiteksteistä kun suurin osa lukioista saappien parissa on vanhaa kaartia jotka tietää sen, että piuhasta tulee sähköä ja jos ei tule on jotain vialla niihin täällä etsitään vikaa ei siihen onko jaskan akusta hävinnyt 0.5 crankkin ampeeria kun volttimittari ohmiasetuksella näyttää vaan kahta barellia.
Neppailutiedoilla voi päteä omassa porukassa kellä on eniten sähköä ja missä.
Perimmäinen neuvo oli ja on, akku näyttää leviämisen merkkejä myös helteellä.
petrisa
En jaksa tämän viestin jälkeen enää enempää tästä vääntää, mutta ...
Ampeeri (A) on virran yksikkö ja Amperitunti (Ah) on energian yksikkö. Oikeasti Ah ei ole virallinen yksikkö vaan wattisekunti (Ws). Tuosta Ws käytetään melko tyypillisesti kWh, kun muutoin perusyksiköstä Ws tulisi käytännössä järjettömän iso luku.
Ampeeri kertoo kuinka paljon virtaa kulkee kuormaan. Akuille ei ilmoiteta virtaa tietyyn kuormaan vaan nk. oikosulkuvirta, jolloin kuorma olisi
0 ohmia. Tätä virtaa rajoittaa silloin vain sähkölähteen eli tässä tapauksessa akun sisäiset vastukset. Käytännössä tämä vielä ilmoitetaan tietyssä lämpötilassa missä akku on. Tämä virta on auton akuilla satoja ampeereja jopa yli tuhat isoilla esim dieselille tarkoitetuilla akuilla. Tämä tieto on nykyään tärkeä ja viittaan tässä @Pakarin kirjoitukseen.
Akun energia eli kapasiteetti taas ilmoitetaan 12V akuille yksiköllä Ah. Nämä taas vaihtelevat tyypillisesti muutamista kymmenistä aina satoihin ampeeritunteihin esim. 95 Ah. Tämän voisi muuttaa kWh:ksi, mutta sitä ei yleensä tehdä, johtuen siitä, että akun lähdejännite on tiedossa. Aivan sama koskee esim. työkalujen ym. akkujen kapasiteettia, kun niiden akkujänite on tiedossa. Toisin on sähköautojen kohdalla, joiden kapasiteetti ilmoitetaan kWh. Tällöin ei tarvitse tietää akun jännitettä.
Jos auton akun maksimi käynnistysvirta (oikosulkuvirta) olisi 95A, niin se ei olisi kyllä hyvä. Käytännössä surkea. Tämän akun sisäiset vastukset ovat niin suuret, että käynnistysvaiheessa napajännite akun navoissa "kyykkää" eikä siten virtaa (tehoa) saada kuormaan. Se, että paljonko virtaa menee käynnistäessä, onkin sitten ihan eri asia. Riippuu kuormasta ja kaapeleista sekä liitoksista.
Se miten nuo maksimi käynnistysvirrat ja kapasiteetit mitataan ja käyttäytyvät ajan funktiona onkin sitten jo toisen tarinan aihe.
Monikossa
En ole puhunut starttausvirroista tai ampeereista, ilmaisin akun koon jonka lähes kaikki ymmärsi.
Hyvin jaksoit kirjoittaa noinkin pitkän stoorin vaikka väsyttääkin, oisit jättänyt alunperinkin viisastelut pois.
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Ei tarvi ihmetellä, miksi Saabinkin suurin heikkous on juuri sähköjärjestelmä :mrgreen:
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Jäi vielä pieniä epätarkkuuksia selityksiin: Ah on sähkövarauksen eikä energian yksikkö. SI-järjestelmän mukainen yksikkö sille on Coulombi C eli As, josta seuraa, että 1 Ah on 3600 C. Jotta tiedettäisiin energia, pitää varauksen suuruus kertoa vielä jännitteellä (niinkuin yllä mainittiinkin) niin päästään Wattisekunteihin (tai kWh:hin) eli Jouleihin. Ihan keskikoulun fysiikkaa.
--Hannu H #1020
9-3AeroA-01 BPS1, 9-5AeroWA-05 BPS1, 9-3AeroCab-02 BPS1, 9-5VectorA-11 BPHirsch
petrisa
HEV kirjoitti: ↑
Pe Heinä 03, 2026 11:37
Hyvä tarkennus :D .
Oli toki tarkoitus mainita akulle sähkömäärä (Ah) (= sähkövaraus). Tästä sitten saadaan energian määrä, kun tiedetään jännite, joka tuli esille. Pelkillä Ah määrillä ei siis suoraan ole vielä käytännössä riittävästi merkitystä.
ps. Tässä kävi itsellekin "kämmi", että kirjoitin epätarkkuuden vaikka lopulta itse pääasia tuli oikein. Enkä ota tuota oman epätarkkuuden huomautusta vittuiluna. Itse asia tuli kuitenkin selväksi, kuten varmaan jo silloin aiemminkin mistä tämä koko juttu lähti paisumaan.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ottamatta kantaa siihen, kuka aloitti, niin kyllä ne jotka oikeasti sähköjen kanssa touhuaa, katsoo myös noita akun ampeereja. Omaan autoon tuli just hankittua erääseen tarkoitukseen akku, jonka max purkuvirta on 200A. Vaihtoehtona olisi ollut myös 150A, mutta se menee mulla liian rajalle. Tosin tuo myös imaisee helposti saman verran, joten siihen piti sitten vielä hankkia vähän härpäkettä väliin.
Ja joo, siis ymmärrän että nyt puhuttiin käynnistysakusta. Mutta autoissa on nykyään akkuja mitä erilaisimmissa tarkoituksissa, ja eri tyyppisiä, että oishan nuo yksiköt ihan oikeasti hyvä pitää oikeina. Koska joskus aikojen päästä joku joka palaa keskusteluun, eikä ymmärrä akuista mitään, saattaa ymmärtää jotain täysin väärin. Vaikkapa luulla että 95A riittää starttiin, joten miksipä en laittaisi LiFePo4-akkua, sehän antaa enemmänkin? Kun tosiaan, kaikki ei tiedä, ja tänä päivänä yhä harvempi.
Vähemmällä olisi päässyt, jos olis todennut että sori, virhe pystyyn käden merkiks, ja muokannut sitä viestiä, kas kun sekin on mahdollista. Nyt siellä edelleen lukee se 95A.
'05 9-3 1.8i Arc
Monikossa
Ei ole virhe, virhe on lukijassa jos ei ymmärrä mitä 95a tarkoittaa kun puhutaan akun vaihdosta.
Jos ei ymmärrä sitä varten on alan liikkeet missä hoitavat ajatuksen puolestanne.
Pätemisen tarve on se mikä ihmisiä riivaa.
Saikohan ensisaabisti autonsa kuntoon jo näillä ohjeilla? :mrgreen:
quid_nunc
Viesti Kirjoittaja quid_nunc »
Anteeksi, että häiritsen, mutta sillä välin, kun te olette pitäneet täällä hauskaa, niin minä korjasin penkinlämmittimen. Tuossahan tulikin jo hieman poliittista linjausta esiin täällä :wink:
Päivät ilman pim pommia vaan lisääntyvät, nyt on menossa päivä numero neljä (4.) ja ennätykset paukkuu 8) .
Penkinlämmityksen korjaus, vasen etuistuin:
1. Siirrä penkki niin eteen, kuin pystyt.
2. Irroita kaksi Torx 50 ruuvia takapenkin puolelta.
3. Irroita turvavyön pidike vasemmalta puolelta (En muista kokoa, joku torx-ruuvi, antautui myös 13mm hylsyllä).
4. Siirrä (sähkö) penkki niin, että kiskojen sisällä kulkeva osa on samassa tasossa kiskon etupuolen kanssa (ei yli eikä ali).
5. Irroita akku irti ABS-valon syttymisen välttämiseksi.
6. Irroita istuimen alla oleva suuri liitin.
7. Vedä istuinta taaksepäin niin, että koukut nousee hahloista etupuolella. (Penkki tulee helpommin ulos takaovesta ratin takia)
Kannattaa mennä jonnekin tilaan jatkamaan, missä ei ole miljoonaa hyttystä, tämä tietysti vapaaehtoista. Istuimen verhoilua pitää paikoillaan penkin alla olevat, hieman ärsyttävät muovilistat, joissa on kynnet. Superlonien keskellä on vieläkin ärsyttävämmät metallirenkaat, jotka korvasin nippusiteillä. Minun penkinlämmitin oli ihan palanut syvälle superloneihin elementtien välistä (takapuolen alla oleva ja etureisien alla oleva). Kolvasin uutta johtoa palaneeseen väliin ja laitoin liitosten päälle kutistesukkaa (tätä tehdessä kannattaa polttaa kolvilla hieman lisää superlonia :mrgreen: ). Jossain oli toinenkin katkos niin tökittiin yleismittarin kanssa neulalla vastuksia ja se toinen katkos löytyi samasta kohtaa, eri puolelta istuinta, tämä vaan oli jättänyt sulamatta ja polttamatta superloneja. Kun galvaaninen kontakti vastusten välille oli palautettu, piti laittaa verhoilu paikoilleen ja penkki olikin helppo laittaa paikoilleen, kun se oli muutamaa tuntia aiemmin opeteltu ottamaan pois. Ei yhtään pim pommia, check ok ja penkki lämpenee. Kyllä nyt kelpaa odotella käristyskupolia. Lisävinkki: YLE Puhe on siitä mainio kanava, että sillä RDS -toiminnolla saa asetettua ajan näppärästi, kun tätä toimintoa näköjään tarvitaankin päivittäin.
ABS ei oo nyt kenkkuillu, vakkari on toiminut moitteettomasti ja luistonestostakaan ei ole tullut valitusta. Kyllä nyt kelpaa mennä karkkiostoksille :P
Alipainepumppu ei muutes vuoda tässä yksilössä, se onkin se pahamaineinen stefa joka pissii moottoriöljyt ohjaustehostimelle :!: :!: Elikkäs tekemistä vielä riittää. Mistäs muuten sais lämpösuojalevyä ECUn alle palasen?
Kiitoksia vinkeistä niille, jotka ovat niitä antaneet. Muistakaa myös tervehtiä kanssa-saabisteja takaisin liikenteessä ja olla toisillenne armollisia, koska kun vika iskee tienpäällä, voi olla jo myöhäistä sinulle, sinulle, och för dig.
-Q
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
quid_nunc kirjoitti: ↑
Pe Heinä 03, 2026 22:02
-Q
Parempaa viilennystä eculle tarjoilee kun jätät sen ”ecun tappomuovin” eli moottorin suojan laittamatta paikoilleen.
#8411
9-3 -06 2.0t SC Stage1+ (Nappe) (KA)
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Lämpösuojia kauppaa Lunilab: https://shop.lunilab.fi/shop/trionic_8_ ... uojasarja/
Se lämmitin olisi paras korjata juottamatta (sopiva kutistuva puristusliitin oisi varmaan paras) jos vaan mahtuu, mutta eiköhän se juotettunakin vuosia toimi, jos on tuettuna kutistesukalla tarpeeksi vahvasti selvästi yli juotosalueen. Ainakaan ei kannata alkaa muuttamaan ellei hajoa uudestaan.
Monikossa
Jos haluat suojan tehdä itse niin ruuviosat löytyy biltemasta tai puuilosta.
Varmista kierteen koko, en muista ulkoa.
https://www.puuilo.fi/pyry-lampopumpun- ... EAQAvD_BwE
Tuon lisäksi jatkomutterit, jousiprikat, parit rengasapikot ja pätkä johtoa maajohon jatkoksi ja pala helposti työstettävää muovilevyä tjms.joka ei sula pienistä lämmöistä eikä luonnollisesti johda lämpöä.
Useamman tehny omiin ja muiden vehkeisiin.
Saat ite tehtynä 4kpl versus tilaa yhden valmiin ja saat valita muodon itse.
