2.0 Aero vai 2.8 ?
Twarrior
Re: 2.0 Aero vai 2.8 ?
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
Olisi kyllä Saabin etujen mukaista tuoda markkinoille "edullinen" neliveto kampeamaan VAG konserniautojen rintamaa. Maksaisin mieluusti 2-3k€ enempi normaalin mallin päälle saadakseni XWD:n esim juuri tuon MarkoA:n mainitseman 1.8t. Hintahan olisi alle 40k€ jopa vectorina. Olis siinä Audi miehet ihmeissään, ei nimittäin taida saada 1.8t quattroa nahkoilla yms. alle 40k€? :mrgreen: :mrgreen:
EDIT: itse asiassa halvin quattro oli 43050 raaka auto, ja kaikki tiedetään ettei perusvarustelu ole kovin kattava :)
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
TuuSaR
Viesti Kirjoittaja TuuSaR »
Kun Saab vasta lanseeraa ensimmäistä nelivetoa, ei voi olettaa sen olen kovin riemuhalpaa heti alusta lähtien.
Mutta ainakin sen verta Saab hintajoustaa, että tarjoaa halvempaa "mökkitie" nelivetoa ja sitten "kisaisampaa" nelivetoa tuolla rear limited-slip differential optiolla.
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Miten Saabin 2.8 V6 eroaa Opelin vastaavasta? Vai ovatko täysin samanlaiset?
Kysyn, koska en löytänyt haulla vastausta tähän.
#1882
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
juhokare kirjoitti:Miten Saabin 2.8 V6 eroaa Opelin vastaavasta? Vai ovatko täysin samanlaiset?
ainakin hinnaltaan opel n 10K€ edullisempi.. Käytettynä ja vastaavilla kilometreillä siis! jo aika iso ero. :lol:
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
juhokare
Niinpä. Varmasti tietysti hinnassa löytyy eroja, mutta entä tekniikassa??
#1882
Petter
Viesti Kirjoittaja Petter »
sama tekniikka
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
julle05
Viesti Kirjoittaja julle05 »
kouvolan autoprismalla olis mun vanha auto myynnissä, omaan lukuuni :wink: http://www.autoprisma.fi/a_vaiht5.htm
9-3 ss AERO -07 bsr Jet Black
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
julle05 kirjoitti:kouvolan autoprismalla olis mun vanha auto myynnissä, omaan lukuuni :wink: http://www.autoprisma.fi/a_vaiht5.htm
Tuo Jeep vai tämä? :lol: ;)
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
julle05
hz81 kirjoitti:
:mrgreen: :saab:
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Saab 9-3 2.0 T Aerossa (vm. 2004) näyttäisi olevan tehoa "vain" 209 hevosvoimaa.
Millainen sijoitus johonkin virityspakettiin tarvitaan että tehot nousisivat noin 250 hevosvoimaan?
Ovatko nämä viritykset ns. laillisia ja meneekö auto katsastuksesta sen jälkeen läpi?
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Omasta puolestani voin vastata että parilla satasella selviää. Laillisuus riippuu siitä muutoskatsastaako vai ei, käytännössä kukaan ei softavirityksiä taida muutoskatsastaa koska pitäisi ajaa tyyppihyväksyntää vastaava päästötesti uudelleen ja tämän takia uusia katalysaattorit käytetyssä autossa. Päästöthän ei softalla nouse, mutta käytetty auto usein ei mene vakionakaan enää ko. testistä läpi. Lisäksi testi maksaa tonnin luokkaa. Poikkeuksena Hirsch ja Saab tehdasvirit jotka on tyyppihyväksytetty uusilla autoilla.
Katsastuksesta menee kuitenkin aina läpi, softamuutosta kun ei katsastuksessa huomaa mitenkään.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Onko miten kestäviä nämä uudempien Saabien padat ja laatikot? Tuommoinen 2.0T kiinnostaa, miten mahtaa kestää rankaisua vs. T5 2.0? BSR lupaa putkilastuvirillä tuosta 268hp/420Nm, onko kuinka realistiset lukemat? Lukemani perusteella kytkin menee vaihtoon.
jcarlson
Laatikot on jopa kestävämpiä kuin vanhemmissa, kytkin kylläkin heikko. Vakio B207 moottori kestänee ainakin 300hv/450Nm asti ennen alakerran vahvistusta. Mutta vakioturbo ja -nokat ovat vielä matalammille kierroksille sovitettuja kuin vanhemmissa eli vaihtoon menee aika äkkiä. Samoin menee vaihtoon MAF-anturi ja MAP-anturi, joten T8-pohjaisia yli 300hv vehkeitä on hyvin vähän tehty.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
MAF vaihtoon? Tä? :roll: Mistäs sitten tilalle ja mitä?
Sen mitä tässä maptunin edustajien kanssa olen jutellut niin heillä on työnalla T8 paketti jolla päästäisiin 400hv teholuokkaan.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jcarlson
T8 vakio MAF mittausalue loppuu n. 230g/s eli n. 280-290hv kieppeille. Niin se vaan on. Kyseessä oleva MAF on ihan tavanomainen Bosch anturi jonka tyyppisiä on käytössä melkein jokaisessa eurooppalaisessa autossa Bosch:n ECU:lla.
Anturi pitää vaihtaa johonkin vastaavaan jossa on isompi mittausalue, mahdollista toki myös vaihtaa putken halkaisija isommaksi jossa ko. anturi on mutta sitten pitää tehdä itse uusiksi oikea anturin kalibrointi.
Eipä se nyt mikään ihmeellinen ongelma ole 400hv settiä tehdä, mutta tosiaan ei niin helppoa kuin T5 tai T7. MAP-anturin mittausalue loppuu myös 1,5 bar ja koodissa on hardkoodattu rajoitin joka pitää ahtopaineen hieman tämän alapuolella. Senkin muuttaminen on tietysti mahdollista koodia puukottamalla ja anturinkin voi vaihtaa kunhan muuttaa myös anturikalibraation oikeaksi.
