93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
patsa
Re: 93 SS / SC onko tullut hylsyä katsastuksessa ?
Viesti Kirjoittaja patsa »
Kerran tuli hylsy, etu jousi oli poikki, ja nyt taas näyttäis olevan sama purkaamolta hankittu jousi poikki, vaihdoin silloin koko jousijalan,(iskari ja jousi ), liekö iskari ollut jo kaput tuossa paketissa ?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Pikemminkin kääntölaakeri on hirttänyt ja katkaissut jousen.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Keltsu
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
Hylsy tuli -03 Aeroon. Käsijarru oikea, ei ottanut yhtään kiinni ja vasen taka- tukivarsi.
Korjauskehotus tuli siitä, kun katsurin mielestä laakeri pitää ääntä oikea etu, mutta kokemuksesta tiedän että laakeri ei kyllä pidä ääntä tässä tapauksessa ja laakeri on 2v -sitten vaihdettu? Mielestäni ehkä kuuluu jokin jousen laakerin kumina tai sitten koiranluun kumina🤔
Saab 9-3ss aero -03
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Keltsu kirjoitti:
Ma Loka 14, 2024 17:31
Mikä laakeri vaihdettu, halpa tarvike vai OE- laatuinen esim. SKF, FAG?
Viimeksi muokannut petrisa, Ti Loka 15, 2024 09:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petrisa
Keltsu kirjoitti:
Jos rengasta pyörittää vapana, kuten katsastukessa on tehty, ei silloin jousi tai koiranluu aiheuta ääntä, kun ne ovat täysin liikkumattomassa tilassa. Juuri viallinen laakeri kaiuttaa äänen ko. osiin etenkin jouseen.
Keltsu
petrisa kirjoitti:
Ti Loka 15, 2024 09:35
Keltsu kirjoitti:
Halpa tarvike, en muista merkkiä.
Saab 9-3ss aero -03
Keltsu
petrisa kirjoitti:
Ti Loka 15, 2024 09:38
Keltsu kirjoitti:
Juuri noin itsekkin olen testannut, että jousesta kiinni ja renkaan pyöritystä ja 3- kertaa eteen laakerin vaihtaneena, autoon on tullut aina hirveä ääni kun laakeri on alannut ilmoittaa vaihtamistaan.
Katsuri teki tämän diagnoosin ajaessa katsastuskonttorin pihalla, mutta en toki väitä etteikö tämä katsuri kuule tarkemmin asioita, kun minä mutta kesällä vaihdoin viimeksi kuskinpuolelle eteen laakerin, että ainakin silloin vielä kuulin kyseisen laakerin -jollotuksen ja ääni aina hävisi kun käänti ratista painon pois kyseiseltä renkaasta.
Saab 9-3ss aero -03
petrisa
Keltsu kirjoitti:
Keltsu kirjoitti:
Ke Loka 16, 2024 12:39
Halvoilla tarvikkeilla ei tee niin mitään :!:
Ihme, että kesti jopa 2 vuotta 8O
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Minulla kesti joskus bilteman laakeri kuukauden verran :D
Keltsu
99 GL kirjoitti:
Ke Loka 16, 2024 13:30
Oon kans täältä lukenut, että tarvikelaakerit on kestänyt 2-viikosta muutamaan kuukauteen, että toki tiesin riskin ostaessa näitä, mutta tarvitaan kyllä hyvää tuuria myös.😁
Saab 9-3ss aero -03
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Ei tullut hylsyä vieläkään, eikä lisävalon suuntaukseen puututtu tällä kertaa, vaikka en valon kiinnitykseen tai suuntaukseen tehnyt viime vuoden jälkeen mitään muutoksia.
Sen sijaan tuli korjauskehotus ruostuneesta jarrukilvestä ja peruutusvalon toimimattomuudesta.
Joskus aiemmin katsuri ihmetteli miksi ajotietokoneessa on herja peruutusvalosta, vaikka valo toimii. Silloin kerroin, että peruutusvaloja on kaksi, joista toinen ei toimi ja siitä tulee herja. Katsuri kertoi silloin, että katsastuksessa yksi peruutusvalo riittää. Tämänkertainen katsuri oli eri mieltä. Voisihan tuota yrittää korjata, mutta joku ärsyttävä kosketushäiriö siellä valon päässä on, koska joskus olen siellä saanut polttimon vilkahtamaan.
Ajankohtaisesti myös itselläni laakeri ujeltaa - epäilen oikeaa etupyörän napaa. Mukavana yllätyksenä Aeromotorsilta näyttää saavan uuden skf:n laakerin reilulla 90 eurolla.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
387
Viesti Kirjoittaja 387 »
Ei tullut hylkäystä mutta korjauskehotus vasen sumuvalo näyttää liian ylös. Kehui muuten että Saabbi hyvässä kunnossa.
Hese
Keltsu
Hylsy tuli. Vasen jousi poikki, taka- jarru oikea laahaa, ja on kuulemma kuumentunut niin, että pitää uusia levy. No, nyt on uusi käsijarruvaijeri hankittu ja levyt sekä palat.
Onkohan tuossa linkissä Aeroon käypä jousi?https://www.motonet.fi/haku?q=67-6302
Saab 9-3ss aero -03
Scraab
Viesti Kirjoittaja Scraab »
Keltsu kirjoitti:
La Huhti 26, 2025 14:13
Olisi mielenkiintoista tietää, mihin katsastaja perustaa tämän levyn uusimistarpeen? Jarruissahan liike-energia muutetaan lämmöksi, ja jarrulevyt kestävät sitä ihan punaisena hehkuen. Olen kokeillut ja nähnyt muidenkin näin tehneen :D .
Minulle katsastajaneitokainen antoi myös määräyksen uusia uuden veroiset jarrulevyt ”syöpymän takia”. Talviseisonnan aikana levyyn oli jäänyt palan kohdalle ympäristöä vähemmän pintaruosteinen jälki, jonka katsastaja määritteli syöpymäksi. Jäljessä ”syöpymää” eli korroosiota oli todellisuudessa ympäristöä vähemmän. No, juurisyy oli omaa laiskuutta, en herkistellyt jarruja riittävästi ja vähän takertelivat dynolla. Toisen ruotsalaisen jarrut eivät ole herkistelyä tarvinneet :mrgreen:.
Noista kannattaa tehdä aina Traficomille nettilomakkeella palaute. Saa joku tyhjäntoimittaja sielläkin ajankulua.
Keltsu
Scraab kirjoitti:
La Huhti 26, 2025 15:15
Keltsu kirjoitti:
Mulla oli aikoinaan -89 gti golf, jossa takajarrut olivat aina jumissa ja talvella ne hehkui usein punaisena kun ajoin vain menemään sivuteillä kun eivät heti irronneet eikä kukaan koskaan katsastuksessa niistä valittaneet, että on käynyt kuumana.
Samoin tässä saabissa on tämä sama puoli jumittanut aina, että ei kyllä ennemmin ole siitä valitettu🤔
Itse työskentelen teräksien kanssa ja tiedän niistä jotain, mutta ilman muodonmuutoksia on teräksestä vaikea sanoa, että se on menettänyt ominaisuutensa ja tosiaan jarrulevythän on suunniteltu kestämään äärinmäistä kuumuutta?
Enpä tullut nyt ajatelleeksi tätä asiaa näin, kun kerroit. Täytyypä tätä asiaa selvittää hieman lisää!! Kiitos valaistuksesta👍
Saab 9-3ss aero -03
