hiukkassuodatin tukossa
pjv
Re: hiukkassuodatin tukossa
Viesti Kirjoittaja pjv »
Niin, itse en ole huomannut varsinaisesti vielä yhtään... joskus ehkä pysähtyessä on ollut vähän tavallista voimakkaampi tuoksu auton ympärillä.
No pitää nyt katsoa, mitä tuo huominen reissu saa aikaan. Vai tullaanko sieltä limp modessa kotiin. :) Voihan se olla, että polttotarve vaan ei sattunut viikonlopun reissun kohdalle. Ja nyt alkuviikko on poikkeuksellisesti ajeltu pelkästään lyhyitä matkoja nurkissa.
Petteri #507 | Klubin puhis 2018 - 2022 | IT- ja tiedotusvastaava 2016 - 2022
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
pjv
pjv kirjoitti:No pitää nyt katsoa, mitä tuo huominen reissu saa aikaan.
Sehän meni juuri niin kuin pitikin. En tiedä oliko mitään merkitystä, mutta ajelin kuitenkin varmuuden vuoksi alkumatkan vitosella, koska rajoitus oli mukamas huonon kelin takia pudotettu 80:een.
DTE:stä päätellen poltto alkoi noin 18 minuutin ajon jälkeen ja kesti kymmenisen minuuttia.
Nuts
Viesti Kirjoittaja Nuts »
Mårå
Minulla MY08 1,9 Tids SC (150 hp ----->BSR 180 hp) ja mielenkiintoista että regeneroinnin aikana kone rynkyttää tyhjäkäynnillä. Eli, jos nyt sattuu pysähtymään liikennevaloihin polton aikana niin kone käy niin epätasaisesti että koko auto heiluu ja tietenkin vakio palaneen kumin haju ilmenee myös.
Rusakko__
Joskus kotipihalla parkkiruudussa raskaankäynnin päätteeksi näkyy nokeentunut läntti lumisessa maassa. Ja tuolloin auto tosiaan tärisee ja hytkyy ja haisee pahalle.
pjv
Muistan nähneeni joskus huoltotiedotteen koskien tuota "raskasta" tyhjäkäyntiä regeneroinnin yhteydessä, mutta en nyt löydä sitä mistään. :(
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Se koski venttiilien karstoittumista ja pakoventtiilien vaihtoa, mutta Suomessa sitä ei tunneta.
pjv
Ristom kirjoitti:Se koski venttiilien karstoittumista ja pakoventtiilien vaihtoa, mutta Suomessa sitä ei tunneta.
No niinhän se olikin! Nyt se löytyikin heti, kun vihjasit oikeista hakusanoista...
Tässä siis.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
No joo.
Minkäslaisia vaihtoehtoja tuon suodattimen poistamiseksi olisi?
A. Pönttö auki ja hilut pois?
B. Suorasta putkesta pala tilalle. Saattaa vain leimasedät moittia?
JCarlson ilmeisesti saisi poistettua "poltto ohjeman" auton tiedoista jos suotimen poistan?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
A) ja joo softalla saa DPF:n poistettua ettei polttele turhaan riisseliä eikä vikavaloa. Kai B:kin toimisi, ilman suodatinta menee savutestistä silti läpi..
Kaveri jonka tallissa dynotettiin, on hommaamassa nosturia että saa tehtyä mm. noita DPF poistoja tarvittaessa. Ilman nosturia vähän tympeä homma.
A.L.
Joo ajattelin jos itse poistaisin suodattimen tavalla tai toisella ja poistettaisiin softasta poltto-ohjema sitten, kun yritetään saada sille turbon viisarille liikettä lisää.
jcarlson
Jeps, onnistuuhan se..
jcarlson
Yhdestä 120hp mallista tuli äsken juuri ajettua pakkopoltto TECH2:lla läpi. Vastapaine ainakin tippui reilusti, saa nähdä kauanko pysyy vika poissa.. pitää repiä pois jos vika toistuu lyhyen ajan sisään.
2xturbo
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
Nostetaan vanhaa mut tärkeetä topikkia.
Meni hiukkassuodatin taas tukkoon. Oireena auto vikatilaan. Virran sammutus kutosella vauhdissa ja taas mentiin normisti motaria 5km ja uudelleen. Poltin eilen Kiina-kapulan turvin ja näyttäis nyt toimivan. Autossa on uudempi polttosofta. Ainakin tämä yksilö näyttää kaipaavan lisäpolttoa säännöllisesti.
BMW f11 535xd -13
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Luulisi hiukkassuodattimen mekaanisen poiston vaikuttavan kulutukseenkin positiivisesti?
Ainakin tuntuu olevan kohtuullisen tiheetä verkkoa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Ristom
2xturbo kirjoitti:Nostetaan vanhaa mut tärkeetä topikkia.
Ootko varmistunut, että EGR toimii, eikä jumita? Meillä EGR jumitti ja raportoinkin tänne seurauksesta: Partikkelipoltto muistaakseni n. 6 kertaa 4 päivän aikana, alle 50km / päivä..
