hiukkassuodatin tukossa
Re: hiukkassuodatin tukossa
Niin, itse en ole huomannut varsinaisesti vielä yhtään... joskus ehkä pysähtyessä on ollut vähän tavallista voimakkaampi tuoksu auton ympärillä.
No pitää nyt katsoa, mitä tuo huominen reissu saa aikaan. Vai tullaanko sieltä limp modessa kotiin. Voihan se olla, että polttotarve vaan ei sattunut viikonlopun reissun kohdalle. Ja nyt alkuviikko on poikkeuksellisesti ajeltu pelkästään lyhyitä matkoja nurkissa.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Sehän meni juuri niin kuin pitikin. En tiedä oliko mitään merkitystä, mutta ajelin kuitenkin varmuuden vuoksi alkumatkan vitosella, koska rajoitus oli mukamas huonon kelin takia pudotettu 80:een.pjv kirjoitti:No pitää nyt katsoa, mitä tuo huominen reissu saa aikaan.
DTE:stä päätellen poltto alkoi noin 18 minuutin ajon jälkeen ja kesti kymmenisen minuuttia.
Mårå
Minulla MY08 1,9 Tids SC (150 hp ----->BSR 180 hp) ja mielenkiintoista että regeneroinnin aikana kone rynkyttää tyhjäkäynnillä. Eli, jos nyt sattuu pysähtymään liikennevaloihin polton aikana niin kone käy niin epätasaisesti että koko auto heiluu ja tietenkin vakio palaneen kumin haju ilmenee myös.
Joskus kotipihalla parkkiruudussa raskaankäynnin päätteeksi näkyy nokeentunut läntti lumisessa maassa. Ja tuolloin auto tosiaan tärisee ja hytkyy ja haisee pahalle.
Muistan nähneeni joskus huoltotiedotteen koskien tuota "raskasta" tyhjäkäyntiä regeneroinnin yhteydessä, mutta en nyt löydä sitä mistään.
Se koski venttiilien karstoittumista ja pakoventtiilien vaihtoa, mutta Suomessa sitä ei tunneta.
No niinhän se olikin! Nyt se löytyikin heti, kun vihjasit oikeista hakusanoista...Ristom kirjoitti:Se koski venttiilien karstoittumista ja pakoventtiilien vaihtoa, mutta Suomessa sitä ei tunneta.
Tässä siis.
No joo.
Minkäslaisia vaihtoehtoja tuon suodattimen poistamiseksi olisi?
A. Pönttö auki ja hilut pois?
B. Suorasta putkesta pala tilalle. Saattaa vain leimasedät moittia?
JCarlson ilmeisesti saisi poistettua "poltto ohjeman" auton tiedoista jos suotimen poistan?
A) ja joo softalla saa DPF:n poistettua ettei polttele turhaan riisseliä eikä vikavaloa. Kai B:kin toimisi, ilman suodatinta menee savutestistä silti läpi..
Kaveri jonka tallissa dynotettiin, on hommaamassa nosturia että saa tehtyä mm. noita DPF poistoja tarvittaessa. Ilman nosturia vähän tympeä homma.
Joo ajattelin jos itse poistaisin suodattimen tavalla tai toisella ja poistettaisiin softasta poltto-ohjema sitten, kun yritetään saada sille turbon viisarille liikettä lisää.
Jeps, onnistuuhan se..
Yhdestä 120hp mallista tuli äsken juuri ajettua pakkopoltto TECH2:lla läpi. Vastapaine ainakin tippui reilusti, saa nähdä kauanko pysyy vika poissa.. pitää repiä pois jos vika toistuu lyhyen ajan sisään.
Nostetaan vanhaa mut tärkeetä topikkia.
Meni hiukkassuodatin taas tukkoon. Oireena auto vikatilaan. Virran sammutus kutosella vauhdissa ja taas mentiin normisti motaria 5km ja uudelleen. Poltin eilen Kiina-kapulan turvin ja näyttäis nyt toimivan. Autossa on uudempi polttosofta. Ainakin tämä yksilö näyttää kaipaavan lisäpolttoa säännöllisesti.
BMW f11 535xd -13
Luulisi hiukkassuodattimen mekaanisen poiston vaikuttavan kulutukseenkin positiivisesti?
Ainakin tuntuu olevan kohtuullisen tiheetä verkkoa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Ootko varmistunut, että EGR toimii, eikä jumita? Meillä EGR jumitti ja raportoinkin tänne seurauksesta: Partikkelipoltto muistaakseni n. 6 kertaa 4 päivän aikana, alle 50km / päivä..2xturbo kirjoitti:Nostetaan vanhaa mut tärkeetä topikkia.
