Pyyhkijät
Pyyhkijät
Nyt sitten tapahtui se odottamaton!
Aamulla töihin lähtiessäni ajattelin pesasta auton lasin eilisen suolaroiskeista. Auto oli ollut lämppärissä 2h ja pakkastakin taisi olla vain 4 astetta, joten lähdin siitä oletuksesta, että tuulilasi on sula. VÄÄRIN!
Lasin alareunassa oleva riite ei ollutkaan irtoavaista ja kuljettajan puoleinen pyyhin ei lähtenyt liikkeelle ollenkaan. Nyt pyyhin toimii vain matkustajan puolella ja kuskin puolen pyyhin on veltto ja koko ajan heilutettavissa käsin.
Millaisella varaosa-arsenaalilla pitää viikonlopun tallisessioon varustautua, jotta tuo vika saadaan eliminoitua. Vaiko liekö tähän joku näppärä kikka-kakkonen.
Re: Pyyhkijät
Luultavasti riittää, että otat sen suojahatun pois ja kiristät pyyhkijän akselilla olevan mutterin siten, että pyyhkijä jää oikeaan asentoon.
Re: Pyyhkijät
Silloinhan siitä olisi boorit menny sileiksi (tai mutsku auennut), eikä uudelleen kiristys "oikeaan" asentoon auttaisi..l150040 kirjoitti:Luultavasti riittää, että otat sen suojahatun pois ja kiristät pyyhkijän akselilla olevan mutterin siten, että pyyhkijä jää oikeaan asentoon.
Epäilen tuon totaali velttouden takia väljää/rikkoontunutta nivelkuppia - saappaista en tiedä saako irtonana vai joutuuko koko linkin ostamaan. Hätäratkaisu on laittaa vain irronnut "tanko" takaisin (voi jopa pysyä) pallon päähän (tuskin se rikki mennyt) - rautalankavirityksellä varmistus
9-3 SC TTiD4 Linear 2011
Re: Pyyhkijät
Taisi olla oikeita booreja viimeksi silloin kun autot tehtiin vielä hyvin... Taitaa olla pelkkä kartio tai siinä parhaassa tapauksessa hieman booreja muistuttava vaatimaton karhennus.DslCat kirjoitti:
Re: Pyyhkijät
Ei taida olla mitään booreja! Itse olen pariinkin kertaan korjannut samaisen ongelman vain kiristämällä.
Re: Pyyhkijät
Onkos tämä -GM sellainen surkimus, että inssinööri on säästänyt kiilan kartioakselilta. Monessa muussa merkissä ei tuolloin kyllä pyyhkimien paikkaa muuteta kuin vartta taivuttamalla siihen suuntaan mihin se huonoiten taipuu
Re: Pyyhkijät
Minulla kuskinpuoleinen pyyhin irtosi 'akselista' vastaavassa tilanteessa viime talvena. Sen näkee siitä muovisäleikön läpi taskulampun kanssa hyvin, kun heiluttaa samalla pyyhintä. Roplasin kahdella ruuvimeisselillä akselin ja pyyhkimen puoleiset osat kohdilleen ja painoin takaisin kiinni. Okei, ei kunnon korjaus mutta hyvin on jo yli vuoden pysynyt kiinni. En siis viitsinyt lähteä irroittelemaan muovisäleikköä, koska ei ole hajuakaan siitä miten se on kiinnitetty. Arvelen, että sellaisilla painettavilla muovi-klipseillä jotka hajoaa irroitettaessa, joita luonnollisesti en omista. Tietääkö muuten kukaan? Voisi joskus korjata tuon hieman pätevämmin.
BMW 520d Touring A -09 (KA)
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t A, Vector -04 (Myytävänä)
Suzuki DL650 V-Strom -04
Saab 99 GL -83 (OE)
Nissan Primera 2.0 SLX -91 (maatuu)
#3182
Saab 99 GL -83 (OE)
#3182
Re: Pyyhkijät
Kiitokset kaikille avuista!
Tällä kertaa ongelma korjaantui varren kiristyksellä.
